ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
06.12.2024, 09:45
#201
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Re: У кого где Дача или Домик в Деревне.
Сообщение от vir-smu15
зазор между верхней ступенькой и полом позволяет гулять 200мм вверх
только щас посмотрел на фото и увидел, что зазор между перилами не оставил, если поднимет, то может оторвать доску от металлической перекладины на перилах лестницы.. поглядим на новый год)
06.12.2024, 10:12
#202
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от curbat
Между стеной и утеплителем?
Между утеплителем и сайдингом
Сообщение от curbat
А пеноплекс почему не использовали, цена?
Нет, только не это. Вот как раз с ним сыреть и гнить может брус - точка (вернее поверхность, плоскость) росы гуляет по толщине стенового сэндвича в зависимости от температур снаружи и внутри. В определенных условиях будет накапливаться влага по таким утеплителем, которой некуда испаряться. Деревянные стены нельзя таким образом утеплять.
Второй момент - горюч (не дай бог!) и при горении токсичен. Сайдинг - который ДПК негорюч, ну а плиты базальтовые - тем более. Еще точно могу сказать, чем плотнее и качественнее базальтовые плиты, тем они менее гигроскопичны. Ни в коем случае минеральная вата.
Кстати, в целях безопасности при экстраординарных ситуациях (например, пожар) - решетки на окнах легко откручиваются изнутри - на Г-образных шпильках притянуты к внешней стене
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 06.12.2024 в 11:05.
06.12.2024, 13:38
#203
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Вроде тёплые у всех дома, а зимой не используете.
А как же на новогодние праздники хотя бы? По мне самый кайф в это время на даче.
Я в обычном каркаснике(что в нем внутри не знаю, брали уже готовое всё, стена не толще 20 см).
В прошлый новый год все праздники жил, все дни -20 ночью до -30.
Топить печ-камин правда часто пришлось.
А так если -5, то хватает вечером протопить, остальное время обогреватели, но у меня площадь, где находимся квадратов 40 всего.
Как дача появилась, вообще перестали на новогодние куда-то ездить, только на ней все дни и по окрестностям.
06.12.2024, 15:15
#205
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин.
Был(а): 04 мая 2025 08:09
В 2020-м у меня были сомнения,что нахрен я делаю....Или Крузака купить или дачу в коттеджном посёлке не далеко от города...столько дум передумали с женой,в итоге согласился на второе..Дом не большой,одноэтажный,145 метров из керамоблока,10 соток без заборов,сейчас стоят и заборы и ворота электрические,но работы ещё дохрена,повезло,что дом был с отделкой полной,отдельно душевая,отдельно ванная,два туалета...над верандой только крыша,осталось сарай построить(фундамент летом залил),баню и навес под машины...
06.12.2024, 16:21
#206
Сообщение от ktist 333
Сообщение от Aleks83
в нашем регионе это воду слить осенью полностью, дом разогревать суток двое, чтоб водопровод подтаял, а по уезду на морозе все заново сливать-удалять. Ну либо оставлять на минимуме электроотопление до НГ.
06.12.2024, 17:20
#207
Сообщение от Hudozhnik
Ну у нас тоже самое, не особо думаю теплее.
Как раз обогреватель оставляем на всю зиму в ванной на зимнем режиме, держит +8-9 гр, ест рублей 500-700 в мес.
Мне разогревать быстрее, с обеда печка и к вечеру уже нормально спать с обогревателями. Площадь маленькая. А на следующий день уже полный комфорт, вся мебель и тд прогреты до 23-24 гр.
Изначально думал дача будет чисто летний вариант. Но сейчас понимаю, было бы обидно ее закрывать с ноября по конец апреля и вообще там не бывать.
В основном до нового года и в январе еще наведываемся регулярно, а вот февраль-март уже нет, много снега, ворота заметает.
06.12.2024, 18:26
#208
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 10 мин. 31 сек.
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Юзаю такой аппарат https://zont.online/?ysclid=m4cwac9xey898417452
Очень удобно, в зависимости от модели вплоть до умного дома. У меня простейший, но он обеспечивает управление и контроль за отоплением. Так что зимой за сутки-двое поднимаю температуру до комфортной и приезжаю с ночевкой, в пустом доме держу +17, ниже отсыревает все.
06.12.2024, 18:43
#209
Один минус есть в моей локации - плохая вода. Скважина 23 метра, но вода мутная, много железа. Первый год пытался менять чаще вводные фильтры, дорогие ставил, всякие - но они не спасали.
Купил на алике такой мембранный на 2000 литров, промывной (в канализацию через 1 мм отверстие и электромагнитный клапан, запараллеленный с насосом) и проблему решил. Пить воду конечно нельзя, но для хознужд и бани стало нормально, осадка нет.
К лету планирую купить 3000 литров.
https://aliexpress.ru/item/400020023...00020611948557
06.12.2024, 23:28
#210
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Ratabubi
Юзаю такой аппарат
Щас этого добра ...
Себе на газовый котел вот такой прикрутил, брал за 3 с небольшим, и то, чтоб побыстрей с озона и инструкция русифицированная (на том же Али это порядка 1.5 тыр). Управление по wifi, ежели интернета нет можно просто механический поставить. Но контроля, конечно, не будет. Ставил в основном, чтобы в межсезонье сам температуру воздуха в доме одинаковую поддерживал. Все они, как правило, в 3-х вариантах делаются: для газовых котлов, для электрических теплых полов и для чего-то там ещё. Практически все приборы под пару-тройку популярных приложений заточены, а там уж можно все что угодно собирать и добавлять.
07.12.2024, 09:34
#211
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 51 мин. 53 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:20
Тут два момента.
Точка росы есть всегда, если на улице мороз, а в доме тепло. Если стена просто один брус - то она где-то внутри. Но если он слишком тонкий - то может и на внутренней его поверхности (что плохо). Утепляют всегда только снаружи, это отодвигает расположение точки росы наружу. А вот где она будет - в базальтовой плите или все так же в брусе - зависит от крепости мороза. И то и другое не страшно, сырости не будет, просто нужно оставить вентиляционный зазор (у меня около 3 см). Плохо, это когда стены промерзают и начинают сыреть стены изнутри.
Второй момент - я дом зимой не использую, как летнюю дачу, до поздней осени и с ранней весны. В этом случае вообще можно не париться.
Сообщение от curbat
Я на дерево (по сути каркасник, а внутри глина +стружка и обшито это всё дюймовкой) 15 см минваты утеплял+ вент зазор + кирпич (в кирпиче ещё вент коробочки)
На газоблок 5см пира (по теплопроводности это как 7.5 см пеноплекса) + 6 см термопанелей ППС (пенополистерол) с клинкером без вент зазора.
07.12.2024, 15:08
#212
Щас этого добра ...
Брал 6 лет назад, тогда в основном по низкой цене самоделки с управлением по телефону в тоновом режиме. В этом мне и ошибки какие пишет и когда напряжение отрубит сообщает. Брал спешиал чтоб без вифи, по симке.
08.12.2024, 11:19
#213
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 27 апр 2025 12:50
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Кто ни будь ставил себе для питьевой воды фильтра с "обратным осмосом"?
Вроде как они очищают до 100%, есть у кого ни будь реальный опыт их использования в условиях дача\домик в деревне?
08.12.2024, 11:57
#214
Сообщение от Ffox
На работе такой был, там тоже вода у меня "условно" водопроводная. Но минусы - вода невкусная, порция отфильтрованой воды ограниченная, потом надо полчаса ждать. Не подходит для магистрального водопровода (набирать баню, мыться в душе, даже посуду мыть). Сосед по даче после мембранного фильтра (говорит немецкий), говорит, такой использует для приготовления чая и еды. Муть не уберет, вернее, гораздо хуже (проверено) и недолго будет работать без смены патронов. Промывной мембранный имеет почти неограниченный ресурс.
Я использую для питья бутилированную. И на работе и на даче.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
моя дача
Sher-khan |
ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ |
240 |
09.12.2018 20:31 |
Где можно посмотреть Дастер?
rachilos |
РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
9 |
20.01.2012 19:24 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
