17.03.2012, 21:10
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Брызговики
Как и обещал выкладываю фотографии замены брызговиков и установки безкаркасных щеток. На счет щеток (60-53) я бы поставил еще большего размера (65-58 или даже 60) они лягут нормально, учтем при следующей замене. Брызговики- посмотрим как с ними будут дела, нет, так будем искать подлиньше (цена стоимости 100с копейками) Всем привет!
Четыре варианта установки брызговиков Элегант-4
1. На коленке. Крепится сверху штатным саморезом подкрылка. Встает криво.
2. Установка у дилера. Прямо. Но оставлен уголок.
3. Самостоятельная установка с вырезом угла. Стоят ровно.
Последний способ описан здесь ( ссылка уже была)
4. Ещё один вариант установки.
Отличия: - У меня установлен почти так, но установлен ровно. Брызговик достаточно мягкий, чтобы натянуть и установить ровно. Главное начинать установку сверху-вниз.
- Уголок сверху прилегает плотно, так как изнутри срезал лишнее у брызговика.
- Угол не вырезал.
Дополнительно, на всякий случай, наклеил на крыло прозрачную пленку, в месте соприкосновения с брызговиком (кусочек приблизительно 3х3см).
Собственно сам процесс описывал здесь.
Разработка от Ромика, брызговики от Газели
ИЛИ У МЕНЯ РУКИ УЖЕ НЕ ИЗ ТОГО МЕСТА РАСТУТ ИЛИ ЧО...
Наконец наступил отпуск и первое, что я захотел сделать для Дуси - поставить наконец брызговики, ну хотя бы как временное решение проблемы летящего гравия и как следствие сколов на заднем крыле.
А ведь и правда, дусин Континенталь так забивается гравием, что я разок ради интереса достал из переднего правого колеса все камушки, их оказалось 9 и весили они очень ощутимо в ладони. Именно они, я так думаю, и кропят нарядный дусин лак. Гады.
Послушав советов, посмотрев дневники наших соплеменников, решил остановиться на "Спарко", так как Элегант у нас не продают нигде, а когда их я все таки нашел, то мне загнули ценник 1000! Жаба победила.
Итак "Спарко", то , что это фуфляндия, а не брызговики - видно сразу. На сезон хватит. Положите в морозилку и они прикольно трескаются, как старинный высохший линолеум. Может мне конечно досталась подделка. Думаю что у нас даже подделку подделали...
Как удалить дурацкую надпись?? Оказалось WD-40, всем известная как антикоррозийка и смазка и размерзайка с эти справляется, главное тереть лучше. Но картина после этого такая: все в разводах и некрасиво.
Стал примерять первый лист, благо их у нас продают по 4шт в комплекте за 245р. Изрезал, не нравится, такая же участь постигла все остальные. Убил день. Но задача была выполнена, выкройка из последнего листа вышла уже отличная. Уточню, штатный брызговик я снял.
Решил придать вид. Покрасил антигравием "Керри" на что моя заготовка просто свернулась в трубочку и стало понятно, что из "Спарко" нихрена не выйдет (пардон).
На другой день я мучался , может все таки Элегант-4 за 1000р., а вдруг я его запаганю как 4 листа Спарки???(((!
И тут меня осенило!
Надо вырезать по данной выкройке из брызговика какого нибудь грузовика, там то точно резина хоть будет!
Вырезаем по выкройке (это лучшее, что у меня вышло) из заднего брызговика бортовой "Газели":
Проделываем дырочки в нужных местах. Покрываем наружную стороны (гладкую) антигравием, для придания эстетичного фактурного вида. Нижний край брызговика, уходящий под крыло фиксируем к штатному месту. Для этого понадобится мебельный уголочек с отверстиями 5мм, винт, шайбочка с гайкой и главное подобрать по диаметру и шагу резьбы саморез, взамен штатного, так как у штатного огромная шайба и она не снимается и мешает. Так что у меня подошел замечательно какой то золотистый такой саморез мебельный, который я просто обрезал напополам и заточил снова на наждаке:
(на снимке видна внутренняя сторона брызговика сзади)
Верхний крепеж подкрылка пришелся очень кстати:
Там как раз на газелевском брызговике есть отверстие, я его так и совместил, чтоб лишние дырки не сверлить. Заметте, никаких ниш я не сделал, вырезать надо так, чтоб гуано никакое во всяких "карманах" не копилось, а то я читал народ забивает получившуюся В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ полость пластелином и т.д. Это несерьезно.
Вот результат:
[CENTER="Брызговики от Газели разработка от Ромик "] ПРИЕМУЩЕСТВА:
[/CENTER]
1.ДЕШЕВО И СЕРДИТО (ЕСЛИ НИ КАК Я КУПИТЬ СПЕРВА СПАРКИ И ИЗРЕЗАТЬ ЕГО НА ВЫКРОЙКИ, СДЕЛАТЬ ВСЕ ИЗ КУСКА ЛИНОЛЕУМА СТАРОГО) - 200РУБ+ФУРНИТУРА=230РУБ. (БЕЗ ОКРАСКИ).
2.ЛОПУХИ ДОБРЫЕ, ПЕСКОСТРУЙ УБИТ.
3.СМОТРИТСЯ ЛУЧШЕ "СПАРКИ", КОЛХОЗОМ НЕ ПАХНУТ.
4.ЗИМОЙ НЕ ОТВАЛЯТСЯ, КАК ПЛАСТМАССОВЫЕ.
НЕДОСТАТКИ: 1.РЕЗИНА МОЩНАЯ И ПРИ НАЕЗДЕ ЗАДНИМ ХОДОМ НА БОРДЮР, ОНА ВЫРВЕТ ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ С МЯСОМ.
2.НАВЕРНОЕ ИХ СТОИТ УКОРОТИТЬ.
всем спасибо!!! муки двух дней закончились!!
Выкройка тут!
Выкройка для брызговика (Газель/Спарко) спасибо говорим Ромику
Стрелков11
Последний раз редактировалось zhiv; 22.04.2013 в 11:49.
18.03.2012, 07:37
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Re: Коврики в салон
Сообщение от Стрелков
Как бы узнать, что за брызговики, от какой машинки?
18.03.2012, 07:59
Re: Коврики в салон
Сообщение от Hudozhnik
Обычные универсальные брызговики (я ранее в этой теме писал вроде когда их брал)
Стрелков11
18.03.2012, 08:44
Re: Коврики в салон
Неа, не писал. Обычные универсальные - тоже не ответ, ну на них разве ничего не написано?
18.03.2012, 11:08
Re: Коврики в салон
Hudozhnik, Надписи нет, просто упакованы в пакете. Брал их в универс. маг. Автозаряд, сам продавец выходил со мной с ящиком примерочных брызговиков и смотрели что подойдет. (а отписывался в теме про дворники)
Стрелков11
19.03.2012, 13:22
Время онлайн: 19 ч. 12 мин. 15 сек.
Был(а): 06 ноя 2018 19:07
Re: Коврики в салон
Что за брызговики, помогают ли избавиться от грязи, летящей на заднее крыло и на порог???
19.03.2012, 17:51
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Re: Брызговики
Установил себе передние брызговики ЭЛЕГАНТ-2 по совету наших украинских братьев,эффект очень слабый.Если раньше с родными основная грязь летела на переднюю дверь и заднюю арку,то теперь,равномерно по всему боку,так что надо подумать о других.
19.03.2012, 17:59
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Re: Брызговики
Да сейчас, какие брызговики не ставь ничего не поможет.
19.03.2012, 18:50
#9
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Re: Брызговики
всем привет. я думаю-если сделают подкрылки с брызговиками-то поможет.вынести их поровней и пошире.я поставил- спарко.но эффект нулевой.все также.теперь думаю-какой нибудь еще выход.
19.03.2012, 19:00
#10
Re: Брызговики
Сообщение от frokk
Что скажу, порог передней двери стал чище. наростов снежной каши нет, но на заднее крыло немного грязь все равно налетает. (это в городе) Выезжал загород бока закидывает на скорости влет (да вобщем то сейчас в такую погоду с любой техникой такая беда). Что посоветую, нужны брызговики немного подлиннее моих и желательно пошире. Летом что нибудь придумаю, сейчас времени в обрез. Всем привет!
Стрелков11
19.03.2012, 19:01
#11
Re: Брызговики
Сообщение от oren-one
но эффект нулевой
все таки дополнительными порогами, более широкими эта проблема только решается полностью, имхо
19.03.2012, 19:15
#12
Время онлайн: 11 мин. 49 сек.
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Re: Брызговики
Да, грустно все это слышать, и видеть. Передние колеса с вылетом за пределы арки крыла и штатного брызговика "обрабатывают" борта даже при небольшой загрезненности дорожного полотна. Защита нужна и шире, и "ниже".
19.03.2012, 19:22
#13
Re: Брызговики
По такой погоде борта забрасывает у любой машины.
Вот так выглядит кроссовок всех времен и народов РАВ4
так что Дастер тут ничем ни хуже.
19.03.2012, 19:24
#14
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
Re: Брызговики
Надо ,я так думаю,расширители арок полюбому ставить....и брызговики универсальные внедорожные,видел такие в каком то маркете,а эти что на фотках - для легковух,..внедорожные шире и длиннее,только вот как смотрется будут....
19.03.2012, 19:29
#15
Re: Брызговики
Я тоже об этом думал. Где то у нас проскакивала инфа по поводу продажи порогов именно в России(симпатичные такие) 10тыр с копейками. но есть нюанс, клиренс снижается.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 19.03.2012 в 21:01.
19.03.2012, 20:19
#16
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Re: Брызговики
Сообщение от zeltol
Случайно не в Орбите брали (ГарантАвто)? Вчера там был, мне сказали, что недавно какой-то мужик на Дастер брызговики подбирал и взял Элегант 2...)))
19.03.2012, 20:35
#17
Re: Брызговики
я
Сообщение от Sman
Это был я
19.03.2012, 23:03
#18
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Брызговики
Сообщение от zeltol
Уже писали про эти брызговики что на морозе становятся хрупкими и ломаются влет-такое вот качество
19.03.2012, 23:24
#19
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 21 ч. 44 мин. 5 сек.
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
Re: Брызговики
у меня при -25 не сломались (постоянно сбиваю с брызговиков лед)
Золотой Дастер 4x4 dCi
22.03.2012, 06:46
#20
Re: Брызговики
Вот ещё один кроссовер.
Точно так же забрызган грязью борт
Вообще обратил внимание, что меньше всего забрызгивают бочины из тех кроссоверов, что мне величались, это Хонды ЦРВ 1 и 2-го поколения.
Кстати обратите внимания как зачётно забрызгивается бочина у последней Камри.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
