16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
08.11.2024, 13:57
#17721
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от -=Df=-
Scorp 3, Ростеко делает эти резинки отдельно, но они дубеют через год. Наконечники их тоже долго не ходят.
Ага, вот в чем дело. Ростеко не брать. На Озоне есть и другой производитель.
08.11.2024, 18:49
#17722
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от quq
Надо лечить способ крепления клапана фазорегулятора + хорошую воронку при заливке масла.
Так я не понял, как лечить запотевание вокруг клапана фазорегулятора (рядом с левой катушкой зажигания). А то манжета поменял, фум-ленту намотал на корпус клапана в месте, где проходит через манжету. И все равно маслянисто на резинке вокруг клапана фазика.
11.11.2024, 17:47
#17723
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от Arcadav
Сделал так, и свечи на шпильках.
12.11.2024, 07:30
#17724
Сообщение от quq
Да, прочитал. Спасибо. Интересное решение. Но ведь это решение лечение последствий, а не причины. :-)
13.11.2024, 07:05
#17725
Причиной изменения крепления клапана являлось именно "запотевание вокруг клапана фазорегулятора". И многочисленные отзывы на форумах, что замена пыльника/сальника не всегда помогает.
Имхо: При штатном креплении, появление запотевания вокруг клапана фазорегулятора через некоторое время эксплуатации, является следствием подвижки клапана при извлечении соседней катушки свечи.
Абразива (дорожной пыли)в этом месте достаточно, и удалить его там не просто. Может еще при работе фазорегулятора образуются локальные перепады давления, с которыми одноманжетный сальник не справляется.
Или качество поверхностей под сальник (корпус клапана - штамповка без дополнительной обработки, да и отверстие вряд-ли шлифованное).
PS после переделки до сих пор (4 года) не потеет; с сальником за 77,0р.
13.11.2024, 07:23
#17726
Сообщение от quq
Ясно. Спасибо. Придется попробовать купить и поставить такой же сальник.
17.11.2024, 07:59
#17727
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Сообщение от Madi
Не стал короб снимать пока (кстати он сложно снимается?). Что-то опять в Воронеж приехал и времени мало. Попробовал внешние резинки расправить без снятия. Справой стороны расправил, а слева, где новый провод установщики кресел пустили, нет. Или они проткнули резинку и её и не расправишь вообще без членовредительства или она просто застряла как-то и когда сниму короб смогу её расправить. Пока оставлю на потом. Но стало ещё тише. По-моему лучше чем было до установки кресел. И думаю, что вопрос с пылью тоже почти решён.
В общем там действительно три резинки. Вот проблема в средней.
По фото:
1. Фото сверху - как должно быть
2. Как у меня было после установки и до моих манипуляций.
3. Как стало после моих манипуляций (внешняя резинка проявилась прошлый раз, когда изнутри салона жгут выдвинул внутрь капота, сегодня потянул за нижнюю (которая вокруг жгута) резинку со стороны капота и нащупал среднюю, расправил её, но получилось только расправить сверху, снизу и справа, а слева там где провод провели-не получилось) вид правой и верхней части. Если присмотреться как раз видно все три резинки. Постарались реношники, и от пыли оградить и от звука (напомню, что ещё две резинки изгутри салона).
4.более детальнее левая часть заворота средней резинки
5. Ещё более детальное фото этого же.
В сравнении с тем, что было сказка. Но хочется вернуть всё как было.
Может кому пригодиться. Хотя если сам будешь делать все шаги сфоткаешь, а это блин и так за кресла и установку отдашь кучу денег, потом ещё и ребусы (пазлы) решаешь как что было.
В общем дошёл ход до рас правления резинки в месте прохода жгута проводки в салон. Делал ТО попросил посмотреть. Оказалось, что повреждений нет, просто загнули одну из резинок. Те кто тянул проводку сделали по колхозному - пустили провод рядом, а должны были в общем жгуте пустить (снять хомут на центральной резинки, ну и т.д.
Может кому пригодится такой опыт.
17.11.2024, 08:42
#17728
Сообщение от quq
Если заказать аналог - Сальник коленвала Renault 7700106385 то наверное придет без пружинки?
17.11.2024, 12:07
#17729
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Scorp 3
Ну так он изначально без пружинки...
17.11.2024, 12:25
#17730
Родной да, но хотелось бы с пружиной. И на драйве прочитал, что под артикулом AUTO-GUR RSS00457 прячется китайский сальник NQK.SF.
17.11.2024, 13:55
#17731
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я год назад поставил Corteco 01031617B, пока не потеет. Пластиковое белое кольцо нужно сразу снять. Ну и заходил клапан в первый раз туго. Я сначала поставил с пружинкой, а через полгода ее снял, разницы не заметил.
17.11.2024, 14:59
#17732
вот хороший фторкаучук...
https://www.ozon.ru/product/manzheta...D1%8538%D1%857
17.11.2024, 15:40
#17733
Есть смысл покупать в шесть раз дороже?
17.11.2024, 17:22
#17734
Ну не знаю, за 50р я их у нормальных продаванов не нашел.
17.11.2024, 17:53
#17735
Я первое, где глянул - EMEX 61 рубль. Рейтиг 5,0 а кто за этим рейтингом не видно.
20.11.2024, 07:45
#17736
Есть ли какой-то способ прямой или опосредственный (например, с помощью параметров приложения для ELM), чтобы понять, в какой момент поездки включился вентилятор системы охлаждения?
К сожалению, я не слышу шум вентилятора.
20.11.2024, 08:31
#17737
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Arcadav, У меня Мультитроникс стоит. Судя по нему вентилятор включается на 100 - 101 градус, выключается при 95. Через ELM и приложение можно посмотреть. Типа КарСканера.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
20.11.2024, 09:09
#17738
Сообщение от Skunk
Как по мультитрониксу можно увидеть, что вентилятор включился и затем отключился? Мне надо не то, что ЭБУ ДОЛЖЕН включить вентилятор на такой-то тем-ре, а реальное включение и затем я в этом момент замечаю какая тем-ра ОЖ.
Если на парковке, то у меня включается где-то примерно на 93.8 град.
20.11.2024, 09:37
#17739
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
12 лет все собираюсь лампочку подцепить параллельно вентилятору
20.11.2024, 09:59
#17740
Т.е. ваш ответ никак. Тока лампочка. :-) Жаль!
Я единственное, что заметил, что когда вентилятор запускается, то снижается незначительно напряжение и немного повышается мощность генератора. Но вроде не сразу, а как-то плавно.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
