Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
07.11.2024, 13:35
#1101
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Дизельный Дастер зимой.
Это не наш метод
PR_УПРАВЛЕНИЕ СВЕЧАМИ ПРЕДПУСК. ПОДОГРЕВА","PR890"
Вот наверно.
07.11.2024, 13:59
#1102
curbat, они продолжают работать даже после запуска двигателя. Отключаются при достижении определенной температуры.
Сходил до машины, глянул. Действительно остаётся, сначала было 26%, потом упало до 15. Вечером посмотрю в динамике.
07.11.2024, 16:08
#1103
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Если свечи уже меняли, не сложно проверить тогда компрессию.
07.11.2024, 17:38
#1104
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Ну вот, опять начался хреновый пуск на холодную с пропусками, захлёбыванием и расколбасом.
Солярка Лукойл зимняя.
Компрессия или форсунки?
[/URL]
мне кажется вы придираетесь, запускается довольно быстро, ну не идеально... белого дыма же нет.
можете попробовать цетан повышающую присадку применить в двойной дозировке.
А моющие присадки применяли до того?
07.11.2024, 17:55
#1105
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну вот, опять начался хреновый пуск на холодную с пропусками, захлёбыванием и расколбасом. Две прошлые зимы было лучше, но уже тоже не идеально. В этот раз заметно хуже стало.
На чуть прогретом или горячем моторе проблем с запуском уже нет, только на холодную.
Пробег 154 тыс.км. Менял свечи накала прошлой зимой - не помогло. Ставил Denso DG-609, а с завода стояли BorgWarner, которые оказались в идеале. [/URL]
Я вот щас на старинном ОМ 662 гоняю, как раз свечи накала все сменил. До замены бог знает сколько их работало и работали вообще. Даже при около 0⁰ и чуть ниже двигатель заводился с полтыка, но сразу его начинало колбасить и всенепременно был как минимум плевок дыма. По мере прогрева дым и расколбас уходили.
Потому, думаю, непосредственно на запуск свечи не особо влияют ( при относительной прохладе, ессно).
Мож датчики помониторить? Тот же ДМРВ, например. Хотя от него обороты на заведённом гулять могутКоль свечи в порядке, давление впрыска, аккум то фигевознает что ещё предположить.
07.11.2024, 20:14
#1106
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Сообщение от Butch_d
Нет, никакие присадки никогда не заливал
08.11.2024, 08:08
#1107
Сообщение от curbat
Нагрев свечей упал на ноль где то при 30 градусов ОЖ, хз на что он ориентируется, может и на температуру топлива. Вот на пассате оказывается время можно менять.
Последний раз редактировалось curbat; 08.11.2024 в 09:33.
08.11.2024, 16:35
#1108
Сообщение от curbat
С древнейших дизелей на температуру ОЖ ориентируется, начиная с потребности включения, заканчивая продолжительностью горения "спиральки".
08.11.2024, 23:49
#1109
может пришло время "помыть" распылители? я при каждой смене фильтра в новый наливаю промывку.
09.11.2024, 09:22
#1110
Какой пробег сейчас?
09.11.2024, 09:47
#1111
Вроде бы давно известно, что любы моющие присадки в топливо для дизеля common rail только лишь вредят...
09.11.2024, 12:07
#1112
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Чем они вредят? И чем отличаются насос - форсунки от просто форсунок с ТНВД?
09.11.2024, 23:35
#1113
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от Тимурыч
В любой моющей присадке содержатся присадки в виде кислот, которые разрушают претензионную поверхность иглы и седла форсунки (это прекрасно видно в микроскоп).
Отличаются рабочим давлением , на одних до 250-300бар на других от 250 -3000 бар.
10.11.2024, 09:01
#1114
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 7 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:05
Тогда зачем ГПН и Лукойл добавляет их в свои ДТ? Зачем их Басф выпускает?
10.11.2024, 13:50
#1115
Сообщение от Madi
Ну так там сотые доли процента, а доливая еще ужев сотни раз больше. Это как с едой,посолить или пересолить. В первом случае вкусно, во втором жажда замучает да и невкусно.
10.11.2024, 14:52
#1116
Ну конечно лить нужно в топливо без присадок с завода. Да и их (ДТ с моющими присадками) то не особо много: gdrive от ГПН, экто от Лукойла, пульсар от РН.
И дозы промышленных присадок мизерные:
keropur dp 5634 40-80мл на 100л. ДТ, но начинать нужно с 25 мл. на 100 л.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
