29.10.2024, 10:07
#881
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Re: Замена термостата
Сообщение от илдар73
Ну я не метеор же. Что бы прям таки за минуту суметь слить ( приехал ,заглушил , открыл гараж , ,открыл багажник, достал компрессор, одел насадку, открыл расширительный бачок ( к этому моменту он уже поостыл и давление снизилось) снял хомуты обратки к кузову , снял хомут с расширительного бачка разместил 5 литровую баклашку в моторном отсеке , засунул туда шлангобратки,закрутил пробку расширительного бачка и.т. д. .........),но к моменту слива температура ОЖ близко к рабочей была. цвет у нее скажу был не очень , но по мере остывания до уличной даже угадывались желтозеленные оттенки
На рестайле с новым бачком, от такого способа и термический ожог рук получить не долго, т.к. ОЖ под Р может выбросить обратно через штуцер бачка прямо на руки.
29.10.2024, 21:22
#882
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от ДядяСережа
Сливать совсем на горячую тоже чревато. Может головку повести.
чтоб головку повело, надо чтоб в системе было меньше 50% антифриза и двигатель работал под нагрузкой...
31.10.2024, 18:12
#883
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Термостат, замена
Пробег34000, дизель к9к. Термостат открывается с 70 гр., соответственно двигатель почти не прогревается, вернее долго. Да и дизельного стал на 1.5 - 2 литра по городу кушать больше. Буду менять пока морозы не вдарили.Кто подскажет какого производителя ставить термостат. Оригинал не в теме, ценник конский.Позвонил дилеру, озвучили цену у меня челюсть отвисла. Менять часа четыре и цена с не оригинальным термостат ом аж 16000. Та что так сложно? Термостат увидел где, лишние патрубки убрать, слить часть ОЖ. Ну и заменить, думаю часа полтора два. Или там ещё что? Кто сам менял, подскажите. Спасибо
31.10.2024, 18:48
#884
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Купил оригинал термостата и стал его варить.
Подвесил посередине кастрюли на проволоке и воткнул рядом щуп пищевого термометра.
На 84.5 начал приоткрываться. Щелочка стала увеличиваться. На почти 89 полностью открыт. Это нормально?
Пришлось 2 раза кипятить. Т.к. не понял где смотреть.
Блин тяжко понять-увидеть когда открывается. Так медленно, что фиг поймешь.
Но вот на 87 градусах точно была щелочка 0.5-1 мм.
На 89 градусах в щель протискивается щуп термометра (диаметр 3 мм).
Это все нормально? У меня термостат негодный или термометры врут или тормозят показать точную тем-ру.
Последний раз редактировалось Arcadav; 31.10.2024 в 19:37.
31.10.2024, 19:19
#885
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Термостат, замена
Сообщение от shum64
аналог VERNET TH7125.83J цена не больше 2000р. Менять час от силы
31.10.2024, 19:43
#886
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от Arcadav
Это все нормально?
Не нормально и подвешивайте на нитке,норма когда на 89° термос падает на дно кастрюли сорвавшись с нитки .
31.10.2024, 19:51
#887
Ага, нашел что вы имели в виду. Счас попробую.
Последний раз редактировалось Arcadav; 31.10.2024 в 20:37.
31.10.2024, 20:13
#888
Что значит падает и сорвавшись??
так и есть вы отжимает клапан термостата пальцами вставляет в него нить ,клапан плотно зажимает эту нить подвешиваете в кастрюльке с кипящей водой за нитку термостат и при достижении 89° малейшее открытие термостата ,а он на наших авто начинает открываться именно на это температуре ,он срывается с нитки и опускается на дно кастрюли ,визуально вы начало открытия не увидите.
31.10.2024, 20:46
#889
Ага, ясно. Спасибо.
Заказывал в АВТОДОК , там же на всякий случай взял аналог Лузар при тестировании с кипячением показали себя одинаково. Открылись на 89° .
Вы в Автодоке покупали с склада "NAS" (центральный склад Автодока)?? Якобы, гарантия оригинальности.
Термостат упал с нитки на 87 град. Надесюь термометр не врет.
Последний раз редактировалось Arcadav; 31.10.2024 в 21:45.
31.10.2024, 22:40
#890
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 38 мин. 9 сек.
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Судя по штрихкоду - оригинал
31.10.2024, 23:19
#891
Сообщение от Gashek
Конечно оригинал,
сделанный производством автомобильных термостатов которое ведется во Владимирском регионе. Ставровский завод АТО, что в 27 км. от Владимира буквально до конца 90-х годов оставался монополистом в этой сфере. Владимирское предприятие ООО «Томсон Авто» было создано в 2004 году с целью внедрения, организации производства и поставки современных высококачественных термостатов системы охлаждения автомобильных двигателей отечественного производства. Значительный потенциал предприятия составляют инженеры и специалисты, получившие богатый производственный опыт работы на заводах – недавних монополистах.
01.11.2024, 06:07
#892
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Думаю в пределах допуска.
Но я купил пару дешевых. Кипятил все вместе с старым и выбрал из них нужный мне = на порядок дешевле чем оригинал + аварийный запас.
01.11.2024, 06:09
#893
Возможно не врет ,смотря в каком районе кастрюли или термостата находится , так что разбег +/-2° возможен
Вот картинка моего неисправного термостата сорвался с нитки на 72° ,фото сделал уже когда было 74° ,полное открытие(визуально заметно уже стало).
И новый исправный термостат сразу подтвердил свою работоспособность в нужных параметрах таким графиком.
01.11.2024, 07:45
#894
Конечно оригинал,
Блин, и как же тогда оригинал купить или вменяемый аналог? Неужто сделать по совету quq?
Сообщение от quq
А вы какие покупали и какой более-менее нормальный получился?
Подвесил на нитку, привязав ее к большому ключу на 36, котоырй положил поперек кастрюли, а щуп держал поближе к термостату. Термостат посередине кастрюли и 1 см от дна. Я думаю надо так делать: нагреть воду до 75 град. и затем уменьшить огонь, чтобы тем-ра помедленней повышалась.
Это что за прога - Сканмастер? В Pyclip с 4ПДА можно включить генерацию csv-файла и затем по этмоу файлу в ворде можно сделать график.
И еще вопрос, а как вы тем-ру окружающего воздуха получили? Тем-ра забираемого воздуха в двигателе постепенно повышается при повышении тем-ры двигателя. Ведь датчик в где-то под капотом.
01.11.2024, 08:05
#895
Перенесли тему сюда, сдесь вообще по всем термостатам.У нас на Дастере с 2021 года к9к разъём под температурный датчик на сколько пинов, есть два, есть четыре. На оригинале 110605536r какой разъём?
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
CAN Clip покажет и график и саму температуру
01.11.2024, 08:47
#896
Car scanner, не помню точно, кажется рублей 200 заплатил за полную версию , когда не помню уже но кажется уже пару телефонов сменил с тех пор. Наверное года 3-4 назад не меньше.
Последний раз редактировалось илдар73; 01.11.2024 в 08:59.
01.11.2024, 09:27
#897
Сообщение от shum64
Спасибо.
02.11.2024, 10:51
#898
Подробнее тут.
02.11.2024, 11:01
#899
Покупал тоже в Автодок,ничего не проверял на открытие,сразу поставил на авто. Все работает отлично.
02.11.2024, 17:30
#900
Сообщение от quq
Подробнее тут.
Спасибо.
Сообщение от Михалыч35
Почему мне так не повезло. Ну хотя бы c якобы оригиналом. :-)
Последний раз редактировалось Arcadav; 02.11.2024 в 18:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
