Старый 13.04.2025, 14:58   #21
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 08 мая 2025 08:51
По умолчанию Re: Бензиновые генераторы - кто они?
Vit161, главное - потребители, мощность каких ты знаешь.
Старый 13.04.2025, 20:08   #22
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Обогреватели хороши. Там ступенчатая регулировка. 1000 Вт и 2000 Вт.
Можно грубо прикинуть по весу.
5,5 кВт это примерно 80 кг
2,5 - 36 кг
1,2 - 26 кг
Собственно поэтому и не взял 6,5 кВт рабочей (7кВт номинальной) мощности. Пупок развяжется 96 кг тягать .
Последний раз редактировалось Bizet; 13.04.2025 в 21:07.
Старый 14.04.2025, 07:28   #23
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Bizet
2,5 - 36 кг
1,2 - 26 кг
Интересно. Вес генератора? Хде б его ещё взвесить! Но 80 он вряд ли весит, хотя тяжёлый.
Старый 14.04.2025, 17:28   #24
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Сообщение от Vit161
Вес генератора?
- он обычно в инструкции есть или в описании в магазине.
Мысли всё-же об инверторном генераторе, они легче и тише. Ну и мощность от 2 до 3 кВт, не больше.
Старый 15.04.2025, 19:22   #25
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Если есть чувствительные к качеству тока приборы вроде котлов, телевизоров, холодильников, то инверторный конечно лучше.
Если хочется подключать что-то силовое с высокими пусковыми токами, тогда обычный генератор. А для дачи просто поставить стабилизатор напряжения. Тогда и сетевые проблемы решатся и более дешевый генератор можно приобрести.
Если нужен для постоянной силовой работы профессиональной, то обмотка только медь (причем настоящая, а не крашеный под медь алюминий).
Если постоянной работы на полной мощности нет, то можно и люминь взять.
Отилчие в том, что медные меньше греются.
Из недорогих, но зарекомендовавших себя можно глянуть CARVER PPG-3900А BUILDER (буква А - значит Алюминиевая обмотка)
Мобильный на коелсном ходу CARVER PPG- 3900АM бензин LT-170F, 2,8/3,0 кВт, 220В, бак 15 л, колеса 01.020.00027
Или Huter DY3000L 64/1/4
Если ценник не так важен, тогда Lifan, Lonchin или Zongshen нужной мощности.
Последний раз редактировалось Bizet; 15.04.2025 в 19:39.
Старый 16.04.2025, 05:59   #26
Skunk
Аватар для Skunk
Bizet, Спасибо. Ну, ценник важен всегда. Ни у кого нет лишних денег.
Старый 17.04.2025, 01:45   #27
При выборе мощности надо сложить все потребители и сделать запас. Чтобы генератор не надрывался на максимальных оборотах. Плюс предусмотреть запас на пусковые токи потребителей. Лучше если потребители в сумме не превышают 70% максимальной мощности.
Та же мощная болгарка на 2,3 кВт, дисковая электропила, генератор не потянет, а на 2,5-2,8 запросто. И даже инверторный сварочник потянет для небольших работ по отзывам.
Carver - цена-качество, но в целом нареканий не много.
Huter считаются чуть более качественными.
Но вообще сложно говорить о бренде в целом.
Все они к производству не имеют никакого отношения и заказывают генераторы на стороне. В итоге одни модели надежные, а другие как придется.
Хорошо если есть возможность посмотреть генераторы в магазинах.
Заказывать дешевле на Озоне (больше всего может возникнуть пробелм с ремонтом - не заполняют гарантийные талоны, хотя заклинивший за час генератор "Патриот" Озон забрал без вопросов, но не всем так везет). Можно в ДНС. На Всехинструментах самая высокая цена.
По акциям в строительных магазинах можно поискать. Бывают весьма разумные цены.
К маслу не требовательные. Любая полусинь 10w-40 подойдет и даже моноградная минералка. Для эстетов можно синтетику Синтек 7000 Платинум 10w-40. Для зимней эксплуатации автомобильное масло подойдет оставшееся от Дастера. В магазинах начнут предлагать "специальное" масло по цене премиального Мотюля. Представляют собой самые дешевые масла. Двигатель простой и нагрузок в нем нет. Там даже бензонасоса нет и масло подается разбрызгиванием.
Последний раз редактировалось Bizet; 17.04.2025 в 02:04.
Старый 17.04.2025, 10:10   #28
Сообщение от Bizet
У генератора всегда постоянные обороты 3000, хоть с нагрузкой, хоть без.
Старый 17.04.2025, 14:15   #29
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 08:56
Генераторы стали уже предметами одушевлёнными?
Старый 17.04.2025, 19:29   #30
Да, обороты меняются в незначительном диапазоне - регулируются центробежным регулятором оборотов, но все же меняются в некоторых пределах. Именно поэтому часто частоту тока выставляют не 50 Гц на холостом ходу, а 51-52 чтобы под нагрузкой, когда меняются обороты частота не падала. Еще и увеличение нагрузки вызвает увеличение подачи топливо-воздушной смеси, изменяя тем самым звук работы двигателя в сторону увеличения, создавая впечатление изменения скорости вращения. Из серии: для одного стакан наполовину пуст, для другого наполовину полон, а третьему "о-па сто грамм" .
Старый 17.04.2025, 22:24   #31
Bizet, если что, то я работал в начале нулевых, в сервисном центре бензо/дизель генераторов.
Кстати, есть гены и на 1500 оборотов, но дизельные.
Старый 18.04.2025, 20:19   #32
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
У инверторного генератора обороты возрастают с нагрузкой, а частота определяется электроникой. Результат значительная экономия топлива и ресурса. Не инверторный генератор вынужден даже на холостом ходу держать свои 3000об.
Стуканувшие бензиновые двигатели Olir Двигатель - общее 86 28.07.2024 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
