02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
09.12.2020, 11:16
#1641
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Спасибо за ответы. Камера работает без этого провода. Подключил вчера. Только крепление сломал блин.А так все нормально. Сегодня крепление новое дадут и буду гонять задом ))). Хотя если честно хрень это все:камера, парктроник. Одним геморроем больше-теперь ее протирать надо постоянно бегать)). А так я и без нее нормально паркуюсь. Купил потому, что в магнитоле функция такая есть и при включении ЗХ написано : камера отсутсвтует.
09.12.2020, 11:27
#1642
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Если правильно настроена, под себя, то удобная штука.
05.05.2022, 14:18
#1643
Время онлайн: 2 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2022 16:28
Автомобиль: Sandero
Всем доброго дня!
Подскажите получил камеру заднего вида с али и не знаю куда подключать провода ACC 12V.
камера такая
Магнитола медианав, если это имеет значение.
Спасибо!
05.05.2022, 15:19
#1644
Так на плафон заднего хода. Влючил заднюю,подалось питание на камеру,и она показала вам,то куда вы уперлись. ))))))))
05.05.2022, 16:21
#1645
Автомобиль: Sandero
Сообщение от Михалыч35
нет, с этим всё понятно, не понятно вот эти контакты куда
05.05.2022, 16:26
#1646
Так в любое место,где вам удобно,чтобы появлялось питание на этих концах,после вкл. Замка зажигания.
02.10.2024, 12:52
#1647
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Подскажите. Не могу подключить заднюю камеру. Тюльпан вставил ,а вот красный провод не знаю к какому проводу подсоединить. Нет маркировки реверс ,провод вроде есть коричневый, но не разрезан. Попробовал разрезать и состыковать с красным, не работает. Где еще искать провод. Магнитола Junsun V1 PRO 2-64/
Последний раз редактировалось Дуся 69; 02.10.2024 в 13:03.
02.10.2024, 13:38
#1648
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Сообщение от Дуся 69
на этом разъеме провод G5 коричневый или красный
а со стороны камеры этот красный проводок к лампе З.Х. не забудь подключить
02.10.2024, 13:44
#1649
Да коричневый, я в него врезался отрезком красного как на схеме.
02.10.2024, 13:48
#1650
Камера работала на монеторе встроенным в козырек. Подключена к зад фонарю как положено.
02.10.2024, 14:06
#1651
смотри вторую картинку, при вкл ЗХ на красном хвостике + появляется? и там не цвет провода важен а на какой разъем сигнал подается, у меня в разъеме для рено провод коричневый, а в универсальном разъеме красный
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
вот этот провод?
02.10.2024, 17:49
#1652
Вот этот и есть коричневый. На машине так же . Этот , что на фото был в комплекте.
02.10.2024, 18:20
#1653
Вот на машине, разрезал коричневый.
02.10.2024, 20:17
#1654
возможно в настройках магнитолы надо полазить чтобы камеру включить, мануал скачивал? с магнитолой должна быть открытка с куаркодом со ссылкой на мануалы
02.10.2024, 20:34
#1655
02.10.2024, 21:17
#1656
Почитал, познавательно ! Я думаю дело в камере, старая уже, ей 10 лет. Заказал новую, жду. Потом отпишусь, что и как.
02.10.2024, 21:53
#1657
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:05
Не забудь.
03.10.2024, 10:19
#1658
Вот китаец сегодня прислал. Не понятно, подскажите.
03.10.2024, 11:01
#1659
Это лучше видно. Проблема была не только у меня.
03.10.2024, 14:05
#1660
на вашей магнитоле + надо подавать на этот розовый провод который рядом с видеовходом расположен, а не на основной колодке. у меня возле видео входа только две синенькие антенки торчат  , с одной стороны это как бы логично, я пока распиновку разъема не нашел, тоже не мог найти куда + подать
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
