30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
07.12.2024, 17:39
#2521
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 01 июн 2025 10:11
Re: Масло в коробке
Не нужно нечего переливать. Нужно снять колесо, открутить пробку и сунуть кусок провода или Г-образный ключик.
07.12.2024, 18:16
#2522
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 47 сек.
Был(а): 31 мая 2025 11:29
Re: Масло в коробке
Сообщение от Scorp 3
Ладно , при весенней переобувке тогда сделаю. А то с всеми этими локерами запарился во дворе колеса по 2 раза за сезон снимать )
07.12.2024, 19:21
#2523
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Re: Масло в коробке
Сообщение от Reno777
а то с ямы не дотянулся,
А что-нибудь подставить? Я немаленького роста, но в яме устойчивая табуретка есть. На случай, если тянуться далеко.
07.12.2024, 22:34
#2524
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 01 июн 2025 09:47
Re: Масло в коробке
Начитался) а так 5 передача по звуку громковатая. 4я на 3500 оборотах вообще тихая, а 5я начиная с 2800об. Шумит сильнее 4й на 3500-4тыс. Зашумит еще как коробка Жиги с пробегом под 200 тыс км
Даже при 1 литре в КПП коробка работает ....
07.12.2024, 23:14
#2525
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Да я попробывал, там яма с бортиками, как перила для колёс, никак не дотянутся и по высоте только в согнутом виде ходить в присядку.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Понятно, вопрос как долго. Товарищ 2л Дастер вот автомат на 80 тыс родного пробега укатал, примерно на 80 тыс руб или чето такое по деньгам.
Снять, поставить + ремонт. Что-то он по сроку не поменял вовремя, послушал совет что можно ездить так. вобщем запчасть какая-то накрылась и забрала коробку.
07.12.2024, 23:44
#2526
Re: Масло в коробке
я про механику....автомат можно кончить и за гораздо меньшее количество км..
08.12.2024, 00:00
#2527
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 22 ч. 30 мин. 45 сек.
Был(а): 30 мая 2025 16:05
Re: Масло в коробке
Ну так с дури даже х...ломают некоторые.
08.12.2024, 00:17
#2528
Re: Масло в коробке
Сообщение от superserg-38
насчет этого не в курсе...а вот автомат в отличии от механики кончить можно просто побуксовав капитально, на механике в таком же варианте первым кончится сцепление.
08.12.2024, 22:24
#2529
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 14 ч. 45 мин. 15 сек.
Был(а): 29 мая 2025 19:37
Re: Масло в коробке
будет ли проблем если через шланг сапуна коробки долью 200-300 грамм масла?
Пробовал один раз, больше не стал - быстрее колесо снять.
Там дырка похоже маленькая, очень медленно протекает. По холоду наверно вообще колом встанет.
Еще извращался не снимая колеса с низу из ямы, тоже плохо - вставлять трубку на ощупь, и грязь толком не очистить.
В последние разы, и колесо не снимал - гнутой зубной шеткой пробку и около почистил.
Последний раз редактировалось quq; 08.12.2024 в 23:29.
11.05.2025, 21:19
#2530
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 31 мая 2025 20:55
Re: Масло в коробке
Кто что скажет про это масло . Может кто заливал в коробку. Gazpromneft GL-4 75W-80. Посмотрел , вроде синтетика, вязкость 9,5 при 100 градусах. цена привлекательная 635р. за 1литр. Хотел как в прошлый раз залить RAVENOL PSA SAE 75W-80 но ценник подрос почти до 2000р за литр.
11.05.2025, 22:22
#2531
Re: Масло в коробке
Да любое заливаете,которое подходит по мануалу.
11.05.2025, 23:08
#2532
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 13 мин. 3 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alekc495
Хотел как в прошлый раз...
А сколько с прошлого раза прошло?
12.05.2025, 07:38
#2533
Re: Масло в коробке
Я машину продал. Сейчас взял дастер посвежее. По этому хочу поменять все масла. Хотя сейчас пробег 50000км.
12.05.2025, 07:48
#2534
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 21 ч. 58 мин. 22 сек.
Re: Масло в коробке
Я бы тоже так поступил
12.05.2025, 09:28
#2535
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 12 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:25
Re: Масло в коробке
Лучше бы погуще бы в МКПП6. Тем более, в южном регионе.
Мой выбор - ZIC GFT 75W-85.
Но!!! Именно GFT, а не G-FF
11,5 при 100гр. Чуть дороже 1т.р. за литр.
На озоне у самого озона - оригинал, он офдилер.
Duster 2017 Silver Prince
12.05.2025, 09:39
#2536
Re: Масло в коробке
Сообщение от BuD63
Замечено, в тяжёлых условиях, когда коробке жарко становится, начинает хрустеть при переключениях. При использовании более теплостойкого масла не хрустит
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 12.05.2025 в 10:04.
12.05.2025, 17:35
#2537
Re: Масло в коробке
Сообщение от BuD63
Есть только Gazpromneft GL-4 75W-90 но там вязкость по моему в приделах 14-16. Или надо смотреть другое масло. Хотел везде залить масло одного производителя.
12.05.2025, 21:13
#2538
Re: Масло в коробке
Моя МКП говорит: "Я капризная, не все GL4 75W-80 мне подходят, а Valvoline gear oil 75w80 - нравится".
13.05.2025, 00:22
#2539
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 46 мин. 6 сек.
Был(а): 01 июн 2025 09:29
Re: Масло в коробке
Че-то, вроде, такое себе в редуктор мотоблока залил вместо ТАД-17.
А не, 85w90, и оно GL-5. Ну, мотблоку пофиг, лишь бы вязкое было.
К Газпрому у меня кое-что двоякое отношение.: топливо у них г...но. хотя на один раз летом сойдёт. По маслам, практически только у них на канистрах остались допуски зарубежных производителей начиная с полусини от МВ 229.01 до МВ-229.05 (не на всех, конечно), но больше чем у других. На отечественных маслах, например МВ-229.01, МВ-229.03 замучаешься искать. При этом ценники, как правило, ниже всех. Вот и роятся мысли: то-ли у Газпрома аттракцион невиданной щедрости, то ли они ох...ли настолько, что рисуют что хотят, зная что за это им ничего не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
