Старый 13.04.2025, 14:58   #21
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
По умолчанию Re: Бензиновые генераторы - кто они?
Vit161, главное - потребители, мощность каких ты знаешь.
Старый 13.04.2025, 20:08   #22
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Обогреватели хороши. Там ступенчатая регулировка. 1000 Вт и 2000 Вт.
Можно грубо прикинуть по весу.
5,5 кВт это примерно 80 кг
2,5 - 36 кг
1,2 - 26 кг
Собственно поэтому и не взял 6,5 кВт рабочей (7кВт номинальной) мощности. Пупок развяжется 96 кг тягать .
Последний раз редактировалось Bizet; 13.04.2025 в 21:07.
Старый 14.04.2025, 07:28   #23
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Bizet
2,5 - 36 кг
1,2 - 26 кг
Интересно. Вес генератора? Хде б его ещё взвесить! Но 80 он вряд ли весит, хотя тяжёлый.
Старый 14.04.2025, 17:28   #24
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 04 июн 2025 04:16
Сообщение от Vit161
Вес генератора?
- он обычно в инструкции есть или в описании в магазине.
Мысли всё-же об инверторном генераторе, они легче и тише. Ну и мощность от 2 до 3 кВт, не больше.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 15.04.2025, 19:22   #25
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Если есть чувствительные к качеству тока приборы вроде котлов, телевизоров, холодильников, то инверторный конечно лучше.
Если хочется подключать что-то силовое с высокими пусковыми токами, тогда обычный генератор. А для дачи просто поставить стабилизатор напряжения. Тогда и сетевые проблемы решатся и более дешевый генератор можно приобрести.
Если нужен для постоянной силовой работы профессиональной, то обмотка только медь (причем настоящая, а не крашеный под медь алюминий).
Если постоянной работы на полной мощности нет, то можно и люминь взять.
Отилчие в том, что медные меньше греются.
Из недорогих, но зарекомендовавших себя можно глянуть CARVER PPG-3900А BUILDER (буква А - значит Алюминиевая обмотка)
Мобильный на коелсном ходу CARVER PPG- 3900АM бензин LT-170F, 2,8/3,0 кВт, 220В, бак 15 л, колеса 01.020.00027
Или Huter DY3000L 64/1/4
Если ценник не так важен, тогда Lifan, Lonchin или Zongshen нужной мощности.
Последний раз редактировалось Bizet; 15.04.2025 в 19:39.
Старый 16.04.2025, 05:59   #26
Skunk
Аватар для Skunk
Bizet, Спасибо. Ну, ценник важен всегда. Ни у кого нет лишних денег.
Старый 17.04.2025, 01:45   #27
Bizet
Аватар для Bizet
При выборе мощности надо сложить все потребители и сделать запас. Чтобы генератор не надрывался на максимальных оборотах. Плюс предусмотреть запас на пусковые токи потребителей. Лучше если потребители в сумме не превышают 70% максимальной мощности.
Та же мощная болгарка на 2,3 кВт, дисковая электропила, генератор не потянет, а на 2,5-2,8 запросто. И даже инверторный сварочник потянет для небольших работ по отзывам.
Carver - цена-качество, но в целом нареканий не много.
Huter считаются чуть более качественными.
Но вообще сложно говорить о бренде в целом.
Все они к производству не имеют никакого отношения и заказывают генераторы на стороне. В итоге одни модели надежные, а другие как придется.
Хорошо если есть возможность посмотреть генераторы в магазинах.
Заказывать дешевле на Озоне (больше всего может возникнуть пробелм с ремонтом - не заполняют гарантийные талоны, хотя заклинивший за час генератор "Патриот" Озон забрал без вопросов, но не всем так везет). Можно в ДНС. На Всехинструментах самая высокая цена.
По акциям в строительных магазинах можно поискать. Бывают весьма разумные цены.
К маслу не требовательные. Любая полусинь 10w-40 подойдет и даже моноградная минералка. Для эстетов можно синтетику Синтек 7000 Платинум 10w-40. Для зимней эксплуатации автомобильное масло подойдет оставшееся от Дастера. В магазинах начнут предлагать "специальное" масло по цене премиального Мотюля. Представляют собой самые дешевые масла. Двигатель простой и нагрузок в нем нет. Там даже бензонасоса нет и масло подается разбрызгиванием.
Последний раз редактировалось Bizet; 17.04.2025 в 02:04.
Старый 17.04.2025, 10:10   #28
Сообщение от Bizet
У генератора всегда постоянные обороты 3000, хоть с нагрузкой, хоть без.
Старый 17.04.2025, 14:15   #29
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 07:38
Генераторы стали уже предметами одушевлёнными?
Старый 17.04.2025, 19:29   #30
Bizet
Аватар для Bizet
Да, обороты меняются в незначительном диапазоне - регулируются центробежным регулятором оборотов, но все же меняются в некоторых пределах. Именно поэтому часто частоту тока выставляют не 50 Гц на холостом ходу, а 51-52 чтобы под нагрузкой, когда меняются обороты частота не падала. Еще и увеличение нагрузки вызвает увеличение подачи топливо-воздушной смеси, изменяя тем самым звук работы двигателя в сторону увеличения, создавая впечатление изменения скорости вращения. Из серии: для одного стакан наполовину пуст, для другого наполовину полон, а третьему "о-па сто грамм" .
Старый 17.04.2025, 22:24   #31
Bizet, если что, то я работал в начале нулевых, в сервисном центре бензо/дизель генераторов.
Кстати, есть гены и на 1500 оборотов, но дизельные.
Старый 18.04.2025, 20:19   #32
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 04 июн 2025 17:05
У инверторного генератора обороты возрастают с нагрузкой, а частота определяется электроникой. Результат значительная экономия топлива и ресурса. Не инверторный генератор вынужден даже на холостом ходу держать свои 3000об.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 11.05.2025, 23:27   #33
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Ндаа. В очередной раз позагонялся на предмет подбора масла для своей бензотехники. Грууустноооо - п...ц! Даже кой-нить Ravenol денег ких-то космических стал стоить, будто 2Т моторы не жрут масло, а вечно на нем тарахтеть должны. Из импорта ещё Kixx остался, впрочем, не сильно легче. Даже наши не шибко стараются: 2Т Роснефть, вообще под заказ, Лукойл - хрен найдешь, всяких Татнефтей, Синтеков - будто и в природе не существовало. Газпром тоже ещё поискать нужно. В профильных магазах можно ещё Champion нарыть. Кругом всякие Patriot (раньше Газпром для них делал), Country и прочая лабудень, которую некий "Дельфин индастри" палит. В общем, взял пока 2T Maxcut - производства Газпрома, 4Т - Газпромнефть. Грустно.
Старый 12.05.2025, 16:30   #34
Skunk
Аватар для Skunk
Я Газпромнефть 2Т покупаю. В начале дачного сезона лью в бензокосу, маленький культиватор и бензопилу прошлогоднюю смесь оставшуюся с лодочного мотора. Там Motul +92 бензин.
Старый 12.05.2025, 20:58   #35
Bizet
Аватар для Bizet
Мотюль обычный JASO/ISO или "водомоторный" NMMA TC-W3
[/COLOR]
Из импорта ещё Kixx остался, впрочем, не сильно легче. Даже наши не шибко стараются: 2Т Роснефть, вообще под заказ, Лукойл - хрен найдешь, всяких Татнефтей, Синтеков - будто и в природе не существовало. Газпром тоже ещё поискать нужно. .
На озоне отечественных масел 2Т как за баней
Вот Синтек 2Т
https://www.ozon.ru/product/sintec-g...UPMY7KDH36YxXQ
Призводитель ISO EGC заявляет полусинь.
Лукойл со своей проверенной минералкой
https://www.ozon.ru/product/lukoyl-l...CA7mQ1LuX8kOY1
Старый 12.05.2025, 23:41   #36
[/COLOR]
Вот Синтек 2Т
Че-то синтек минимум вполовину от самого дешманского дешмана. Лукойл тоже рублей 600-700 за 1литр нормальная цена.
На озоне, да, даже вроде бы B&S присутствует. Хотя, чё-то стрёмно его нынче брать. В наличии, даже по заправкам практически вакуум, хотя сезон в разгаре. За полусинью я не гоняюсь, в 2Т моторе масло должно хорошо сгорать, вполне согласен на нормальную минералку. У меня триммер и пила Champion, у них требования от jaso FB. На мотоблоке - 4Т B&S. Там вообще черт ногу сломит. Есть ещё в запасе литрушка Polimerium w30 полусинь. Брал для зимы, но че-то так и не решился опробовать. Вроде наше масло, кто-то кипятком от него фантанирует, кто-то клянет почём зря, но объективной информации практически нет.
Старый 13.05.2025, 12:05   #37
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Вот я думаю масло 2Т по сути самое дешовое и простое в производстве должно быть. В нём ничего ценного то нет. Его назначение 1 раз мазануть и сгореть без остатков, присадок минимум. Думаю самое простенькое для четырёхтактников должно быть дороже самого крутого для двухтактников. Может дело как раз в его очистке от примесей?
Старый 13.05.2025, 12:08   #38
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 04 июн 2025 16:42
Автомобиль: Prado 120
я в 2Т технику сейчас лью масло от Дельфин индастри, полусинь, покупал на озоне, посмотрел в Леруа - у них почти всё масло под разными названиями от этой конторы, раньше лил красную минералку равенол, разницы нет, разве что от полусини на холодную дыма поменьше, лью 30мл масла на литр бензина
в 4Т снегоуборщик и газонокосилку вообше не заморачиваюсь лью остатки от замены масел в машинах синтетику 5w-30
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 13.05.2025, 12:16   #39
ДядяСережа
Сообщение от VaDukE
Так в 4 тактнике масло должно сохранять все свои свойства длительное время, "цикличность" смазки .....
Я в двухтактный снегоход лью самое дешовенькое от 4 тактников
Старый 13.05.2025, 17:27   #40
Skunk
Аватар для Skunk
Сообщение от Bizet
Я ж написал, что остатки с предыдущего сезона лодочного разведённого бензина.
Хотя как я понимаю "водомоторное" - это кивок в угоду экологам, выхлоп же в воду, типа меньше гадим таким образом. Но я в этом смысле формалист - надо в Тоху лить TC-W3 - его и лью.
В 4Т культиваторе масло в начале каждого сезона работы меняю. Там Газпромнефть, вроде SAE30, если правильно помню.
Стуканувшие бензиновые двигатели Olir Двигатель - общее 86 28.07.2024 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
