29.10.2023, 23:19
#621
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Сообщение от Rain77
Спасибо за подсказку!
На Озоне они вообще по тыще с копейками.
Там одил левак, смотрел у многих кто фото выкладывал после покупки. оригиналом там и не пахнет.
12.05.2024, 14:08
#622
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 5 сек.
Был(а): 13 июн 2025 16:49
Менял шаровую, пробег 160000 км. Не мудрствую поставил Патрон.Старую шаровую удобнее всего спилить заклепки сверху ,там шлифмашинкой маленькой довольно свободно можно подлезть. Из рычага клепки выбиваются легко ,А вот из самой шаровой выбить сложнее-нужно сверлить или резать продольно, чтобы ослабить.А сверху клепки спилил и шаровая сама выпала.
16.04.2025, 21:15
#623
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:00
Заменили в сервисе шаровую на AS METAL 10DC1005, пока все хорошо. Три болта крепления шаровой к рычагу стоят головкой сверху рычага, гайки с шайбами снизу шаровой. Стержни болтов довольно длинные, свободной резьбы после гайки с шайбой остаётся 10-15 мм. Получается, болты торчат со стороны дороги, больше подвержены пескострую, камням, а если придется на оффроуд лезть - еще одно место, где пучки травы с грязью будут постоянно. Посмотрел на Drive2 как народ ставит шаровые, у всех болт сверху, гайка снизу.
Я бы, если ставил сам, поставил бы болт снизу, гайку сверху рычага. Или там до ШРУСа очень близко будет, болт будет задевать?
Короче, вопрос к знатокам - есть разница, как ставить болты, или нет?
16.04.2025, 23:39
#624
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Гмм... Когда на болтах шаровой окажутся пучки травы, боюсь, это станет последним, что будет волновать в тот момент.
17.04.2025, 03:58
#625
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 11 июн 2025 16:25
Ну не скажиии. Трава злейший враг для всех пыльников-сальников что под машиной, в том числе и пыльников шаровых опор. Много езжу по траве, трава режет пыльники на раз, наматывается под сальники...., особенно если даже на безобидной полянке маневрировал вперёд-назад
17.04.2025, 07:54
#626
Сообщение от ДядяСережа
Трава, она, конечно, может. Сколько наружных пыльников привода вы уже поменяли на этом дастере?
17.04.2025, 08:11
#627
Что демонстрирует ваша картинка, можете пояснить?
17.04.2025, 08:25
#628
На этом поменял правый сальник на заднем редукторе. Но это я уже знаю про траву и обычно проверяю выехав с травы на дорогу и по траве взад-перёд не юложу. На предидущих машинах неоднократно сталкивался с повреждениями пыльников травой.
Обычно рвёт пыльник передней гранаты и шаровой опоры, сальники заднего редуктора (все 3) На терранчике и на ниве рвал пыльники приводов, пыльники шаровых рвал на ниве.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.04.2025 в 08:41.
17.04.2025, 08:28
#629
Сообщение от nurgush
Болты шаровой внутри обода диска расположены. Сказать, что они прям все подряд цепляют будет изрядным преувеличением, а потому, великой разницы как их расположить не вижу. При желании можно и болты болгаркой под гайки подровнять.
17.04.2025, 08:50
#630
Замечено. Шаровые опоры боятся брода в жаркую погоду, или сразу в брод после длительного пробега. Засасывает под пыльник водичку
17.04.2025, 18:35
#631
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Для этого есть: https://catalog.ravenol.ru/vodostoyk...ol-marinefett/
смазка морская, RAVENOL Marinefett, себе, когда рычаги в сборе менял, поменял смазку в шаровых на эту, 5 лет нормальных бродов, - проблем нет.
Так же всю подвеску и рулевые, стойки стаба, везде в новых заменил смазку сразу.
10.06.2025, 14:14
#632
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер шаровой Trw или Lemferder.
По этому номеру Renault 40 16 023 08R находит Лемфердер какая то ищется за 4600-6500 руб LEMFORDER 43251 01 и много мне неизвестных макок.
Ничего не смог выбрать.
AS METAL 10DC1005 думаю брать, тут их советовали ранее в теме. А можно думаете левую AS METAL , а правую оставить заводскую родную Оригу, или будет не симметрично?
Последний раз редактировалось Reno777; 10.06.2025 в 19:34.
10.06.2025, 22:01
#633
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июн 2025 15:52
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Reno777
я менял только левую, справа рычаг с оригинальной шаровой был в рабочем состояниии, пробег 110к на тот момент
Duster 2.0->Prado 4.0
10.06.2025, 22:34
#634
Сообщение от VaDukE
Ладно попробую, только левую поменять.
Левая будет As металл новая, правая родная Орига 115ткм
Потом отпишусь если дисбаланс будет.
Возможно будет правая Трек, в конце месяца если куплю его. (последствия рекламы
13.06.2025, 18:24
#635
Подскажите плз, между пыльником заводской шаровой и кулаком, случайно не ставилось фторопластавая шайба-пластина как на логанах-ларгусах? Показалось что-то там есть, но наверно пыльник приплюснутый.
13.06.2025, 18:47
#636
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2025 06:31
На моей машине небыло ничего такого, как обычно пыльник и всё
13.06.2025, 18:57
#637
Сообщение от -=Df=-
спасибо, 100% показалось
Последний раз редактировалось Reno777; 14.06.2025 в 12:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
