Привязать другой ЭБУ (рестайл, акпп люкс привеледж)
Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft.
20.06.2021, 20:22
1
Wagner Strafverteidiger
14 ч. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2021 21:42
Автомобиль: Renault Duster Lux Priveledge 2.0 143л.с
Всем привет, случилась неприятность, утонул эбу.
Палками не кидайте - так получилось. Дилеры уж слишком много требований выдвигают и очень много денег. Есть ли у Нас тут специалисты которые смогут привязать к Дусе бэушный ЭБУ. Я купил аналогичный плюс модуль автозапуска. Бисиэм не нашёл. В общем комрады - ХЭЛП!
Отправить личное сообщение для Wagner Strafverteidiger
Найти ещё сообщения от Wagner Strafverteidiger
20.06.2021, 20:31
2
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Привязать другой ЭБУ (рестайл, акпп люкс привеледж)
Что за требования? Сколько денег просят?
Может оказаться, что услуга по очистке в ЭБУ кода иммо и последующая привязка выйдет примерно в те же деньги.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
20.06.2021, 20:38
3
Morze701
В каком смысле? Когда это так подорожало? У меня паджеро 4 был, тоже утонул, так парни приезжали за 100$ прям в гараже перекинул всё. Найти не могу их номер. А дилеры только за эбу просят 500$. Идиоты. И машину им оставь, и за все остальные блоки денег дай.
Я понимаю что доллар сейчас не по 30р как тогда, с паджеро, но тем не менее...
20.06.2021, 21:06
4
Morze701
Новый ЭБУ подвязать сейчас примерно те же 100$, но только новый. А новые ЭБУ на авито по 8-10 тысяч рублей.
https://www.avito.ru/himki/zapchasti...r_s_1892897310
Morze701
20.06.2021, 21:09
5
Morze701
Видел. Но это китайщина.по крайней мере так говорят. Китайцы сейчас даже движки подлелывают и продают на том же ааито. Плюс клип нужен к новому блоку. А клип стоит как самолёт. Говорят что паулюс делает, однако его номер недоступен.
20.06.2021, 21:31
6
Morze701
Решений по привязке бу моторного ЭБУ на рестайл, если я не отстал, на российском рынке - одно единственное. Те, кто имеет в наличии, просят за это денег. Рынок.
Найти кто привяжет новый блок - проще. Но, тот же CLIP должен быть.
Возможно вы поторопились с покупкой бу блока без полного комплекта кодированных элементов.
Позвоните тому дяденьке из объявления. Советую.
Morze701
20.06.2021, 21:42
7
Morze701
Понял. Спасибо. Как вариант рассмотрю сейчас же
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Morze701
проблема решена! Спасибо огромное. Человек реально делает.
14.04.2025, 16:25
8
oleg-lis-ru
1 д. 2 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 апр 2025 23:47
Автомобиль: Renault Duster 2012
Здравствуйте.
У меня Дастер 2.0 2012 года, МКП. Я нашёл на доме ЭБУ по номерам такой же, как и установленный на моём автомобиле. Хотел бы взять его для перепрошивка евро 2, но так, чтоб родной автомобильный сохранить Вопрос вот в чем, я смогу его заменить с родным? Он будет работать или обязательно надо согласовывать через программу с другими блоками в автомобиле?
oleg-lis-ru
Отправить личное сообщение для oleg-lis-ru
Найти ещё сообщения от oleg-lis-ru
15.04.2025, 00:04
9
7 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2025 00:39
oleg-lis-ru
Здравствуйте.
Ну так поставь на автомобиль и прошей.....
В чем проблема?
Найти ещё сообщения от ViBer
21.04.2025, 11:16
10
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
oleg-lis-ru
Здравствуйте.
Одновременно оба использовать не получится (в смысле самостоятельно менять в случае необходимости). Но если в новом (в котором будут перепрошивать евро 2) вам одновременно выкусят и иммобилайзер, то они смогут работать одновременно без каких-либо перепрошивок. Такие ЭБУ на первую фазу в природе есть, но где искать и сколько стоят - не знаю, подозреваю что дорого.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
27.04.2025, 23:47
11
oleg-lis-ru
Здравствуйте. Большое спасибо за ответы.
Я посмотрел электрическую схему ЭБУ Рено Дастер 2.0 и на электрической схеме есть привязка блока управления электроникой, но привязки самого иммобилайзера нет. Значит иммобилайзер, я думаю вшит в блок управления электроникой. По ссылке
https://carpod.ru/zamena-elektronnog...15-gv_1260.htm
я посмотрел, что там меняют ЭБУ не прошивая их. И указано, что это актуально для Дастеров 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года. То есть 1 фазы. Может это описано как заменить этот блок и о прошивке ни слова?
Но меня сейчас интересует вопрос. Если я заменю приобретенный мною ЭБУ, чтоб попробовать будет работать без перепрошивка или нет, он не нарушит ничего в автомобиле? То есть я смогу вернуть родной блок, чтоб он без проблем работал как и прежде на автомобиле?
И второе, можно ли CAN CLIPом прошить или привязать приобретенный ЭБУ к автомобилю или для этого нужен другой прошивальщик CAN CLIP не сможет привязать его?
oleg-lis-ru
28.04.2025, 10:46
12
Assa
oleg-lis-ru
1. Нет смысла проверять, новый ЭБУ мотора не сможет связаться с ИММО который находится в ЦЭКБС (BCM) и получить разрешение на запуск. Ошибки в системе при такой попытке будут зафиксированы, теоретически они не фатальны. Но в этих черных ящиках чего только не бывает, поэтому я б не стал пробовать, тем более что результат известен заранее.
2. Реношным CLIP-ом (про китайские вариации ничего не скажу) конечно можно переинициализировать систему безопасности, но заниматься этим должен опытный инженер. Переинициализировать первую фазу можно и хирургически - потерев энергонезависимую память в обоих, но опять же нужен спец. И даже если вы это сделаете, то родной ЭБУ мотора перестанет быть родным. То есть если вы не хотите ломать имеющуюся систему безопасности (ЭБУ мотора + BCM), то единственный способ это ЭБУ мотора с прошивкой IMMO OFF.
Assa
28.04.2025, 11:52
13
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Видел ролики как угоняют ниссан террано. Откручивают угол капота, приподнимают и ставят другой ЭБУ - поехал ....
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
28.04.2025, 12:11
14
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 7 ч. 45 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2025 08:54
ДядяСережа
, ну угнать и эксплуатировать с другим ЭБУ - разные вещи.
Ты можешь угнать и уехать на 100 км в аварийном/сервисном режиме на скорости 50км/ч.
oleg-lis-ru
Если не лезли в мозги, то без проблем. Без перепрошивки и адаптации, он его, просто не примет.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
28.04.2025, 12:43
15
ДядяСережа
Дмитрий Сталь
В подробности не вдавался. Пошарю, если попадётся ролик - покажу
ДядяСережа
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
Rendas
23.12.2023
19:52
Тонировка стекла задней двери люкс привеледж.
kirillbondarev
12.10.2017
10:44
Продам
Неспешно продается Дастер люкс привеледж 2013
seyudin
03.03.2017
09:36
Привеледж 4х2 АКПП Орех
varmint
05.08.2013
07:07
Продам
ДАСТЕР люкс привеледж 2л.4х4 мкп6
алтарник
18.03.2013
18:57
