16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
22.01.2024, 04:37
#421
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 42 мин. 47 сек.
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от .CJ.
Я, например 3 комплекта колодок поменял за 100 000км.
У меня по 60 000 обычно ходят
22.01.2024, 07:29
#422
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Сообщение от Reno777
Ну что Вы ругаетесь ))
Любой человек немножно считывает правду и ложь) вопросы задаёшь быстренько, и смотришь реакцию внимательно после основного вопроса) у хитреца глаза забегают, покраснеет, припотеет, и ничего толком не сможет объяснить ) А Перекуп еще сказки начнёт заливать правдивые истории ) [COLOR="Silver"]
А я уже списочек набросал 30 пунктов что проверить 1 2 3 и вперед по пунктику чтобы не наколоться с пробегом ) А то приеду какой-нить сонный уставший, башка варить не будет, и всё приплыли)
Проверка это по стёклам год, дтп. А износ-пробег сканеры типа автоком, делфи стоит не так дорого, около 6 тыр. показывает реальный пробег, ну и кучу всего прочего впридачу, в том числе убитую чипарями. По крайней мере пригодится в дальнейшем и явно окупится при покупке, на худой конец "нанять" с оным прибором.
29.10.2024, 22:23
#423
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
При торможении вибрирует руль. Как проверить кривизну дисков (грешу на них)?
29.10.2024, 22:42
#424
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Сообщение от HapyIIIuTeJIb
на токарный станок...
ну или на месте , надо только индикатор с креплением....
30.10.2024, 06:55
#425
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ну, или мелок струбциной закрепить
30.10.2024, 07:37
#426
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
0,03-0,05 мм вряд ли мелком можно промерить
30.10.2024, 08:48
#427
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 13 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:44
Как вариант, на поверхность диска в разных местах положить уровень и попытаться увидеть просветы.
Есть причины, по которым повело диск? Какая его толщина, может уже менять пора?
30.10.2024, 09:03
#428
Если проверять то уж лучше в токарном станке. На машине десятки миллиметра, не говоря уже о сотках, даст ступичный подшипник
30.10.2024, 10:19
#429
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
На 120 т.км . Произвёл первую за все время замену передних колодок ,а т.к. диски были уже 21.5 мм , то и их тоже. В принципе запас колодок феродо в самом тонком месте ~ 5 мм. Так что наши диски на один комплект колодок ,износились одновременно можно сказать за каких то 6 лет, хотя сезон можно было смело откататьт на них ,но увидел ,что ещё был запас только при полном демонтаже, поэтому и произвёл замену благо прикупил все заранее.
Последний раз редактировалось илдар73; 30.10.2024 в 11:33.
30.10.2024, 21:37
#430
Сообщение от Павлуша
В том то и дело, что особых причин нет.
Торможу в основном двигателем. Тормоз еле "глажу". Так чтобы перегреть диск и затем в лужу с водой - сюрр какой-то.
Пробег почти 50к.
Сегодня снял правое колесо, чтобы оценить, что-как. Диск без борозд. Штангеном намерил 2,34см.
Накладка внутренней колодки вообще здоровая (не замерял, но на глаз видно, что как новая по толщине).
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Пока склоняюсь к проточке. Думаю в этом направлении.
30.10.2024, 21:52
#431
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Рулевые наконечники не проверяли ?
30.10.2024, 21:53
#432
может сначала шины проверить???
30.10.2024, 22:13
#433
Грузы на месте.
Давление было одинаковое по оси: 1,8. Подкачал.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от Немец 75
Нет, спасибо за идею. Вопрос, как проверить наконечники?
30.10.2024, 22:20
#434
Колесо отрываем от земли и проверяем люфты по горизонтали и вертикали
30.10.2024, 23:16
#435
Проверял. Всё ок.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Тут, вроде как, очевидный выход: езжай в сервис. Но есть одно НО.
Захожу сегодня в сервис. Спрашиваю, проводят ли диагностику тормозной системы, на что получаю вопрос: "А в чём проблема?". Описываю симптомы, на что сразу получаю ответ: "Ну, это ты тормоза перегрел и в лужу въехал". И это "диагносты", не видя машины делать заключения?! Доверия 0 таким "специалистам".
30.10.2024, 23:41
#436
Грузы на месте.
Давление было одинаковое по оси: 1,8. Подкачал.[COLOR="Silver"]
Дело не в грузах, бывают мелкие грыжи на колесах. при езде не проявляются, а вот при торможении идет дисбаланс руля.
30.10.2024, 23:46
#437
Не замечал. Завтра всё-равно посмотрю.
31.10.2024, 07:26
#438
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Тоже. Благо МКПП это позволяет. Я на автомате мало ездил, но помнится чаще тормоз приходилось использовать.
---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее написано было в 07:18 ----------
23,4 мм!!! В сантиметрах портные меряют.
---------- Добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее написано было в 07:20 ----------
Грузы на месте.
Кстати, кто с какой периодичностью балансировку делает? Я колеса перебрасываю. На зимних месяца 3,5 езжу и по километражу мало. Летние побольше эксплуатируются.
P.S. если что, прошу прощения за офтоп.
31.10.2024, 07:52
#439
Сообщение от Vit161
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 31.10.2024 в 08:06.
02.11.2024, 23:39
#440
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Чо проверять, менять...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
