Старый 27.01.2024, 13:01   #401
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:26
По умолчанию Re: замена антифриза
Так какой лить,12 или 12+?
Старый 27.01.2024, 13:39   #402
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 на форуме
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
По мне так без разницы, если он карбоксилатный и на канистре что-то указано по допуску Рено.
Старый 27.01.2024, 17:49   #403
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
И абсолютно пофиг этот "допуск рено".Все эти "допуски" не более чем маркетинговый ход...
Старый 28.01.2024, 17:41   #404
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Я в мае прошлого года заменил на обсуждаемый FELIX TYPE D , проехал около 10т. Полет нормальный, нареканий нет
Старый 14.02.2025, 09:54   #405
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Предстоит замена радиатора охлаждения. Вопрос - стоит ли промывать систему? Антифриз проехал минимум 6 лет или 120 тыс. Замена предстоит во дворе, темп сейчас от -2 до +5. И еще вопрос - мазать герметиком соединения патрубков и радиатора?
Старый 14.02.2025, 10:37   #406
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
ИМХО Промыть стоит. Герметиком мазать, без фанатизма, при плюсовой температуре
Старый 14.02.2025, 10:59   #407
Онлайн: ViBer на форуме
Промывать нет смысла, всю воду будет не слить(лучше уж пускай немного старого антифриза останется) . Если патрубки не дубовые, и хорошии хомуты,... смысл???
Старый 14.02.2025, 11:09   #408
ДядяСережа
Можно и так.
Но считаю что промыть желательно для удаления всяких "осадков-отложений-выделений-налётов", думаю они там есть, всётаки 6 лет и 120 000 жижа булькалась в системе. Считаю несливаемый остаток воды не окажет какого-то влияния, при эксплуатации всёравно выпаривается. Герметик на соединения патрубков на всякий случай (копейки), резинки тож ведь не новые, хуже будет если закапает после сборки.
Старый 14.02.2025, 11:27   #409
ИМХО ежели закапает, нужно хомуты и патрубки менять, а не герметик мазать. Реношные патрубки и дольше спокойно ходят.
Старый 14.02.2025, 11:33   #410
ДядяСережа
А если намазать при монтаже то не закапают, если закапали бы без герметика. И менять не придётся Что трудно мазануть герметиком когда всё разобрано?
Старый 14.02.2025, 14:07   #411
Смысл? Если капает, то либо хомуту хана (маловероятно) либо на патрубке микротрещины - все равно лопнет или развалится в самый подходящий момент.
Повторюсь, на реношках патрубки очень живучие, просто так не капают.
Старый 14.02.2025, 14:11   #412
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Промывал дистиллированной водой (есть доступ к халявной), а потом с помощью концентрата сделал раствор чуть большей концентрации, который довел до нормы водой уже непосредственно на авто.
Нам ведь известен паспортный заливной объем. Высчитываем необходимый объем концентрата. Разбавляем его водой минус, скажем 800 мл. Заливаем в авто. Доливаем воды, выгоняем воздух, добиваем до уровня водой.
Это для перфекционистов. Но вообще если менять антифриз вовремя, а не когда бачок становится непрозрачным из-за ржавчины, плюс выгонять компрессором, тогда и промывка не нужна. Я когда менял у меня антифриз был как слеза.
Старый 14.02.2025, 16:31   #413
ДядяСережа
Я ленивый - всегда, все подобные соединения собираю с герметиком. Никогда не капают в отличии от собранных без герметика и не требуют "перемонтажа"
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Педантичность конечно (в хорошем смысле слова). Я обычно промываю водой из крана с напорчиком, сливаю сколько возможно, заливаю свежий без прочих заморочек, доливаю после цикла прогрева-развоздушивания.
Старый 14.02.2025, 18:42   #414
Ну если есть желание промыть, то надо отсоединять патрубки на радиаторе , печке, блоке и промывать проточной водой в противоток. Просто залить воду и погонять ничего не даст, если конечно не сливали ржавый антифриз с маслом, но в этом случае вода уже не поможет, нужно заливать очиститель. Можно конечно и помазать если не лень, но если герметик попадет в систему то пару тройку трубочек на радиаторах он заткнет.
Старый 14.02.2025, 19:24   #415
ДядяСережа
Тут надо соблюдать некоторые правила. Мазать герметиком не внутреннюю поверхность а наружнюю, тогда при соединении разъёма излишки герметика вытесняются наружу а не внутрь, ну и конечно мазать как краской, а не накладывать как шпаклевку.
Старый 15.02.2025, 08:14   #416
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Летом менял антифриз. При развоздушивании силиконовая трубка которую одевают на спец штуцер и вставляют ее другой конец в расширительный бачок,при температуре размякла и стала пропускать под штуцером сразу не заметил ,поэтому плюсом ~ пару литров долил, так что Аля промывка получилась ))))). Когда заметил одел пружинный хомут , просто когда зимой менял термостат эта же трубка не пропускала .
Старый 06.04.2025, 21:27   #417
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Двигатель F4R, попал на замену теплообменника (радиатор масляный, на который масляный фильтр накручивается). Для замены теплообменника нужно сливать антифриз, ну и заливать новый, само собой.
Сейчас залит Collstream Premium NRC . Хотел на замену взять такой же, но в наличии в местных автодоках и прочих сельпо нет, только на заказ. Ждать нет времени, машина в сервисе уже. Есть вариант взять антифриз AGA-Z65/G12++. По спецификации, есть реношный допуск Renault 41-01-001/-- T.
Кто-нибудь уже заливал себе такой?
И, кстати, отдельной темы по теплообменнику не нашел (плохо искал?) - подскажет кто-нибудь? Оригинал 8200806731 конских денег стоит, продавец рекомендует из проверенных взять Kale 344670.
Старый 06.04.2025, 21:43   #418
А если такой , фирма проверенная. Правда чуть дороже.
Nissens Дания
90697
Старый 06.04.2025, 22:02   #419
nurgush
Аватар для nurgush
Nissens Дания
90697
Под деньгам приемлемо, но ждать 3 дня, минимум..
Kale совсем не вариант, на ваш взгляд?
Старый 06.04.2025, 22:02   #420
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
А чем Лукойл G12 не устраивает?
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
