16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
20.11.2024, 10:32
#17741
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
На парковке,можно по скачку оборотов на тахометре. По нпрпжению. У меня тоже БК стоит,вкл. 95°С,откл где то 91-92.
20.11.2024, 10:36
#17742
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 41 сек.
Сообщение от Arcadav
Т.е. ваш ответ никак. Тока лампочка. :-) Жаль!
Я единственное, что заметил, что когда вентилятор запускается, то снижается незначительно напряжение...
Естественно, напряжение просаживается в момент включения, но в движении и на циферки не смотришь, и по общему шуму не всегда поймешь.
20.11.2024, 11:21
#17743
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 35 мин. 36 сек.
12 лет все собираюсь лампочку подцепить параллельно вентилятору
Скольмашин с электровентилятором имел, всё собираюсь реверс сделать
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...FF%F2%EE%F0%E0
20.11.2024, 11:35
#17744
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от Михалыч35
На парковке сам могу посмотреть - глазками! :-)
Именно. :-(
20.11.2024, 12:28
#17745
Дело в том, что у меня термостат вроде открывается на 91.4. В кастрюле на такой тем-ре падал на дно. В авто фиг поймешь какая тем-ра. В любом случае у меня тем-ра ОЖ поднимается аж до 96 и потом падает до 86 в зависимости от тем-ры радиатора. Я хочу сказать, что если даже в 0 град. такая тем-ра, а что будет летом?
Ведь у меня вентилятор запускается на 93.8 град. и отключается на 90-91. Т.о. получается что вентилятор будет запускаться в любом случае, даже если термостат отработает как надо. Нормально ли это? Но я не уверен, когда в движении включается и включается ли вентилятор.
20.11.2024, 12:37
#17746
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 7 ч. 53 мин. 56 сек.
Был(а): 15 июн 2025 14:42
Друзья! А нахрена вам это все надо, можно узнать?
20.11.2024, 14:13
#17747
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 10 июн 2025 17:32
Как по мультитрониксу можно увидеть, что вентилятор включился и затем отключился?
Элементарно, Ватсон - слышно как включается и выключается вентилятор. По мультитрониксу видно температуру ОЖ в эти моменты, после включения вентилятора температура начинает падать.
Этим летом в жару, выше 35 на улице, в крутую горку заезжал - первый раз увидел 102 градуса на мультитрониксе, вентилятор крутился. Но я, забравшись на эту горку, машину оставил остыть заведённую, с открытым капотом. Зимой в пробках даже при минус 20 если тащусь - тоже до 100 градусов температура поднимается, вентилятор слышно как маслает.
20.11.2024, 14:47
#17748
Сообщение от Skunk
Нет, я не слышу. Или как минимум точно не уверен, что включился или не что-то другое.
20.11.2024, 16:38
#17749
Arcadav, Ну тогда наверное вариант с сигнальной лампочкой параллельно цепи вентилятора - это вариант. Ну или ориентироваться на температуру ОЖ - реально видно, что (на моей машине - у тебя, судя по твоим словам, температура немного другая) по достижению 100-101 градуса температура начинает падать до 95-94-х. Потом немного выстаивается - и начинает снова расти. Это в пробках, в тяжёлых условиях - нагрузка. На трассе вообще температура падает до 78-80 с чем-то.
20.11.2024, 18:39
#17750
Сообщение от Skunk
Да, я понял. Я даже так подумал, запараллелить на лампочку и бросить лампочку в яму под ветровым стеклом. :-) Ну временно для наблюдения.
Ориентироваться на тем-ру ОЖ не получится для выявления симптомов вентилятора. Термостат открывается, тем-ра снитжается. Все как положено. А вот вентилятором управляет ЭБУ. Т.е. это 2 независимые системы и одна от другой прямо не зависят. Работает термостат-не работает, вентилятор все одно запустится на 94-95 град.
Всем спасибо за овтеты и советы.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
Нашел в Pyclip вот такие вот параметры: ЕТ813, ЕТ814, ЕТ819, ЕТ820 в ECU11041.
Может быть они помогут, если будут работать. Это парамтеры низкой и высокой скорости вентилятора. Буду пробовать.
21.11.2024, 01:38
#17751
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 15 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 15 июн 2025 16:31
первая скорость скорее на 105*С....
21.11.2024, 07:13
#17752
Нет, у меня на 93.7 и выключается на 90.7. Потом проверю по созданному файлу csv.
Наблюдал вживую и в приложении - параметры ЕТ813, ЕТ814, ЕТ819, ЕТ820 показывают включение и выключение вентилятора охлаждающей системы.
За всю поездку включились только в самом начале поездки, а потом несколько раз было, тем-ра приближалась к тем-ре вклчюения вентилятора, но термостат вовремя отрабатывал свое предназначение.
Сообщение от Skunk
Так что лампочка не понадобится. :-)
24.12.2024, 10:27
#17753
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
Не могу найти сигнал заднего хода(ЗХ) на дастере 2019г.в., совершенно голом. Пищалку ЗХ планирую в моторный отсек.
Прошу ткнуть носом.
Владимир.
24.12.2024, 12:05
#17754
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 14 мин. 44 сек.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Всем привет. Появился стук и люфт колеса в горизонте в правой рулевой тяге. Кто менял, подскажите обязателен спец. Ключ для откручивания тяги? Или на самом шарнире есть лыски под рожковый?
Я менял, ни какой спец ключ не понадобился
24.12.2024, 13:25
#17755
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 18 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:45
Сообщение от bva41
Добрый день.
Прошу ткнуть носом.
Владимир.
Зачем в моторный отсек? тогда придется тянуть провод от задних фонарей до моторного отсека...
24.12.2024, 13:30
#17756
Сообщение от bva41
Добрый день.
Прошу ткнуть носом.
Владимир.
24.12.2024, 15:00
#17757
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 15 июн 2025 11:09
bva41, ещё при включении задней скорости на штекер магнитолы подается +12В, на контакт N°3.
24.12.2024, 15:01
#17758
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 22 мин. 2 сек.
А что вас беспокоит? То что термостат открывается слишком близко по температуре к старту вентилятора? Если так, то учитывайте что радиатор охлаждения имеет какой-то объем, и при движении это объем охл. Жидкости будет равен по температуре температуре набегающего воздуха. Т.е. в жару ну градусов 35-40 в очень хорошее лето. А зимой... Сами понимаете. И до включения вентилятора в движении как правило не доходит... (Исключение пробки...) Ну если все системы работают нормально и радиатор чистый.
А так начало открытия термостата 89 град.
24.12.2024, 15:07
#17759
Вот так работает термостат зимой на ходу. Морозной жидкости из радиатора хватает чтоб температура и за 90 не перевалила... 89 открытие напомню.
28.12.2024, 11:37
#17760
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Всех с наступающим нг! )
Прошу совета. С недавних пор при торможении, когда двигаешься задним ходом, под капотом слышен одиночный громкий стук. При торможении, при движении вперед, такого нет. Стук прям громкий. Кто что подскажет?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
