24.06.2025, 15:01
#121
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 6 ч. 3 мин. 51 сек.
Re: Моточасы,Расчет замены масла
Давайте все же вернемся к моточасам.
Может быть есть какой нибудь китайский девайс, с али, который может эти моточасы считать?
У меня бортовой компьютер установлен , он умеет моточасы считать, но наверное этот бортовик наверное уже не продается, да и по деньгам отдельный девайс наверное стоит гораздо меньших денег.
Посмотрел какой именно марки бортовик, Multitronics.
24.06.2025, 17:02
#122
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 25 июн 2025 15:40
Сообщение от SEFil
Давно вот такой купил: https://ozon.ru/t/OqvJBKq
Воткнул его в задний прикуриватель, зажигание включено, он считает, выключено - не считает.
24.06.2025, 17:16
#123
Странное изделие, недоделанное какое то, без корпуса, индикатор спереди, кнопка обнуления сзади.
Нет я понимаю что такое чудо лучше в бардачке держать, но... ведь в бардачке эта кнопка сброса моточасов может самонажаться.
24.06.2025, 17:38
#124
Сообщение от SEFil
Я засунул это все в прозрачную коробочку хз из под чего, вроде из под зубочисток.
А так, по идее он должен крепиться на какую нибудь панель, цифры спереди, кнопка сзади в плохо доступном месте, у него и ушки есть для крепления.
24.06.2025, 20:56
#125
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 29 мин. 5 сек.
Этот девайс к моточасам имеет весьма отдаленное отношение .Это обычный счетчик времени, а в моточасах учитывают еще и обороты двигателя, то есть время работы с номинальными оборотами.Для правильного учета моточасов необходимо чтобы прибор имел связь с оборотами двигателя ,то есть с тахометром
24.06.2025, 21:09
#126
Сообщение от PRIMP
Вы случаем не председатель общества зануд?
24.06.2025, 21:32
#127
Просто привык называть вещи своими именами.
24.06.2025, 22:28
#128
Для моих целей, за глаза подсчета времени работы.
Все мои передвижения примерно одинаковы по нагрузке на мотор, нет у меня месилова говен после трассы, простой городской режим почти без пробок, нет холостых часами.
24.06.2025, 22:33
#129
Сообщение от PRIMP
В первый раз об этом слышу
Надеюсь и последний
24.06.2025, 23:05
#130
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 13 ч. 6 мин. 23 сек.
PRIMP, думаю если использовать обычные часы работы для города, то нормально. А так лучше смотреть моточасы (независимо от оборотов) для города если не гонять, пробег для трассы на дефолтных скоростях, нашрузках, количество соженного топлива и что быстрее подойдёт по тому показателю и менять. Ну и вообще в идеале сделать анализ отработки для своих условий, проверить.
25.06.2025, 07:35
#131
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Количество израсходованного топлива(совершенная работа) дает более полное представление чем пробег или моточасы. Да и проще. Израсходовал 1000л и вперед на замену масла
25.06.2025, 08:49
#132
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 29 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:18
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от SEFil
Надеюсь и последний
Моточасы (мотор-часы) — это единица измерения времени работы двигателя. 1 моточас равен 1 часу работы двигателя под определённой нагрузкой. Как правило, под нагрузкой подразумеваются постоянные обороты двигателя от 1500 до 3000 оборотов в минуту.
Моточасы не всегда равны обычному часу: чем выше обороты и нагрузка, тем быстрее накапливаются моточасы.
Duster 2.0->Prado 4.0
25.06.2025, 09:53
#133
Сообщение от VaDukE
На 2000об можно спокойно пилить по трассе пустым, а можно ехать на тех же оборотах груженным с прицепом по снежной каше.
25.06.2025, 10:30
#134
Сообщение от VaDukE
Это в теории, на практике этим никто не заморачивается, так как такая точность в данном случае избыточна. Закон Парето гласит, что во многих случаях 20% усилий дают 80% результата.
Ваши доводы тянут на обратную формулу, 80 % усилий, 20 % результата.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
