29.11.2024, 12:46
#25061
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 54 мин. 18 сек.
Самый хороший вариант, раз в неделю завести на пару минут. Попроще раз в две недели на те же пару минут. Если лень ходить и подзаряжать АКБ для запуска. то снять его и отнести в тепло там зарядить и забыть до весны , Заткнуть герметично выхлоп и впуск пока мотор теплый.
29.11.2024, 13:36
#25062
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
В прохладе акум хранится лучше чем в тепле
29.11.2024, 13:46
#25063
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Александр1958
Добрый день. Если зимой не планирую ездить, надо ли изредка прогревать двигатель. Или не прогревать, а минут пять потарахтеть, чтобы масло разбежалось?
Не надо. Толи конденсат собирается, то ли ещё чего, но после длительно стоянки на х.х. и запуск может быть затруднён и из глушака какая-то бешеная дымовая завеса потом прет
29.11.2024, 14:39
#25064
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Самый плохой вариант.Уж если заводить-то нужно прогреть до рабочей температуры ,а на холостом это сделать никак не получится.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
Все верно
29.11.2024, 16:16
#25065
Время онлайн: 22 ч. 40 мин. 45 сек.
Был(а): 10 июн 2025 23:29
Автомобиль: RENAULT DUSTER NEW
Всем здравствуйте! Осталась канистра с летней солярой. До весны доживёт?
29.11.2024, 16:40
#25066
Сообщение от Деревенский
Лучше не стоит. Был уже такой опыт у одного форумчанина, ремонтом топливной закончился
29.11.2024, 16:46
#25067
Если канистра исправная и предназначена для топлива то никаких проблем.
29.11.2024, 18:35
#25068
Сообщение от PRIMP
Самый плохой вариант.Уж если заводить-то нужно прогреть до рабочей температуры.
Зачем??? Завести можно вообще секунд на 10(можно вообще просто стартером покрутить), главное чтоб смазались стенки цилиндров маслом А при полностью прогретом моторе при охлаждении его, в цилиндрах будет конденсат. Клапана открыты, впуск и выпуск открыт.
29.11.2024, 20:13
#25069
Вот как раз с точностью наоборот-конденсат будет при непрогретом двигателе.И в картере в том числе.
29.11.2024, 22:47
#25070
Сообщение от PRIMP
Видно я плохо физику изучал в школе. То есть у вас холодный мотор вы его провернули ну скажем 300 раз и сразу на холодное *прилип* конденсат???
В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри.
30.11.2024, 18:31
#25071
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Срок хранения до года. НО, если на солнышке +30, то и 4 м-цев хватит. В минус большой, от -7-10 может в парафин выпасть, потом как растворится?
Моск. обл-ть, плюсовая температура, с подмесом можно и искатать сейчас, ну со страховкой антигель добавить, продаются небольшие флаконы, останется часть, то запас будет на следующее межсезонье в машине!
30.11.2024, 18:39
#25072
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:20
Гарантийный срок хранения дт 1 год принормальных условиях.
01.12.2024, 09:07
#25073
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Привози мне вместо самогона, который ты мне обещал.
Нешто выкатать нельзя? Не большой минус вроде.
У меня другая забота. Стоит в гараже антигель, не найду ему применения. В гараже у меня всегда плюс. На работе как-то отдали, а я Плюшкин, все в дом тащу. От нечего делать лить неохота. Какая-то известная фирма, Равенол кажись.
02.12.2024, 23:34
#25074
Vit161, А шо, уже три года прошло? Пока что два года подряд только на восток мотал (Казань и тому подобное). Уж извини, в твою сторону пока не ездил. Но помню!
15.12.2024, 18:11
#25075
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:09
Автомобиль: Дастер дизель
Деревенский, НЕ доживет. госты изменились, летняя живет до трех четырех месяцев, зимняя до года и больше, потом выпадает в осадок ,становиться мутная с хлопьями.
17.12.2024, 00:42
#25076
Спасибо!
19.12.2024, 13:37
#25077
Еще раз.
Оптимальный срок хранения, в течение которого топливо не претерпевает существенных изменений, составляет:
от 6 месяцев до 1 года при температуре +30°С
свыше 1 года при температуре +20°С
30.12.2024, 17:08
#25078
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
Всем привет. и с наступающим! вопрос- за 5 лет изрядно затёрлось стекло штатной камеры заднего вида. где в Москве можно восстановить прозрак?
04.01.2025, 07:51
#25079
Сообщение от Александр341
В Ашане, к примеру. Идёшь, покупаешь там в отделе автотоваров полироль для фар и полируешь вручную. С наступившим.
27.01.2025, 10:18
#25080
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
...привет друзья, загорелся красный ключ и сигнал SOS неисправен ....что это значит?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
