18.10.2024, 17:27
#25021
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Madi, на прошлой неделе было -8 с утра, спокойно завёлся на летней лукойловской солярке. В бак никаких присадок и антигелей не подливал ни разу.
18.10.2024, 17:39
#25022
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Всё мужики спасибо. Вызвал тех помощь уже на отгрев, но потом решил ещё разок попробовать и пару тройку раз взять, взынь и завелась. Хз что было. Может где-то чуть запарафинилась, а потом продулось. Вот уже несколько минут тарахтю в норм режиме. Пока ещё таких звуков ни разу от Дастера не слышал. Может ещё стояние двухнедельное добавило каких-то факторов
18.10.2024, 18:00
#25023
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Rishat 4x4
А ошибки такие же были?
Я так понимаю мы с одного города, может посоветуете сервис, где могут сделать качественную диагностику?
Прежде чем покупать датчик, надо проверить, не льют ли форсунки. Я покупал, советовали, сейчас валяется. А лили форсунки и надо проверить их. Как? На этом сайте на двух ветках ВСЁ есть, начните от 5-6 лет. Кратко. 4 шприца 20-ка, шланг как на омыв стёкол, но лучше силиконовый, продают в отделах самогоноварения, 1 м и т.д. Всё выкладывал, в том числе технические данные по дате от 07.12.2019г и далее , но КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ?! у Вас? Пишите на аватарке год выпуска !!!!
18.10.2024, 19:04
#25024
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Ну вот и славненько, заливай свежую и катай.
Ненавижу межсезонье, т.к. сам не часто катаюсь на дустере.
Сегодня переобувался и за одно слил жижу и бачка омывателя, не помню когда и чего туда набаляжил, а то выйдет как в том годе, залил нормальную незамерзайку на всякий случай, завтра его уберу до снега и жопы, Буду пузатерить на геце.
19.10.2024, 01:02
#25025
Захарыч, в общем 500 км проехал. Всё норм. Думаю, что всё же ДТ в каком-то месте чуть прихватило, а так хз, догадки. Залил танеко, хоть и летнее, но с ПТФ минус 20, прозрачное.
19.10.2024, 08:02
#25026
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Madi
но с ПТФ
Это что за зверь? В моем понимании, противотуманные фары, что явно не клеится по смыслу.
Блин, мужики, реально сочувствую, снег, переобувка в середине октября.
19.10.2024, 08:51
#25027
Сообщение от Vit161
Предельная температура фильтрации, температура при которой ДТ начинает парафиниться и забивать этим фильтр и.. да всё. Есть ещё температура помутнения, когда этот процесс начинает проявляться. Обычно у летней ПТФ минус 5 - минус 7. У танеко иногда и у летней встречается минус 40. Вчера залил летнее танеко с минус 20 птф и минус 12 помутнения. Вообще желательно ориентироваться на температуру помутнения. Но её не всегда пишут. Вот два паспорта. В гпн её нет (как раз в баке было это ДТ), а в танеко есть (не в таблице, а внизу).
Я пока не переобувался. В планах либо через две недели либо через три. С утра не езжу и прогноз пока позволяет.
20.10.2024, 18:13
#25028
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 6 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:55
Позавчера заправлялся Танеко-в паспорте до -10.
22.10.2024, 14:34
#25029
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от dimaxa
на прогретом моторе оно должно быть 240 кг/см2
Вот этот ПИД судя по значению. Мониторю PyRen
23.10.2024, 20:05
#25030
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
на пятом году жизни и мой дастер решил почудить: года полтора тому, раза три было, как на бензиновом авто, когда выключить зажигание на ходу, на пару секунд, но недолго, и прошло. теперь постоянно что-то двигло отключает секунды на 2, а три дня назад вообще загорелась красная пила вместе с значком отключения есп, опять же ненадолго, минут на 5, потом на недолго погасло, когда эта беда горит, не работают круиз и лампочка, показывающая, что надо прейти на пониженную/повышенную передачу. что делать? куда копать? может, было у кого?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
пробег 82тык 2019г.в.
23.10.2024, 20:53
#25031
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Александр341
Выключить пихло на ходу, наверное, только сигнала и замок зажигания могут. Клеммы на аккуме затянуты? Красная пила в любом случае в сохранённых ошибках останется. Нужно ехать в нормальный сервис с человеческим сканером и читать. Ну ежели, конечно, нет желания где-нить в поле зимой вокруг машины с бубном плясать
24.10.2024, 08:00
#25032
Сообщение от curbat
Мониторю PyRen
Я как-то скачал с 4pda эту программу, регистровался специально для этого. А когда установил, хрень какая-то, окно маленькое, шрифт - мухи крупнее срут. Снёс, сейчас пользуюсь бесплатной версией CarScaner, но там немного чего, в основном температуру ОЖ смотрю. Подумываю о платной версии, да мне и не особо нужно.
24.10.2024, 09:12
#25033
Сообщение от Vit161
Шрифт увеличивается(сам слепой  ), и много чего можно сломать с помощью неё. Ну если не зашла, то не зашла.
27.10.2024, 09:51
#25034
Граждане, товарищи! Компрессометр для дизельного двигателя нужен? Ещё советский в гараже от родственника остался, но у него бензинка была. В коробке, не похоже, чтобы им пользовались. Сомневаюсь, что сам когда-нибудь в двигатель полезу, да и не хотелось бы, чтобы такая необходимость возникла. Продать что ли?
27.10.2024, 14:59
#25035
Сообщение от Vit161
Для СМД 60? Или может для ЯМЗ 236?
При чём тут К9К?
27.10.2024, 15:51
#25036
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
При чём тут К9К?
компрессометр для всех дизелей подходит.....
27.10.2024, 17:15
#25037
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Сообщение от Madi
Этих "каких - то" мест не много на дизеле. Топливный фильтр - поливаем горячей водой. Сепаратор (если установлен) - вытаскиваем фильтр и едем дальше. Ещё лёд очень любит замерзать в местах соединения топливных штуцеров. Заборник топлива в баке - опять же греем снизу. Надеюсь бак не пластиковый.
Понимаю, что вдруг и сразу кипяток в маленькой машине не возьмёшь. Вози горелку и баллончик со всесезонным газом. Да, опасно. Поможет небольшая труба подходящего диаметра, чтобы не направлять открытое пламя, а греть через трубу. Но зима бывает морозная и ситуация всякая - в открытом поле и ночью например при сильном ледяном ветре.
И в габажнике должно лежать что - нибудь достаточно большое и плотное, чтобы именно в поле накинуть на двигатель (капот) прикрыв фильтр со стороны ветра, если дизель совсем не заглох, и ещё в силах тарахтеть на холостых. Очень поможет - проверено в степях Казахстана при минус 43 с сильным ветром.
Подмерзающий дизель неохотно развивает обороты. Обычно озадачиваются и едут дальше в надежде что "продуется" и само собой устаканится.Не продуется.
Нужно срочно прибиться к тёплому месту и разбираться с этим. До тех пор, пока дизель не начнёт бодро рявкать. Не испытывайте судьбу.
Имеющий подсос в топливной системе дизель, тоже будет неохотно тянуть и жёстко долбить - "звенеть". Т.е можно сразу и не понять. Лишь бы не было уже поздно, когда размышляя что это могло быть, уже далеко уехал от цивилизации.
Всяким "озверином" (антигель в топливо) пользоваться можно и нужно в сильный мороз. Но ЗАРАНЕЕ до того как прихватило и СТРОГО по инструкции указаной на таре.
Ну и конечно всё это не касается тех, кто в городе. "На велик прыг, дверкой хлоп" и домой. Пусть стоит - завтра по светлому разберёмся.
В общем не шутите с топливом зимой.
27.10.2024, 17:40
#25038
Сообщение от Тимурыч
Бак пластиковый. По поводу огня, не, я пас.
"Само продуется" может только быть при плюсе за бортом. Так у меня и было ночью минус 4, днем +6. Поэтому манипуляции с грушей и ключом дали эффект. После этого проехал 1100 км за 2 суток, залил танеко с ПТФ минус 20, помутнения минус 12 (если в прогнозе будет ниже ТП, то буду антигель лить, если не появиться ДТ с более низкой ПТФ и ТП). Пока думаю хватит. Но проверю первого ноября, как раз нужно будет ехать в Воронеж, потом в деревню, тысяч 2 наезжу.
А по поводу того, что где-то в тонком месте прихватило, сделал вывод из того, что у меня на двигателе есть термометр (от сигналки) и он в минус не уходил. Значит сильно холодно не было. А вот в каких-то тонких местах при ночной минус 4 мог выпасть парафин. Вот где именно эти "тонкие" места, в топливной где-то или это сам топливный фильтр, хз. Просто строил теории из того, что машина завелась, потом заглохла, потом после долгих (+- штук 10 в течение 30 минут) попыток жать грушу и заводить, таки завелась. А так причину не знаю. Но думаю, что точно не аккумулятор. Может надо было просто раз, но долго подержать ключ на завод, а я почуть , да почуть. Секунд 5 и бросал.
По поводу подмерзания и оборотов. Знаю, уже опыт тоже был. Свыше 90 км/ч только после оттепели смог ездить.
27.10.2024, 18:04
#25039
для замера на К9К нужно специальные адаптеры, которые есть лишь в нескольких дорогих наборах. Либо снимать топливные трубки. Читал, что люди не могли померять компрессию даже в крутых сервисах по причине того, что невозможно подлезть обычным компрессометром. То есть его даже подключить невозможно из-за дебильной компоновки.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.10.2024 в 18:16.
27.10.2024, 20:26
#25040
Сообщение от Madi
Очень даже может быть.
Кстати есть простецкий способ хоть примерно понять перед заправкой, насколько сильно парафинится топливо - просто плеснуть чуть - чуть из пистолета на металлическую поверхность. На большой машине многие не заморачиваются - прямо на бак это делают.
На маленькой конечно так не получится и можно при желании найти полоску металла. Хоть даже отбортовка бетона на которых устанавливают колонки.
Способ на первый взгляд варварский. Но отмороженные (не приведи Господь) руки - ноги много хуже. Не устану повторять - зимой трепетное отношение к топливу. Кто замерзал, тот поймёт...
И не стоит верить на слово заправщицам и документам на топливо. Меня такая тётя вся в золоте в Кировской области раз подставила. И сертификаты в нос совала и божилась, но далеко я не уехал.
Как обычно, никто не останавливается. Как обычно, это происходит на открытой местности. Лил в бак тормознутую жидкость. перемешивал монтажкой. Стоял гыркал на последних вздохах часов шесть. Как солнышко разогрело, разгозовался и дальше попылил. Очень пожалел, что не было керосина с собой.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 1 , гостей: 29)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
