Старый 15.12.2011, 20:56   #21
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
По умолчанию Re: Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
RFM;, Вместо!
Так же как со скребком. Запускаешь утром двигатель и идешь очищать окна. Прыскаешь на стекло, ждешь минуту-другую. Лед растворяется, включаешь дворники - и можно ехать.
Старый 15.12.2011, 23:03   #22
Ritter
Аватар для Ritter
Онлайн: Ritter вне форума
Был(а): 02 мар 2012 11:23
Автомобиль: Ford Fusion 1.4 TDCi
Сообщение от luno
Ну а такую систему никто не испытывал? Насколько эффективнее скребка?
У дизелистов такая штука в почете. очень быстро если не сбивает лед, то делает его прозрачным (это когда пароша намерзла)
Старый 19.12.2011, 13:06   #23
vlad_20
Аватар для vlad_20
Онлайн: vlad_20 вне форума
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Ценник не дорогой , около 4000 руб.
Ну не такой уж и демократичный....
В свое время видел на выставке ВАЗовскую (а может и не вазовскую?) пробку для бачка с инсталированой полой спиралью "ала кипятильник" , но подключаемой к системе охлаждения. И стоила что то рублей 250-300... И ни перегрева тебе ни замыкания, ни перегорания.......
Но присоеденюсь к тем, кто считает, что греть в первую очередь надо форсунки...
На Волговские цена вопроса - 40 руб/шт....
Старый 19.12.2011, 15:17   #24
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Греть считаю надо форсунки,чтобы пробки не было...
Зимой незамерзайка в любом случае...
Минус врезного подогрева,лето отключать...есть вопросы по завоздушиванию,стоит выше системы....
Минус электрики... нагрузка на генератор,при образовании пробки(закупорке) в форсунке, врядли будет работать...не прогреет участок,нет циркуляции
Старый 17.03.2012, 21:31   #25
Александр_С
Аватар для Александр_С
Онлайн: Александр_С вне форума
Был(а): 20 мар 2017 12:55
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0
Мне хватает такой штуки http://www.longway.ru/catalog/detail.php?ID=1802
Доливаю в бак прямо в старую незамерзайку, когда температура за бортом падает до -20С и ниже.
Достаточно на 2 литра простой незамерзайки добавить литр концентрата.
И всегда все работает, и форсунки псикают, и в бачке льда не бывает!
Последний раз редактировалось Александр_С; 17.03.2012 в 23:43.
Старый 17.03.2012, 21:42   #26
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Как по мне, подогревать форсунки надо, они в первую очередь примерзают.
У меня на Симаксе стоят подогреваемые форсунки. Так вот, скажу - это не панацея. Если залить левую или не "сильную" незамерзайку, то форсунки не помогут. Лед образуется в бачке, и до форсунок дело даже не доходит.
К этой зиме одна форсунка перестала греть, вторая работает. Залита жидкость на -25*. Из обеих форсунок брызжет одинаково.
Старый 18.03.2012, 16:34   #27
Александр_С
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Вот - вот! Если незамерзайка левая или мороз "перекрыл" ее значение, то тут ничего не поможет! Поэтому предпочитаю в сильные морозы доливать концентрат! Например, в бачке 2 литра жидкости рассчитанные на -15С, доливаю литр концентрата -70С, и получилось жидкость расчитанная на -33С. Т.е. при минус 20-25С точно не замерзнет. А если мороз -35С и ниже, лью два литра -30С и литр -70С и всегда все хорошо!
Последний раз редактировалось Александр_С; 18.03.2012 в 21:57.
Старый 17.10.2012, 19:15   #28
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Артикул: CRX-7012
4 310 р. Скидка: 7% (311 р.)
3 999 р.
есть в наличии
Количество:
Устройство CTR CRX-7012 предназначено для повышения безопасности водителя в случаях сильного загрязнения лобового стекла во время вождения в любое время года, улучшения видимости и для увеличения эффективности работы всей системы очистки ветрового стекла транспортного средства. Устройство работает практически со всеми существующими системами по очистке ветрового стекла.
В зимние месяцы нагретая жидкость для очистки ветрового стекла помогает:
Удалить обледенение с лобового стекла
Разблокировать частично замороженые сопла
Значительно уменьшить ледяной нарост на щетках стеклоочистителя во время вождения
Уменьшить износ щеток стеклоочистителей
В теплые месяцы нагретая жидкость для очистки ветрового стекла помогает:
Ликвидировать отблеск на лобовом стекле за счет очистки бликов и разводов
Удалить грязь, насекомых, налет сажи и дорожных масел
Принцип работы:
CTR CRX-7012 работает в режиме "по требованию".
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В. Как только прибор будет приведен в действие, моющая жидкость внутри нагревающей камеры будет нагрета до 56 - 60°C и затем устройство будет поддерживать эту температуру, поэтому внутри нагревающей камеры всегда будет горячая жидкость, которая может быть использована для очистки ветрового стекла.
Каждый раз, когда водитель приводит в действие встроенную моющую систему, нагретая моющая жидкость наносится на ветровое стекло в течение первых 3-х секунд распыления. За это время поставляется примерно 50 - 60 мл жидкости, что является достаточным количеством для одного распыления. Следующая порция моющей жидкости нагреется в течение 10 - 20 сек (в зависимости от температуры внешней среды).
Устройство подогрева жидкости стеклоомывателя потребляет полную мощность в 650 Вт в течение первых 30 секунд, чтобы нагреть моющую жидкость до определенной температуры (56 - 60°C). Далее, чтобы удерживать температуру жидкости в пределах границ температуры, устройство потребляет минимальную мощность в 24 Вт в час (при температуре окружающей среды -18°C).
В 2004-м году небезызвестная компания Webasto продавала подобные устройства (HotShot) от того же производителя, который сейчас производит CTR CRX-7012. Однако HotShot, которую продавала Webasto в 2004 году, было весьма непросто установить в автомобиль: кнопка запуска выводилась в салон, на установку требовалось 3-4 часа, а стоимость такой системы составляла 400$.
Производитель HotShot учёл предыдущий опыт и выпустил CTR CRX-7012, который выгодно отличается простотой установки (требуется около 20 мин) и стоит дешевле почти в 4 раза.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Основной блок CTR CRX-7012 - 1 шт
Руководство по установке - 1 шт
Красный силовой кабель с предохранителем 60 А - 1 шт
Черный силовой кабель (земля) - 1 шт
Кронштейн для крепления - 1 шт
Кабельная стяжка - 8 шт
Саморез крепежный - 6 шт
Соединитель для резиновой трубки - 2 шт
Резиновая трубка 1.2 м - 1 шт. или 0.6 м - 2 шт.
Технические характеристики:
Высота 137 мм
Ширина 100 мм
Толщина 43 мм
Вес (без держателей и кабелей) 460 г
http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF...0%B0/crx-7012/
Старый 17.10.2012, 20:20   #29
PPV
Аватар для PPV
Онлайн: PPV вне форума
Был(а): 12 фев 2013 20:32
Автомобиль: Renault Megane 2
Предлагаю заказать от клуба компании гейзер зазработку подогрева б о как для жигулей. Ставить сие в логан гараже, к примеру. Сомневаюсь, чьо они сильно загружены и откажутся от дополнительной денежки...
Старый 17.10.2012, 20:53   #30
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Был(а): 05 мар 2014 19:30
когда то в жигули заливал спирт разведёный 50Х50,в морозы -30,-37 не ахти брызгало на лобовую но что то лилось(по этому запаху при остановке сотрудниками гибдд был лишен вод.удостоверения)где то читал что краска на дастере не терпит спирта,оное зелье ещё есть!ниже чем минус 25(тоже фуфло)не продают да и воняет сия жидкость что дышать нечем!на сайтах говорят-если сильный резкий запах,то ето не подделка а мне чем дышать?!
Старый 23.10.2012, 15:16   #31
ПЕПЕЛАЦ
Аватар для ПЕПЕЛАЦ
Онлайн: ПЕПЕЛАЦ вне форума
Был(а): 02 авг 2015 13:50
Автомобиль: рено логан акпп
По форсункам могу сказать что волжские видел с подогревом .а система подогрева незмерзайки проста .включаем змеевик в охлаждайку печки а сам элемент в бачёк и у вас всегда теплая омывайка (на меринах стоит это оч давно)
Старый 23.10.2012, 15:37   #32
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
из личного опыта.
если температура ниже -14, и идешь по трассе,
пользоваться даже незамерзайкой бесполезно.
спирт моментально испаряется, попав на лобовуху, а оставшаяся жидкость
мгновенно замерзает образовывая непрозрачную грязную корку.
(относится только к россии, дороги у нас зимой поливают не пойми чем. у фиников всё чисто и благородно, и незамерзайку у нас продают не понятно из чего набодяженую)
и выход один, пока что то видно терпеть, потом останавливаться и оттирать тряпочкой.
что толку прыскать подогретой водой, если все превратится в лед?
и потом, греть надо форсунки, ибо они мерзнут самыми первыми, вот так вот.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.11.2012, 09:23   #33
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
На 4 тыщи это сколько можно декалитров "незамерзайки" купить на -30 ?!
Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4) MGV 4х4 7296 26.09.2024 10:44
Коврики в салон Moder Аксессуары и допы 2166 26.08.2024 12:42
Комплектации "Рено Дастер" (Renault Duster) в России MGV РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5449 16.01.2024 19:02
ПОДРОБНОСТИ О "РЕНО ДАСТЕР" (Renault Duster) Moder РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 149 14.12.2011 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
