19.02.2025, 10:36
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2025 07:58
Замерз рычаг переключения передач.
В прошлом году, зимой вечером, при небольшом минусе температуры оставил на ночь Дастер. Ночью температура упала до -10-15. Завел машину, пытаюсь включить 1 ую и.... ручка переключения передач ходит только вперед и назад. Начал движение на 2ой передаче и через 10 минут рычаг стал постепенно двигать вправо\влево и еще через 3-4 минуты переключение стало полноценно работать. Так повторялось несколько раз при подобном температурном режиме. Предполагаю, что причина во влаге, которая при низкой температуре замерзала, а при движении лед разбивался. Подскажите, бы ли подобные случае и что может быть?
19.02.2025, 12:24
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Замерз рычаг переключения передач.
Сообщение от Trebor61
Было такое 2 года назад по зиме, вылечил закачав под "Снятые"пыльники тросов (под капотом) трансмиссионное синтетическое масло 75w-80, если продолжать так ездить (раздраконивая лёд) есть вероятность задира тросиков, вот тогда полная замена на новые ...
19.02.2025, 12:41
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от hiker51
А може туда лучше спирт закачать, или размораживатель для замков?
19.02.2025, 13:05
Сообщение от ДядяСережа
Будет водка)), нужна жидкая смазка, масло вытеснит воду, коррозии не будет. 2 года - проблем больше нет, переключается мягко. По заводу там сухо, и конденсат постепенно накапливается.
19.02.2025, 15:19
Так и я про то что там сухо должно быть. Водка выпарится, а смазка густеет и пыль собирает по сухому. С тросами ручника такое проходил.
19.02.2025, 15:21
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Так там пыльники стоят, откуда пыли взяться?
19.02.2025, 15:25
От тудаже откуда вода. Сомневаюсь что конденсат. Ну если смазка спасает и проблем не возникает на этих тросах то почему бы и не мазать.
19.02.2025, 18:50
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Не найду где, но это уже обсуждали.
На вторую зиму и у меня замерзал блочёк переключения, отдал спецам - просушили феном заправили литиевую (если не ошибаюсь) смазку, уже 6 зим полёт нормальный.
Здесь же писали (если не ошибаюсь) кто-то из модераторов:
"Ни в кое м случае не насиловать рычаг переключения, сам блочёк у нас пластиковый, по вину не подбирается только снимать , ценник конь."
Вот как-то так - всё что смог вспомнить.
21.02.2025, 08:04
#9
Спасибо. Подобное предполагал!
26.02.2025, 22:18
#10
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 51 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:02
Автомобиль: Дастер Edition One 1,5 dCi 4x4 МКП6
вылечил закачав под "Снятые"пыльники тросов (под капотом) трансмиссионное синтетическое масло 75w-80, ...
Здравствуйте. Видео нашел по тросикам https://rutube.ru/video/66fa9a8ed428...fd89548039ac2/ тот еще гемор со снятием пыльников.
26.02.2025, 22:23
#11
Сообщение от Fadey
Так он не там делает, я с верху, под капотом, патрубок впуска снимал, под ним коробка и тросики, доступ вполне, стягивал гофры и заливал синьку равенол 75в80 шприцом с толстой иглой вроде в зазор, пыльники прокалывать не надо!!!
27.02.2025, 07:58
#12
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
