Старый 05.01.2024, 14:49   #41
DruglyCat
Аватар для DruglyCat
Онлайн: DruglyCat вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 15:06
Автомобиль: Renault Duster dCI
По умолчанию Re: Глюки приборной панели
Сообщение от Subzero711 Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу помощи советом, т.к. имеется проблема с Рено Дастер. Показания пробега за поездку сбрасываются строго каждый километр (соответственно, и общий расход, и средний расход), но только на прогретом моторе. Другие показатели отображаются корректно. Пока мотор холодный, можно проехать 2-3км., остановиться, заглушить двигатель, дать ему немного остыть и, если поехать дальше, счётчик пробега за поездку продолжит считать дальше до прогрева. Потом-снова сброс каждый километр. Также, можно вытащить предохранитель на приборку и поставить на место, счётчик покажет нормальные показания, но потом, в движении сбросит. Два независимых диагноста развели руками. У кого какие соображения?
Коллеги, как то победили проблему?
У меня месяц назад в морозы начался данный глюк.
Преддверием было то, что засвистел ролик-натяжитель ремня генератора, и до сервиса я не доехал, вернее доехал но уже без ремня, на аккумуляторе, где успешно перед воротами и заглох. Т.к. Дастер дизельный и электрогидроусилитель высадил акум.
Ролик мне поставили и машину вернули на следующий день, но вот спустя неделю, стал замечать что с приборкой какой то бардак.
Один дневной счетчик пробега работает нормально, а вот тот что отвечает за расход сбрасывается каждые 200 - 600 метров.
Старый 05.01.2024, 16:09   #42
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Самое простое, для начала сбросить клемму с АКБ на срок более 15 мин.
Старый 13.10.2024, 06:14   #43
bensonrvg
Аватар для bensonrvg
Онлайн: bensonrvg вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Здравствуйте, уважаемые. Появилась проблема. Во время движения на приборке включается значок ручника. 3-5 секунд =пропадает. И так несколько раз за поездку.
Закономерностей по включению значка не заметил, просто тупо включается с звуковым зуммером. Звук бесит. Может кто сталкивался? Незадолго до этого выскочила ошибка Р0170(катализатора нет, прошивка ЕВРО 2). Через ELM скинул. И появилась эта "лабуда" с пиктограммой ручника на приборке. Все спасибо.
Старый 13.10.2024, 18:34   #44
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от bensonrvg Посмотреть сообщение
Может тупо кнопочка в ручнике глючит? У меня бывает рычаг не полностью опускается, и моргать начинает. Я его до конца опущу, и проходит.
Старый 13.10.2024, 23:02   #45
bensonrvg
Ручник опущен полность. Когда не до конца , звук другой, более тихий. А в моем случае, звук громкий, резкий, как при выскакивает ошибки.
Старый 14.10.2024, 14:19   #46
А посмотреть уровень тормозной жидкости ??
Старый 15.10.2024, 15:49   #47
bensonrvg
"Близко спрячешь- долго искать будешь". Даже в башку не пришло уровень глянуть, сразу что то серьезное ищем. Глянул, доли, проблемы нет. Всем спасибо.
Старый 15.10.2024, 16:11   #48
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Теперь определить куда жидкость делась чтоб другая, серьёзная, проблема не появилась
Старый 15.10.2024, 19:54   #49
обычно это износ колодок. Главное теперь когда менять колодки откачать излишки. Прольется на краску будет плохо.
Старый 16.10.2024, 13:18   #50
bensonrvg
Вполне могут и колодки, но раньше такого не было. Колодки в ноль-жидкость в норме. Может время просто, за 7 лет первый раз долил тормозуху. Спасибо.
Старый 16.10.2024, 15:09   #51
ДядяСережа
Ну обычно износ колодок от новых до железа не опускает уровень жидкости до сигнальной лампы. Может если только вместе с колодками еще и диски с барабанами на критическом износе, учитывая еще и какое-то испарение за 7 лет. Незнаю.
Старый 16.10.2024, 19:56   #52
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:27
Замену жидкости за это время проводили ?
Старый 16.10.2024, 20:08   #53
на этом бачке еще и привод сцепления висит.
Старый 05.02.2025, 23:11   #54
Дачник54
Аватар для Дачник54
Онлайн: Дачник54 вне форума
Был(а): 05 фев 2025 23:11
Автомобиль: Duster 4x4 2 л. бензин
Прошу совета!
Год назад пришлось сильно погазовать(снега...) и отключилась панель компьютера.
Запустил машину заново ... все восстановилось. Осенью переодически компьютер отключался и затем все восстанавливалось. На зиму снял аккумулятор для подзарядки (в это время компьютер не по́казывал). После установки аккумулятора панель компьютера работала.... Сейчас после простоя машины, панель иногда не работает... Затем на ходу все восстановилось...
Информация компьютера :пробег, литраж и т.д. не пропадает..
Уже два раза выскочил значок прокола шины(давление в шинах в норме)...
Машина 2019 года.
Мои предположения :
- проседает аккумулятор..., во время движения АКБ под заряжается и все восстанавливается...
- окислился разъем панели приборов (где он ??)
К АКБ при запуске машины претензий нет, менять вроде рано...
Спасибо всем за помощь!!
Старый 06.02.2025, 12:10   #55
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Сними панель и увидишь сзади разъем.
Старый 07.02.2025, 09:44   #56
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 24 июн 2025 17:11
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Дачник54 Посмотреть сообщение
Прошу совета!
Машина 2019 года.
Мои предположения :
Ну вообще 6 лет АКБ,мог и скончаться
Старый 12.02.2025, 12:55   #57
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 25 июн 2025 07:28
Может у кого есть мнение?:
Накрылся бензонасос. Поставили неоригинал. Врёт датчик уровня бензина. После заправки "До полного", обнуляю комп. Но он постоянно, по непонятным причинам , сбрасывает показания опять в 0. Могу неделю ездить, а может и пару раз за день. Бывает, утром завожу - показания 0. А бывает что еду и хоп - обнулился!
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 12.02.2025, 15:51   #58
скорее всего при замене насоса повредили датчик уровня.
Тип файла: jpg Скриншот-12-02-2025 12_52_13.jpg (212.3 Кб, 154 просмотров)
Старый 12.02.2025, 19:13   #59
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Датчик то работает. Правда своеобразно: в баке литров 5-8, а он показывает пол бака. А я думал, что комп сам считает по количеству циклов впрыска и с датчиком никак не связан. Иногда комп показывает реальный расход, который подтверждается при заправке, но чаще раза 2 - 3 произвольно обнуляется.
Старый 12.02.2025, 20:10   #60
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Включай логику... поменяли насос . снимали картридж с ним и датчиком, после этого стало врать. Насос новый , латчик старый. ьКроме расхода комп еще показывает на сколько осталось топлива, как думаешь откуда он берет показания после заправки????
Глюки штатной магнитолы Modigar Мультимедиа 172 13.09.2023 16:13
Не работает подсветка приборной панели radm25 ЭЛЕКТРИКА 17 09.04.2022 06:47
Щелчки реле из под приборной панели Lysyi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4 07.07.2015 13:02
Стекло приборной панели. dmlyss Салон, интерьер 11 23.06.2015 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
