13.09.2024, 13:52
#24981
Сообщение от alexwmfx
А на первых дастерах патрубок печки алюминиевый около педали газа который - всегда горячий, даже если регулятор обогрева салона в положении "холод"?
Всегда. И на новых вроде тоже, поток ОЖ в радиатор печки не перекрывается.
20.09.2024, 15:05
#24982
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Братцы, всем привет, подскажите, сегодня смотрел дастер 22года , пробег 60к.
Мотор в районе ТНВД толи в солярке, толи в масле.
Насколько это критично ? Как на ваших дизелях? У меня был до этого 2,0 МКПП, хочу дизель попробовать , но очень смущает это...
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
И масло не темное , а жесть какое чёрное и густое...
Или для дизеля это норм?
Я такого никогда не видел... На бензинке это нужно его тысяч 30 не менять...
20.09.2024, 15:25
#24983
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от stels
Бывает ТНВД сочится немного соляркой, у меня тоже там потение, замываю периодически чтобы пыль не накапливалась.
Сообщение от stels
Это норм, оно такое за 1.5-2 т.км становится. И сразу после заливки темнеет сильно.
20.09.2024, 16:20
#24984
Решил узнать у официалов , что с этим делать.
Сказали переуплотнение не предусмотрено.
Только замена ТНВД 175₽+ работа 31₽
20.09.2024, 16:48
#24985
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Всего 2750000? Чего то мало,надо миллион объявлять,чего стесняться?
20.09.2024, 16:56
#24986
Если что, то мотор с навесным стоит 300к
20.09.2024, 17:09
#24987
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Эти насосы неубиваемые. Мы на работе ни одного не поменяли. Клапана да бывало, очень не часто. Так у нас пробег и моточасы, никому столько не накатать.
20.09.2024, 20:56
#24988
Сообщение от superserg-38
175+31=206₽
21.09.2024, 10:10
#24989
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
На авито уже по 240 тысяч есть объявы! С навесным!! Недавно один блогхер на жёлтом Дастере покупал новый мотор за 230 или 240 т.р.
Если на больших пробегах 200-300 тыс км начнёт что-нибудь серьёзное отваливаться, турбина например и топливная, либо просто износ мотора, то нет смысла что либо ремонтировать или менять. Лучше сразу весь мотор в сборе купить, поставить его и забыть. Сейчас лишь одна форсунка отдельно 50 штук соит.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.09.2024 в 10:44.
21.09.2024, 21:36
#24990
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
А вы уверены что вам не фуфло впарят как Казанским блогерам на Ларгус сначала вообще старьё накрашенное привезли, затем восстановленную отбраковку вазовскую, которую в конце-концов и пришлось поставить.
21.09.2024, 21:51
#24991
Сообщение от mario
https://www.drive2.ru/l/683412448434208269/
22.09.2024, 09:57
#24992
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:22
вот абсолютно не понятно-для чего заменили двигатель с пробегом всего 120000 километров на новый? От нечего делать? Деньги девать некуда? Тем более что со слов с старым двигателем "все хорошо".
09.10.2024, 22:00
#24993
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Добрый вечер друзья! Пришла беда откуда не ждали.  Решили съездить с женой в Лаго-Наки, походить по горам и т.д. На пол пути: все красное, ключик, пила, стоп и т.д. Все моргает и пиликает, машина перестала тянуть, дергается и т.д. Кое как доехали до п.Каменномостский, там сделал диагностику, результат: 1-й и 4-й форсунка не работает, залил свежее дизтопливо(где,по совету ребят) и машина вроде поехала. На обратном пути домой, заправлялся на Лукойле. По приезду домой поменял топливный фильтр, еще раз заправился на Лукойле, полный бак, перед заправкой в бак присадку. И 60км без проблем, а сегодня все сдохло, опять все красное и т.д. Машина пробег 13тыс.км. всего, что это может быть? Неужели при плохом топливе(если так), сдыхает форсунка???   Ваше мнение.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Эту присадку добавил,Очиститель топливной системы Дизель Suprotec 120970 и топливный фильтр арт.164005420R
09.10.2024, 22:30
#24994
Диагностику сделать надо. Форсунки так не умирают. А вот клапана на тнвд, да. Они не сильно дорогие. И привет любителям присадок.
10.10.2024, 08:34
#24995
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Сторож Сергеев
Кстати, да. На 109 лошадках форсунки живучие, а вот ТНВД, отличается капризным и "ломким" характером.
10.10.2024, 10:04
#24996
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Приветствую Всех!
Обнаружил в движке вот таку пласс мас колбу, не могу понять назначение?
Подсказкам респект!
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
Приветствую Всех!
Обнаружил в движке плассмас колбу,
вроде бы ни с чем не конектит, не могу понять назначение?
Подсказкам респект!
10.10.2024, 10:35
#24997
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от stels
Подключайте ELM327 и смотрите давление топлива на ХХ, на прогретом моторе оно должно быть 240 кг/см2. Если меньше, то где-то проблема с топливной. При перегазовках давление до примерно 320 кг/см2 должно подскакивать
Как-то так, мне нравится.
Последний раз редактировалось dimaxa; 11.10.2024 в 12:20.
10.10.2024, 14:58
#24998
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от sebur2
вот таку
Каку, таку? Фотографию хоть бы прикрепил.
10.10.2024, 16:07
#24999
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от dimaxa
Есть PR312 давление в коллекторе мбар, PR931 полное давление надува мбар. Какое нибудь из них?
11.10.2024, 12:19
#25000
Сообщение от curbat
ХХ- холостой ход, давление топлива в рампе. Наддув не может быть 240 кг/см2
Сегодня поеду на дачу, если не забуду сделаю скрин экрана с давлением топлива.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
