Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
01.08.2016, 20:58
#161
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщение от alexx_prg
почти всё время будет молотить вентилятор на второй скорости
ну я об этом и говорю, что с кондиционером вентилятор чаще включается.
06.12.2019, 12:18
#162
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Вчера писал уже по поводу некорректного отображения указателя температуры ОЖ на дизеле 19 года.Сегодня специально посмотрел когда загораются черточки 1 -45гр.2 -55гр.3-65. и 4-75 гр.Вчера нагрелся до 93 по нештатному БК по штатной шкале так и показывало 4 деления хотя по идее следующее должно загореться на 85.Вот интересно как у других новых дизелистов ,потому что на дорестале там и шкала другая и в инструкции другие цифры.
06.12.2019, 13:07
#163
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Также
06.12.2019, 13:27
#164
Сообщение от Дмитрий102
Также
Вот это и напрягает. Есть ли вообще 5-6-7-8 черточки как вариант взять отдельно датчик ОЖ подключить к разъему и нагреть.
06.12.2019, 13:29
#165
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
а что напрягает? нормальный, штатный режим работы
06.12.2019, 13:38
#166
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Gelo69
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1919&page=884
Машине полгода
сообщение #17667
06.12.2019, 15:08
#167
Сообщение от curbat
Не понял к чему сообщение , откатал 5тк и вчера в пробке обнаружил 93гр.по уму как минимум 5 черточка должна была загореться согласно предыдущим показаниям,но .Вот это и напрягает а не 93 гр.
06.12.2019, 15:15
#168
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Температуры до минус 20
Всегда до середины доходит, от 10 до 20 минут езды по городу (в зависимости от минуса на улице)
Синий индикатор горит до первого деления, если шкала ож не выведена на БК, то видно хотя бы, что прогрелся
06.12.2019, 15:35
#169
Сообщение от Gelo69
Не видел такой цифры у себя,пока  ) Даже при закрытом забрале.
06.12.2019, 16:40
#170
Сообщение от curbat
Закрыта нижняя решетка,на улице +6 было ,в пробке толкался больше 30 минут именно медленно ехал с остановками.Сам первый раз увидел.
08.12.2019, 16:00
#171
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от hesburger
Неплохо реализовано!
09.04.2021, 08:57
#172
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
При езде дизель слабо греется, но стоит только выехать на совсем небольшой оффроад и немного побуксовать, то температура моментально поднимается до 100 гр и включается вентилятор. Если не дать передохнуть машине, то температура может дойти даже до 110 гр. Это вообще нормально? Сейчас термостат стоит на 89 гр, но точно такая же хрень была и при штатном 83 гр термостате. Я понимаю, что двигателю не хватает обдува, но чтобы дизель так сильно будет греться я даже не ожидал. Даже зимой в полях, когда катался и буксовал на второй передаче, то температура была на пределе, вентилятор иногда включался даже на вторую скорость. При чем температура продолжает иногда подниматься даже при ХХ.
Бензиновый с забитыми радиаторами грелся только до 95 гр даже если долго буксовать на высоких оборотах. На дизельном пока еще ничего не забито.
Наверное дизель довольно ресурсный, только если не съезжать с асфальта и ездить как пенсионер.
18.07.2024, 05:24
#173
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 49 мин. 8 сек.
Вчера ехал из Небуга в Апшеронск через Шаумянский перевал. За бортом авто показывало от 38 до 42. В гору температура ОЖ до 100 доходила, подгору ехал тормозя двигателем , так быстрее охлаждается.
На графике в 99% случаев высокая температура турбины это в гору, так как обгонял мало раз и вообще не шибко много моментов для разгона по прямой было.
Третий график это для сравнения - относительно ровный участок (сам город в начале, потом за городом где ограничение то 90, то 60 посёлки).
(Не совсем конечно в тему про дизель 2011-2015, нов целом про дизель и про ОЖ)
31.07.2024, 12:26
#174
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:20
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
, то температура может дойти даже до 110 гр..
Проверте включется ли первая скорость вентилятора, при включении кондиционера. У меня такое было ( отгнил термопредохранитель). Вентилятор включался только при достижении 102 градусов. Восстановил предохранитель, теперь и при 35 на улице больше 90 не поднимается.
27.04.2025, 09:31
#175
Сообщение от Madi
На М4/М2 начались пробки.
На прошлых выходных было.
Забортная температура +15 - +17, почти час толкания на 1 и 2 передачи и температура ОЖ 97, для интереса включил печку, открыл окна через 5 минут до 90 упала. Вырубил печку и она снова начала расти.
Забортная температура +26- +28, почти час толкания на 1 и 2 передачи и температура ОЖ около 82 ходит. А под капотом уже почти под 70 градусов.
29.04.2025, 08:05
#176
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Madi
Как-то сильно круто. Я бы первую скорость карлсона посмотрел.
29.04.2025, 08:12
#177
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 56 мин. 53 сек.
да вроде стандартное явление
29.04.2025, 08:21
#178
Сообщение от ДядяСережа
Самая большая t⁰ какую видел -90°. Один раз в снегу побуксовал с забитой нижней решеткой, второй в пробке без кондея на жаре на гору стоял.
29.04.2025, 08:28
#179
Вот сколько езжу с кондеями - всегда с кондеем греется сильней.
29.04.2025, 09:17
#180
У дизеля даже летом вентилятор можно так и не услышать, если кондей не включить. У меня термостат на 86-87⁰ открывается, выше температуру я только дважды за 11 лет видел, хотя у нас лето достаточно теплое, да и на моря ездил, в Ростовскую область...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
