16.05.2025, 07:22
#7181
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 16 ч. 2 мин. 55 сек.
Был(а): 01 июн 2025 06:04
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Аккумулятор
Этот аккумулятор похож на клон того, что ставил завод на Дастеры как Ista в старые добрые времена
Кто производит, неизвестно. Может быть та же Ista, на которую наклеивают
этикетку Lada
16.05.2025, 10:33
#7182
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 31 мин. 27 сек.
Re: Аккумулятор
Для дизеля пусковой на пределе.
А какая мощность стартера дизеля, что ток на пределе?
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от shell2021
Сомневаюсь насчёт Исты после известных событий.
16.05.2025, 10:58
#7183
Re: Аккумулятор
Все может быть после команды "параллельного импорта"..
У меня родной аккумулятор Ista на машине 2013 года показывает по прибору 75% емкости.
Ваз Рено переделало на свои конструкторские решения и соответственно детали.
Последний раз редактировалось ViBer; 16.05.2025 в 23:28.
16.05.2025, 12:37
#7184
Re: Аккумулятор
У меня родной аккумулятор Ista на машине 2013 года показывает по прибору 75% емкости..
А моя Иста 12-го года ровно через 6 лет решила одну банку замкнуть
16.05.2025, 17:01
#7185
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 46 мин. 6 сек.
Re: Аккумулятор
А какая мощность стартера дизеля, что ток на пределе?[COLOR="Silver"]
Без понятия. Родной Ista, насколько помню, пусковой ток 710 А, его хватало. С такой же Топлой и не только, идёт просадка напруги ощутимая при прокрутке. Из-за этого Аком на 750А брал, ним нормально.
16.05.2025, 18:12
#7186
Re: Аккумулятор
У Ista пусковой ток 720 А.
16.05.2025, 23:12
#7187
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2025 22:12
Re: Аккумулятор
Обычный кислотный аккумулятор. Аком по отзывам неплохая контора. Точно на таком второй год езжу. Покупал срочно, потому как предыдущая Топла померла совсем одним днём, отбегав отсилы года 4
В декабре 2024 взял себе такой же, в этой же конторе, здесь подешевле. Предыдущий Renault Hi-Life прослужил без малого 8 лет, но стал сильно сдавать свои позиции. Отзывы на Аком почти всегда хорошие, у меня всё в порядке с ним, после покупки сразу подзарядил, хотя параметры были в норме. Думаю не подведёт, тем более я за аккумулятором слежу.
19.05.2025, 21:47
#7188
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 19 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 29 мая 2025 20:17
Re: Аккумулятор
этикетку Lada
АКОМы ставили одно время. Как сейчас не знаю.
21.05.2025, 14:01
#7189
Re: Аккумулятор
У АКОМА пусковые токи хорошие, в том числе и зимой, но сам АКБ сделан слабо в плане долгожительства и устойчивости к постоянным вибрациям и точкам. Вся суть в тонких свинцовых пластинах выполненных не методом отливки, а просечкой. Площадь поверхности получается выше. Чтобы добавит характеристик добавлена еще одна пара пластин. Т.ч. все тестеры и тесты на разряд, внутреннее сопротивление и пусковые токи АКБ проходит на отлично. Но на свинце сэкономили недоложив пару кг, что сказывается на надежности.
21.05.2025, 14:41
#7190
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 32 мин. 3 сек.
Re: Аккумулятор
И говорили не раз. То, что шло на конвейер по спецификациям изготовителя авто и то, что идет в магазины по спецификации изготовителя аккумуляторов - две большие разницы.
21.05.2025, 23:03
#7191
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 29 мин. 6 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Полностью присоединяюсь. Ни один купленный АКБ не отходил столько сколько заводские(даже самые дорогие) выводы почти за 30 лет на клиентской базе которой менял АКБ. Поэтому не парюсь и покупаю наши недорогие , на 3-4 года хватает потом новый.
22.05.2025, 18:21
#7192
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 22 мая 2025 19:11
Re: Аккумулятор
Как чаще всего выходит из строя аккумулятор? Особенно интересует процент внезапной смерти.
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Устал выбирать и в итоге купил Titan Arctic Silver 6СТ-75.0 VL за 10500руб. Очень надеюсь минимум 5 лет не вспоминать про его замену.
https://izhevsk.akb96.ru/catalog/bat...r_6st_75_0_vl/
22.05.2025, 18:59
#7193
Re: Аккумулятор
Сообщение от Критик
Как чаще всего выходит из строя аккумулятор? Особенно интересует процент внезапной смерти...
Родная Иста в одночасье, ровно через 6 лет, вздумала замкнуть одну банку, хотя в других пяти 1,27 плотность была, и никогда не разряжал его ниже 12,1 в.
А предыдущую машинку продал с родным Делкором на 13-м году жизни, при том, что ни разу не снимал, не доливал, пробок не было, не заряжал.
Как повезет.
22.05.2025, 20:29
#7194
Re: Аккумулятор
Как повезет.
Это точно, как повезет. У меня таких долгожителей не попадалось...к сожелению
23.05.2025, 17:36
#7195
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 29 мая 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от Критик
Что могу сказать - нормальный аккумулятор. Если память мне не изменяет уже езжу на таком шестой год. Проблем вообще никаких.
23.05.2025, 20:58
#7196
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 47 мин. 50 сек.
Был(а): 01 июн 2025 01:58
Re: Аккумулятор
Не самая дорогая вещь, можно и чаще менять, если не уверен, тем более это не дефицит из ссср или тут одни дедули…
24.05.2025, 09:41
#7197
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 7 мин. 8 сек.
Был(а): 24 мая 2025 12:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от Захарыч
Если сделать вводный заряд и обслуживать аккумулятор два раза в год, он 100% пройдёт 7-8 или 9 лет!
24.05.2025, 10:26
#7198
Re: Аккумулятор
Сообщение от man_16rus
Если не замкнет банку. Современные этим грешат. Все характеристики хорошие, но умирают в 1 день замыканием банки из-за тонюсеньких пластин большой площади и сокращенного веса.
24.05.2025, 12:56
#7199
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bizet
Кто вам мешает купить аккумулятор с повышенной гарантией? Кто мешает выбрать аккумулятор по весу? Я думаю это только собственная жадность и нежелание обслуживать свой аккумулятор!
Если что замыкание пластин - это гарантийный случай, если аккумулятор был заряжен и обслужен!
24.05.2025, 13:53
#7200
Re: Аккумулятор
Ага, если обслуживается у продавца, чуть ли не каждые полгода  и, потом, всегда спишут на неправильную эксплуатацию.
Обслуживание-это, конечно, хорошо, но, как показывает мой скромный 46-ти летний опыт, и банки коротят, и через 5 лет просто умирают медленно и печально при регулярном уходе, и 13 лет живут без всякого обслуживания и ухода, как повезет.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
