Старый 20.03.2025, 15:14   #1
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:20
По умолчанию Не пойму что с движком
не пойму что с авто, на низах стала вялая, на хх вибрация стала заметнее. Ошибок нет ни каких. Что посмотреть по параметрам. И дизтоплива стал как бы больше кушать. И что самое главное не ощущается подхват турбины. Как будто движок что то держит. Масло меняю через 5-6 тысяч, пробег за 4 года вообще ни какой 40 000.Может это как то связанно с дёрганьем на первой. Может форсунки? Х. З? Какие нужны данные, Лаунчем выложу. Пример
Тип файла: jpg Screenshot_20250320_150412.jpg (916.6 Кб, 82 просмотров)
Старый 20.03.2025, 15:46   #2
ierdartemiy
Аватар для ierdartemiy
Онлайн: ierdartemiy вне форума
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
По умолчанию Re: Не пойму что с движком
Было похожее, при переходе температур с зимы на лето, какой-то глюк в адаптации мозгов, попробовать скинуть клемму, сбить настройки
Старый 20.03.2025, 15:55   #3
shum64
Аватар для shum64
Сообщение от ierdartemiy Посмотреть сообщение
Не похоже, думаю не в этом дело
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Просто всю жизнь ездил на бензинках, а вот на пенсии купил новый дастер в последнем кузове. Катался норма, все замены у дилера. А тут бах и какая то не понятка. Куда копать в дизеля ХЗ? Есть и Лаунч и Can clip. Все данные вижу. Ошибок нет. На что обратить внимание в параметрам?
Старый 20.03.2025, 16:33   #4
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Сообщение от shum64
Было такое на пред турбодизеле, засрался радиатор интеркулера , тож долго голову ломал ,что это такое пока не посмотрел и не видел засранный радиатор , у вас могут быть реагенты песок ,если есть "фанерка" в нижней решетке радиатора уберите.
Старый 20.03.2025, 16:35   #5
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 04:36
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Диз.топливо нормальное?
Фильтр топливный меняли?
Старый 20.03.2025, 17:45   #6
shum64
Аватар для shum64
Да нет там ничего, я не ставил
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от fisher72 Посмотреть сообщение
Фильтр менял 12 тыщ. назад.Диз топливо Лукойл, Газпром. Что могу сказать точно, до замены фильтра такого не было. Авто ездил норма, а после замены как то начало всё туже и туже ехать, плюс расход подрос, плюс вибрация на хх стала ощутимей, плюс с первой трогаешься бывает толчки, по трассе едет нормально. Что самое интересное ни каких ошибок нет
Старый 20.03.2025, 17:48   #7
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Тогда фильтр говенный? Забит?
Старый 20.03.2025, 18:52   #8
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от shum64
а радиатор интеркулера чистый ? Я на зиму стал ставить ,что всякое гавно туда не летело.
Старый 20.03.2025, 19:03   #9
shum64
Аватар для shum64
Посмотрю конечно
Старый 20.03.2025, 19:56   #10
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Сообщение от shum64
Ищи подсос воздуха в топливной системе. В сервисах очень любят не затянуть фильтр. На "подтраивание" дизель очень трудно расслышать если опыта нет.
Дерготня при наборе скорости, вялый разгон, вибрация на холостых - типичное проявление подсоса в топливной.
Старый 20.03.2025, 21:24   #11
shum64
Аватар для shum64
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
Менял фильтр сам, там нет что затягивать. Там быстро разъёмы. Попробую новый поставить, может действительно зазрался.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
Фильтр менял сам, там быстро съёмы, попробую новый поставить. Может забился хреново соляркой
Старый 20.03.2025, 21:25   #12
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:21
Сообщение от shum64 Посмотреть сообщение
Не засрался , запарафинился )
Старый 20.03.2025, 21:52   #13
shum64
Аватар для shum64
Сообщение от mgt79 Посмотреть сообщение
Попробую заменить, посмотрю что изменится
Старый 20.03.2025, 22:26   #14
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Если на трассе 130 км/ч едет, то дело не в парафине. Если начинается дерготня на такой скорости и гирлянда вылазит ошибок, то значит фильтр забит.
Старый 20.03.2025, 22:46   #15
shum64
Аватар для shum64
100- 110 км/ч едет нормально. Но всё равно как будто что то держит, вернее как с прицепом. Раньше и разгоняться норма, турбину чувствовал, сейчас и разгон дольше по времени. Короче х. з как объяснить? Ошибок нет. У кого может есть сканер, гляньте по параметрам, что основное должно быть в норме по дизелям. И ещё, в параметрах есть крутящий момент, у меня он в минусе почему то. Может уже двиглу хана?
Старый 20.03.2025, 22:52   #16
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от shum64
Рано выводы такие делать. Действительно поменяйте фильтр , отсеките это направление.
И заправку смените , только на брендовую
Старый 20.03.2025, 23:13   #17
shum64
Аватар для shum64
ОК, фильтр заказал, поставлю Purflux FCS921
Старый 20.03.2025, 23:19   #18
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Посмотри сколько турбина дует на разгоне..
Ну можно для профилактики скинуть клемму на 15мин.
Скинь разьем с с датчика ДМРВ на ХХ-посмотри поведения мотора.
Можно еще проверить на чистоту датчик коленвала. *Железки* не прилипли.
Радиатор интеркулера у меня до мая месяца наглухо закрыт как и весь низ радиатора, проблем нет.
Для начала посмотрите нет ли в фильтре воды (датчик бывает не срабатывает).
Старый 21.03.2025, 10:33   #19
shum64
Аватар для shum64
Вот хх
Тип файла: jpg Screenshot_20250321_103122.jpg (701.7 Кб, 75 просмотров)
Старый 21.03.2025, 10:34   #20
shum64
Аватар для shum64
Вот на скорости.
Тип файла: jpg Screenshot_20250321_103057.jpg (699.9 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20250321_103051.jpg (663.0 Кб, 62 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
