Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 03.12.2024, 19:00   #181
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: У кого где Дача или Домик в Деревне.
Подниму темку)
В этом году все выходные в сезон работал с фасадом.
Было:
За лето стало:
Использовал относительно новый материал - ДПК сайдинг, заказал еще в прошлом году с московского склада, зиму пролежал - и понеслась!))
На цоколь использовал бордюрные плиты и плиты, которая дражайшая запретила к использованию в качестве дорожек. С ПЦС и плиточным клеем где-то 3,5 тонны пришлось уложить.
Тип файла: jpg а.JPG (671.4 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg г.JPG (675.6 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg е.JPG (568.8 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg з.JPG (459.6 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg и.JPG (562.9 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg м.JPG (749.8 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 03.12.2024 в 20:10.
Старый 03.12.2024, 19:03   #182
вот еше, доволен как слон! утеплил где 50 мм, где 100 мм
Тип файла: jpg к.JPG (613.8 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg о.JPG (434.2 Кб, 277 просмотров)
Старый 03.12.2024, 19:22   #183
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 23 июн 2025 13:59
Hudozhnik, .
Старый 03.12.2024, 22:20   #184
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:49
Hudozhnik, БРАВО!!!
Старый 04.12.2024, 10:52   #185
Тогда дальше хвастаюсь проделанной работой.
Дом взял в 2020 году, до фасада провел большую работу внутри.
Было
Стало
Тип файла: jpg а.jpg (124.2 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg б.jpg (110.3 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg в.jpg (119.5 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230922_224316 (1).jpg (647.4 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230922_224410 (1).jpg (881.8 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230922_224331 (1).jpg (161.2 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230922_224344 (1).jpg (191.3 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230922_224356 (1).jpg (198.6 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230922_224404 (1).jpg (156.8 Кб, 242 просмотров)
Старый 04.12.2024, 15:24   #186
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Hudozhnik, красота!!! я тоже все лето по выходным обшивал, правда у меня традиционный сайдинг. Что интересно, лестницу на крыльцо мы, не сговариваясь, сварили практически одинаково)) но в плане ступеней - снимаю шляпу))
Старый 04.12.2024, 18:25   #187
vir-smu15, поляна зачетная вокруг!
Старый 04.12.2024, 20:56   #188
vft
Аватар для vft
Онлайн: vft вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:48
Автомобиль: Рено Дастер, 2013, 2 л, бензин, ручка, полный
Лестницы хорошие. У меня зимой морозное пучение их выворачивает её из крепления к стене. Понятно, что две сваи ниже уровня промерзания решат вопрос, но дорого. Есть другое решение?
Старый 04.12.2024, 21:24   #189
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Hudozhnik, vir-smu15, Классные домики...МОЛОДЦЫ. Представляю сколько труда в это все вложено.. Выкладывайте координаты, будем проезжать мимо...мимо не проедем.
Старый 05.12.2024, 08:02   #190
Сообщение от VLADVEB
54.573808, 56.248371
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 05.12.2024 в 08:35.
Старый 05.12.2024, 08:16   #191
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Сообщение от Hudozhnik
56.248363, 54.573764
Что-то острова не видно
А если поменять местами координаты, то на что-то похоже
ID:	142952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142953   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 05.12.2024 в 08:31.
Старый 05.12.2024, 08:36   #192
Сообщение от ДядяСережа
поправил, что-то глюк какой-то с яндекс картами
Старый 05.12.2024, 08:50   #193
на что-то похоже
Баня, это отдельная весчь)
Ну и суперсосна справа на фото
Тип файла: jpg баня.jpg (561.9 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg Сосна.jpg (545.1 Кб, 195 просмотров)
Старый 05.12.2024, 10:12   #194
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Вот, летом поставил, на зиму законсервировал, по весне буду коммуникации проводить.
PS: не понятно как сделать чтобы сразу фотка отображалась
Тип файла: jpg photo_2024-09-03_17-50-28.jpg (268.1 Кб, 194 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 05.12.2024 в 12:54.
Старый 05.12.2024, 16:31   #195
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Тоже хотел утеплить дом из бруса подобным образом. Но где то вычитал про точку росы, и не стал. У Вас я так понял воздушная прослойка между утеплителем и сайдингом?
Старый 05.12.2024, 19:00   #196
Сообщение от curbat
Тут два момента.
Точка росы есть всегда, если на улице мороз, а в доме тепло. Если стена просто один брус - то она где-то внутри. Но если он слишком тонкий - то может и на внутренней его поверхности (что плохо). Утепляют всегда только снаружи, это отодвигает расположение точки росы наружу. А вот где она будет - в базальтовой плите или все так же в брусе - зависит от крепости мороза. И то и другое не страшно, сырости не будет, просто нужно оставить вентиляционный зазор (у меня около 3 см). Плохо, это когда стены промерзают и начинают сыреть стены изнутри.
Второй момент - я дом зимой не использую, как летнюю дачу, до поздней осени и с ранней весны. В этом случае вообще можно не париться.
Старый 05.12.2024, 20:00   #197
vir-smu15
Сообщение от vft
у меня верх висит на двух приварных гаражных петлях а низ на земле стоит, зазор между верхней ступенькой и полом позволяет гулять 200мм вверх, можно было любой сделать, у нас грунт не гуляет особо.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Калужская область Юхновский район почва суглинок сухой
Старый 05.12.2024, 21:06   #198
vir-smu15
летом поставил
круто, у меня 4 лета ушло до такой степени готовности, лето на сваи тисэ, лето на каркас, лето на стропила и крышу и лето на обшивку снаружи, но я никуда не спешил, плюс в первый раз делал с супругой на подхвате и только по выходным. В пандемию насмотрелись ютуба и впряглись, отпуск стараемся проводить как раньше, а выходные стали отщелкиваться в несколько раз быстрее, осенью хочется все законсервировать и отдохнуть, но в марте уже руки чешуться
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
белые решетки это вентиляция треугольников? а в доме приток делал?
Старый 06.12.2024, 08:17   #199
Сообщение от vir-smu15
мне контора строила, хотели вообще за 20 дней поставить, но бухали периодически, получилось почти 2 месяца
да, холодная часть
нет пока, изучаю вопрос, рекуператоры наверное поставлю, газа для отопления не предвидется, а электричество сегодня стоит 7.5р квт, надо экономить.
Ну еще камин поставлю на пеллетах с автоматикой.
Старый 06.12.2024, 09:39   #200
curbat
Аватар для curbat
Между стеной и утеплителем?
Я почти тоже. Жил немного в пандемию, за электричество замучался платить. А пеноплекс почему не использовали, цена?
Тип файла: jpg Haus1.jpg (388.3 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось curbat; 06.12.2024 в 09:52.
моя дача Sher-khan ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 240 09.12.2018 20:31
Где можно посмотреть Дастер? rachilos РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 20.01.2012 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
