Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.03.2012, 20:10   #181
Rava
Аватар для Rava
Онлайн: Rava вне форума
Был(а): 06 мая 2012 19:24
Автомобиль: Reno-Logan
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Взять дастер,1.6 и сделать чиптюнинг.
Старый 17.03.2012, 20:33   #182
vodila911
[url=http://www.autometri
Аватар для vodila911
Онлайн: vodila911 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
А как на этом двигателе обстоят дела с ГРМ не на этом ли двигателе его замена стоит 17тыс.Или кто может обрадовать.
Старый 17.03.2012, 20:34   #183
vzhikl
Аватар для vzhikl
Онлайн: vzhikl вне форума
Был(а): 23 дек 2012 14:34
Автомобиль: priora
Его чиповать не обязательно!И так хватит!Завтра покатаюсь.
Старый 17.03.2012, 20:49   #184
Rava
Аватар для Rava
vodila911,если вы имеете ввиду замена ремня ГРМ то мне это обошлось в 4 тыс.р, но не у дилера.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Забыл сказать , что в месте с ремнем и роликом.
Старый 02.04.2012, 18:37   #185
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
расскажите кто уже обкатал двигатель? Лучше ли стает после обкатки езда?
Старый 02.04.2012, 18:40   #186
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от bolo
а что, динамика не устраивает? реально сейчас как чувствуется?
Старый 02.04.2012, 20:13   #187
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Не хватает мощности 1,6, на высоких оборотах, см. ссылку. пост 85
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=2483&page=5
Старый 02.04.2012, 20:34   #188
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от А1962
Не хватает мощности
Немного не хватает иногда, на тягунах. И то ,если загружен по полной. А так ,динамикой вполне доволен. Проехал 1500 км, машинка явно прибавила.
Старый 02.04.2012, 20:36   #189
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от гусь
Что есть "тьягунах"?
Старый 02.04.2012, 20:36   #190
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
А бенз 92й или 95-й
Может для 1,6 все-же 95-й более актуально?
Старый 02.04.2012, 21:00   #191
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Проехал тыщу, заправлялся 95-м. Сегодня первый раз заправился 92-м. По первым ощущениям, динамика та же. Теперь буду ездить на 92-м, расход считать.
Рено, вино и домино!!!
Старый 02.04.2012, 21:01   #192
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от leonliner
Тягун- длинный, пологий подъём.
Сообщение от А1962
А бенз 92й или 95-й
92й. Лил 95й, разницы в динамике практически не заметил.
Старый 02.04.2012, 21:03   #193
Strannik
Аватар для Strannik
Онлайн: Strannik вне форума
Был(а): 26 мая 2016 03:31
Автомобиль: Duster 1.5 dci 4x4 Privelege ESP
прошел 1100 км. моторчик оживает. по городу вполне хватает. если нужно "топнуть" - "топается"
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
езжу только на 92м бензине
Старый 02.04.2012, 21:40   #194
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Онлайн: Вл@димир вне форума
Был(а): 07 мар 2013 09:53
Автомобиль: рено-Дастер 1,6 4х4
Прошёл 2800 км.- "полёт" нормальный, на 92-м расход около 9 литров...
Старый 02.04.2012, 21:46   #195
volkov35w
Аватар для volkov35w
Онлайн: volkov35w вне форума
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Сообщение от Вл@димир Посмотреть сообщение
Это смешанный расход или как?
Старый 02.04.2012, 21:53   #196
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Да, смешанный за весь пробег (вместе с прогревами), в основном в области...
Старый 05.04.2012, 14:15   #197
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
С помощью нештатного БК\про него написал в соответствующей теме\ провел небольшой тест.Вывел на экран 3 значения:скорость,обороты,расход.Ровный\относитель но\участок шоссе прим.3км.,определенную скорость старался держать секунд 20-30,чтобы все 3 параметра стабилизировались,проехал туда и обратно и вот что получилось:\на 5ой передаче\
100км\ч-3150об\мин.-7.4л
110-----3440---------7.7л
120-----3780---------8.9-9.1л
дальше не стал,пробег только 850км.,но думаю,что динамика расхода от 110 до 120 говорит сама за себя!
Наверно,данные цифры актуальны только для 1.6 4х2, в 4х4 и коробка и трансмиссия другие.
Старый 12.04.2012, 22:19   #198
DILAN
Аватар для DILAN
Онлайн: DILAN вне форума
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
высокооборотистый двигатель. на крейсерской скорости 120-130 км/ч двигло выть будет и кушать соответственно. это не гуд.
Старый 17.04.2012, 12:17   #199
bolo
Аватар для bolo
Вчера ездил на дачу, долетел по сравнению с нивой раза 2 быстрее чем на нивке. Не устаешь, проходимость пока супер! Думал будет в разы хуже нивки. Подвеска супер! На кочках и разбитой дороге едешь как буд-то по асфальту!
По двигателю:
В городе все ОК! На трассе пока ощущения смутные выше 100 на 6 передачи, как мне кажется, не хватает запаса. Для пятой вроде как это обороты 4-5 тыс. поэтому на нее не перейти, наверно. Это с 4 взрослыми человеками и одним клопом.
P.S пробег 1300. Средний расход 12л/100км!
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Отличные данных, как раз ехал 100-110 и думал, что расход очень высокий! А можешь замерить при 2500 оборотах на 6 передачи?
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось bolo; 17.04.2012 в 12:22.
Старый 17.04.2012, 12:46   #200
kinmar
Аватар для kinmar
bolo, У меня КПП-5ступенчатая,6-ой к сожалению нет,или к радости,еще сам не определился.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
