24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
19.10.2024, 12:18
#1881
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 35 мин. 36 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:24
Re: Дастер 4х4 вне асфальта
Aleksandr29, Давно посматриваю на пневмоподушку, но все не доходит до покупки. У меня силовые бампера но настоящего реечного нет. Самоделка цепляется за колесо и поднимает из ямы его, ну и за силовики цепляю самоделку, но конечно до настоящего хайджека далеко
19.10.2024, 15:52
#1882
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 9 сек.
Был(а): 12 мая 2025 18:57
ДядяСережа, с силовыми бамперами конечно реечный удобнее пневмоподушки и применений больше. Очень удобно за морду приподнять из колеи и уронить в сторону. С пневмой не прокатит так, она устойчивая и не кувыркается, только поднимать и подкладывать под колеса. Но реечный в случае с дастером без бамперов силовых ровно для того же, а тут пневма по мне так удобнее, безопаснее и работать проще.
А в чем проблема самоделкой за силовой бампер поднимать? И тебя же даже места под квадрат должны быть, можно и крюком цеплять, не только лапой. Или мощей не хватает?
20.10.2024, 04:21
#1883
Aleksandr29, слабенькая-жиденькая самоделка и ход маленький, этож за бампер надо поднять выбрав весь свободный ход подвески, а за колесо четко по месту то что провалилось, ну и конечно подкладка непосредственно под это колесо.
24.10.2024, 16:19
#1884
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 44 мин. 20 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:20
Блин я тогда засушил песчаную грязь и потом еле отмыл, даже локера полностью отмыть не удалось, и суппорта изнутри не отмылись полностью. Думаю вывернуть колеса и отмыть внутренную сторону суппортов кёрхером с расстояния метр , сделать чистоту перед зимой. Или не надо, кучка грязи на суппорте не мешает? Даже не знаю, прокатиться ли еще разок, по сухому маршруту, и помыть тачку еще раз. Представляю как многие дастеры наберут полные рычаги глины и зимуют с этим, у меня хотя бы песок и рычаги не наполнились ) Для порядка еще весь кузов тонкими ветками слегка лак оцарапал заметно, а был как новый) Вобщем все нормально , проверить только надо подвеску, пыльники, там явно у каждого пыльника было по 50 контактов с ветками)
24.10.2024, 16:45
#1885
Reno777, Так страдать запачкавшись ....... . Да лучше уж совсем в грязь не соваться .....
24.10.2024, 17:56
#1886
Сообщение от ДядяСережа
Не то чтобы страдать, залез и катался неделю. И еще думаю неплохо бы повторить при хорошей погоде) Страдал когда долго мыл, и не то чтобы долго, и не то чтобы страдал) Да там резинки просто, знаю что они выдержали, просто думал неплохо бы помыть тормоза еще раз)
07.12.2024, 18:09
#1887
Сезон летний прошёл неплохо. В крайних поездках щепанул тормозной трос погнул загнул но он целый пока что. Через стволы деревьев 10-15 см толщины раз 10 перекатился аккуратно. В крайний раз слышал чето цепануло ветками. В остальном ничего не ушатал, только левую шаровую укатал. Рычаги в сборе тут видел ОЕМ, надеюсь успеть бы на раздачу этих рычагов по цене шаровых,) вобщем все как обычно)
Горки не 30 градусов бывали и круче, для мото и багги есть пара горок, на Жиге там норм пролетал с драйвом с разгоном на полном газу, 1 атмосфера и ок жига норм тянет в гору)
Последний раз редактировалось Reno777; 08.12.2024 в 14:56.
12.01.2025, 15:20
#1888
Приветствую в теме!
Сегодня позадурялся на заснеженной, слегка укатанной асфальтово-одледенелой полосе. В принципе закрытая, с километр длинной и примерно в 4 полосы шириной с поворотом на 90* примерно в середине. Раз 10 взад-перед прокатился в предельно допустимой манере создавая критические ситуации. Очень доволен машиной, ощутимо освежил навыки контраварийного управления. Повзаимодействовал с возможностями машинки. Очень понравилось. Жаль что больше недели участок не будет закрытым для общего движения
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
