21.04.2024, 13:02
#101
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:57
Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
у тебя наверное климат стоит???
21.04.2024, 13:30
#102
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Да стоит
21.04.2024, 16:58
#103
Приятель сказал, что надо прописывать не санционированный прогрев у официалов.(ну в общем это как я понял) типа есть такая фишка.. и тогда срабатывать не будет.
21.04.2024, 17:11
#104
Да если сгоревший предохранитель разовый глюк на 100 000 км, то пусть будет так как есть. К официалам я и гонял, тогда они еще были в 2021
22.04.2024, 11:47
#105
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:56
ДядяСережа, а в воду не попадал? Может работающий вентилятор воды хапнул, большая нагрузка, большой ток и привет. Так сказать, перепрофилировался в гребные винты в луже)))))
22.04.2024, 11:56
#106
Сообщение от Aleksandr29
Не, не черпал. Знаю эту фишку. В путешествиях бывает ползёш к серьёзному броду, медленно по ухабам, естественно вентилятор работает. Подехав останавливаюсь и даю остыть движку чтоб вентилятор не вкючился и не хапнул воды и трансмисии чтоб при резком охлаждении через сапуны и под резинки воды не сосануло.
Больше всего склоняюсь всетаки к резкому пуску замороженного вентилятора зимой (по глюку ЭБУ на пусковой подогреватель). было дело штурмовал сугробы, а потом оставил возле дома на ноч набитый снегом во все щели. Мог и подтаить пока горячий и к утру замерзнуть.
https://cloud.mail.ru/public/RLgB/bb6SHJXGo
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.04.2024 в 12:16.
15.09.2024, 11:00
#107
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Доброго дня! Катался вчера в бор, дорога после дождей - сплошная гребенка, аж зубы стучат. Приехали до дому, открыл капот и увидел, что вентилятор охлаждения заклинил упавший кронштейн. Короче говоря , сейчас он не включается ни с кондиционером, ни без него, ни на какой скорости. Предохранители, реле, резистор. Все вроде в норме. Пытался на снятой с резистора силовой фишке замыкать контакты - ноль эмоций. Снимать вентилятор пока не хочется, а вот как проверить его целостность не снимая, нет мыслей. Пытался снять фишку питания с самого вентилятора, но только руки ободрал. остается только купить вентилятор на Озоне, потому как у меня тут ТК нет, почта не работает. Но какой там взять? Авто рестайл 4х4, 1.6 с цепным движком Н4М
20.09.2024, 06:08
#108
Снял вентилятор с авто, не пришлось даже ни бампер, ни защиту убирать. Накрылся медным тазом двигатель вентилятора. Я далеко не электрик, но интересно - почему попросту не сгорел ни один предохранитель, для чего они тогда? Теперь вот в поисках движка, но пока без результата.
20.09.2024, 10:15
#109
20.09.2024, 10:57
#110
Сообщение от Завьял
один из щеткодержателей поплавился и щетка не стала доставать до коллектора (разрыв цепи). Можно попробовать разобрать и починить.
1). Krauf RCF9154YD
2). SAT STDC022010
Диффузор радиатора в сборе RENAULT LOGAN/SANDERO 14-/KAPTUR 16-/DUSTER 13-/LADA X-RAY 15-/VESTA 15-
3). STELLOX 2999594SX
пробиваются как аналоги
20.09.2024, 11:39
#111
Я в этом году практически весь электроинструмент перебрал - заменял подшипники, щетки и т.д. Но этот движок разбирать... Там металл толщиной миллиметра 1.5-2 зачеканен по кругу. Боюсь отломятся эти загибулины, тогда кожух уже попросту не собрать воедино. Так что буду искать движок под замену.
На Озоне заказал вентилятор охлаждения для Лада Vesta X-RAY Renault Logan ... Duster Авто-Вираж арт. 214811897R Жду доставку. Поставлю, покатаюсь, а тем временем может и родной движок найду. Соберу, да оставлю в запасе. Родные диффузор и крыльчатка в идеальном состоянии.
Последний раз редактировалось Завьял; 20.09.2024 в 11:55.
23.09.2024, 12:00
#112
Пришел заказанный вентилятор. Часа полтора ушло на установку и подключение. У него сама рамка миллиметров на 30 шире, вот и пришлось с патрубками воевать, чтобы сам радиатор не замять и хомуты с патрубков не сорвать. Но опять же бампер не снимал, только открутил пластиковый раструб воздухана - он мешает вставлять вентилятор в держатели. А так все подошло идеально. Стяжки с клипсами пришлось ставить старые, потому как не знаю где новые прикупить. на фото снятый родной лежит в коробке, размер рамки виден. Проверил сразу после установки включив вентилятор. На следующий день смотались в лес за опятами. Там прогрел движок как положено. Вентилятор включается при достижении температуры охлаждайки 98 градусов, выключается на 94-95 Вроде нормально.
Последний раз редактировалось Завьял; 23.09.2024 в 16:29.
23.09.2024, 12:02
#113
Последний раз редактировалось ViBer; 23.09.2024 в 12:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
