13.04.2025, 14:58
#21
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 6 ч. 32 мин. 30 сек.
Re: Бензиновые генераторы - кто они?
Vit161, главное - потребители, мощность каких ты знаешь.
13.04.2025, 20:08
#22
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Обогреватели хороши. Там ступенчатая регулировка. 1000 Вт и 2000 Вт.
Можно грубо прикинуть по весу.
5,5 кВт это примерно 80 кг
2,5 - 36 кг
1,2 - 26 кг
Собственно поэтому и не взял 6,5 кВт рабочей (7кВт номинальной) мощности. Пупок развяжется 96 кг тягать  .
Последний раз редактировалось Bizet; 13.04.2025 в 21:07.
14.04.2025, 07:28
#23
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Bizet
2,5 - 36 кг
1,2 - 26 кг
Интересно. Вес генератора? Хде б его ещё взвесить! Но 80 он вряд ли весит, хотя тяжёлый.
14.04.2025, 17:28
#24
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Сообщение от Vit161
Вес генератора?
- он обычно в инструкции есть или в описании в магазине.
Мысли всё-же об инверторном генераторе, они легче и тише. Ну и мощность от 2 до 3 кВт, не больше.
15.04.2025, 19:22
#25
Сообщение от Skunk
Если есть чувствительные к качеству тока приборы вроде котлов, телевизоров, холодильников, то инверторный конечно лучше.
Если хочется подключать что-то силовое с высокими пусковыми токами, тогда обычный генератор. А для дачи просто поставить стабилизатор напряжения. Тогда и сетевые проблемы решатся и более дешевый генератор можно приобрести.
Если нужен для постоянной силовой работы профессиональной, то обмотка только медь (причем настоящая, а не крашеный под медь алюминий).
Если постоянной работы на полной мощности нет, то можно и люминь взять.
Отилчие в том, что медные меньше греются.
Из недорогих, но зарекомендовавших себя можно глянуть CARVER PPG-3900А BUILDER (буква А - значит Алюминиевая обмотка)
Мобильный на коелсном ходу CARVER PPG- 3900АM бензин LT-170F, 2,8/3,0 кВт, 220В, бак 15 л, колеса 01.020.00027
Или Huter DY3000L 64/1/4
Если ценник не так важен, тогда Lifan, Lonchin или Zongshen нужной мощности.
Последний раз редактировалось Bizet; 15.04.2025 в 19:39.
16.04.2025, 05:59
#26
Bizet, Спасибо. Ну, ценник важен всегда. Ни у кого нет лишних денег.
17.04.2025, 01:45
#27
При выборе мощности надо сложить все потребители и сделать запас. Чтобы генератор не надрывался на максимальных оборотах. Плюс предусмотреть запас на пусковые токи потребителей. Лучше если потребители в сумме не превышают 70% максимальной мощности.
Та же мощная болгарка на 2,3 кВт, дисковая электропила, генератор не потянет, а на 2,5-2,8 запросто. И даже инверторный сварочник потянет для небольших работ по отзывам.
Carver - цена-качество, но в целом нареканий не много.
Huter считаются чуть более качественными.
Но вообще сложно говорить о бренде в целом.
Все они к производству не имеют никакого отношения и заказывают генераторы на стороне. В итоге одни модели надежные, а другие как придется.
Хорошо если есть возможность посмотреть генераторы в магазинах.
Заказывать дешевле на Озоне (больше всего может возникнуть пробелм с ремонтом - не заполняют гарантийные талоны, хотя заклинивший за час генератор "Патриот" Озон забрал без вопросов, но не всем так везет). Можно в ДНС. На Всехинструментах самая высокая цена.
По акциям в строительных магазинах можно поискать. Бывают весьма разумные цены.
К маслу не требовательные. Любая полусинь 10w-40 подойдет и даже моноградная минералка. Для эстетов можно синтетику Синтек 7000 Платинум 10w-40. Для зимней эксплуатации автомобильное масло подойдет оставшееся от Дастера. В магазинах начнут предлагать "специальное" масло по цене премиального Мотюля. Представляют собой самые дешевые масла. Двигатель простой и нагрузок в нем нет. Там даже бензонасоса нет и масло подается разбрызгиванием.
Последний раз редактировалось Bizet; 17.04.2025 в 02:04.
17.04.2025, 10:10
#28
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 15:27
Сообщение от Bizet
У генератора всегда постоянные обороты 3000, хоть с нагрузкой, хоть без.
17.04.2025, 14:15
#29
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 08 мая 2025 08:56
Генераторы стали уже предметами одушевлёнными?
17.04.2025, 19:29
#30
Да, обороты меняются в незначительном диапазоне - регулируются центробежным регулятором оборотов, но все же меняются в некоторых пределах. Именно поэтому часто частоту тока выставляют не 50 Гц на холостом ходу, а 51-52 чтобы под нагрузкой, когда меняются обороты частота не падала. Еще и увеличение нагрузки вызвает увеличение подачи топливо-воздушной смеси, изменяя тем самым звук работы двигателя в сторону увеличения, создавая впечатление изменения скорости вращения. Из серии: для одного стакан наполовину пуст, для другого наполовину полон, а третьему "о-па сто грамм"  .
17.04.2025, 22:24
#31
Bizet, если что, то я работал в начале нулевых, в сервисном центре бензо/дизель генераторов.
Кстати, есть гены и на 1500 оборотов, но дизельные.
18.04.2025, 20:19
#32
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
У инверторного генератора обороты возрастают с нагрузкой, а частота определяется электроникой. Результат значительная экономия топлива и ресурса. Не инверторный генератор вынужден даже на холостом ходу держать свои 3000об.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
