16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
03.11.2024, 09:55
#441
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 31 мая 2025 17:56
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от bubba
Чо проверять, менять...
Правильно. Проверка - со снятием/ установкой скорее всего в два комплекта новых дисков уложится с колодками
12.11.2024, 21:14
#442
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Дело не в грузах, бывают мелкие грыжи на колесах. при езде не проявляются, а вот при торможении идет дисбаланс руля.
Как выясняется, проблема в колёсах. Перешёл на шипы - проблема ушла.
21.04.2025, 09:25
#443
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Вчера померяли выработку на дисках. Получилось от 1.5 до 2 мм. Машине 10 лет, пробег под 120 тк, колодки родные, с завода. Менять диски или только колодки?
21.04.2025, 09:54
#444
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 18 ч. 2 мин. 26 сек.
Сообщение от bright
Лично я бы даже не подумал менять диски. Но советовать другим что либо по тормозам за пределами инструкции по эксплуатации грех.
21.04.2025, 11:10
#445
Автомобиль: reno
Сообщение от ДядяСережа
Но, как я понимаю, 2 мм - это уже за пределами инструкции?
21.04.2025, 11:25
#446
Сообщение от bright
Смотри табличку на этой странице 6 постов выше.
21.04.2025, 16:04
#447
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 31 мин. 27 сек.
Сообщение от bright
Если износ в 2 мм с каждой стороны диска, то многовато, а если общий износ диска, то в пределах нормы, я б не менял. ЗЫ. Применительно к дискам обычно говорят об оставшейся толщине
13.05.2025, 13:08
#448
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 55 мин. 13 сек.
Был(а): 30 мая 2025 09:22
Автомобиль: Duster Exspression
бурт на дисках может быть причиной скрипа при торможении?Поставил другие новые колодки, всё равно скрип. Или может это задние скрипят?
13.05.2025, 14:53
#449
Сообщение от павел7577
Нет, бурт не при делах
13.05.2025, 14:59
#450
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 29 мин. 6 сек.
Могли *замылится*, шкурка в помощь....
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
