01.04.2012, 01:10
#21
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 23 мин. 27 сек.
Был(а): 20 мар 2017 12:55
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0
Re: Завод нашел в Дастере заводской деффект
Сообщение от ev.sin
Жаба шипит, когда душат
Нет, она фоном шипит, уже не мешает, давно прижилась!
ЗЫ Забыл сказать, что шипение из под днища вроде бы на работу авто не влияет, машина ездит и даже быстро
01.04.2012, 02:06
#22
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от instruktor
Видно на Фрамосе по другому крепят?
Я сужу только по одной шоурумной машине, которую ощупал самолично. Там передний край потолочной обивки закреплен был фактически только по углам. Можно было пальцы просовывать в эту щель. В отзывах о впечатлениях от осмотра Дастера есть похожая критика от нескольких форумчан. Надеюсь, что в экземпляре, который достанется мне, все будет не так плохо. И призываю покупателей Дастера обращать на это внимание.
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:45 ----------
Сообщение от roel
Думаю тему можно закрыть - ибо на Дастерах Российской сборки эти недоработки Румынов были учтены!
Лучше переименовать в "Дефекты, обнаруженные в Дастере на заводе, в ходе приемки и эксплуатации".
Вроде бы нет аналогичной.
01.04.2012, 06:06
#23
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
О шипении по днищем.
Шипит выхлопная система и при чем именно в первые минуты прогрева двигателя. Шипение хорошо прослушивается в выхлопную трубу. Уверен это работа дожигателя (забыл как он правильно называется) или другой приблуды. После прогрева шипение не повторяется и выхлоп становится стандартным. Для волнений нет причин!
А плафон и обшивка, так лично на моем она держится хорошо, я б сказал "мертво" и ничего не болтается, обратитесь к ОД, может клипсу какую не защелкнули на заводе...
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
01.04.2012, 06:51
#24
Время онлайн: 9 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
у меня тоже шипит,да и у всех наверно тоже. это адсорбер, он находится как раз примерно в этом районе.вычитал в лагунаклубе: Общее описание системы оттяжки/улавливания топливных паров :
1. Задачей данной системы является минимизация выброса в атмосферу несгоревших углеводородных соединений. Заливная горловина топливного бака закрывается герметичной крышкой, а под баком установлен угольный адсорбер для сбора и хранения выделяющихся в баке во время стоянки автомобиля паров топлива. После запуска двигателя пары выдуваются из адсорбера (по команде ECU (элетронный модуль управления) электромагнитному клапану продувки адсорбера) во впускной тракт, где происходит их сжигание в процессе нормального функционирования двигателя.
2. Система состоит из заполненного углем адсорбера, трубок, соединяющих адсорбер с топливным баком и управляющего клапана (см. иллюстрацию).
3. Топливные пары из топливного бака и корпуса дросселя попадают в угольный адсорбер, где они хранятся, пока двигатель не работает. Когда двигатель начинает работать, топливные пары выдуваются из адсорбера впускным воздушным потоком и попадают в камеры сгорания.
4. Угольный адсорбер оборудован управляющим клапаном, в котором имеются три шара. В зависимости от условий движения и давления в топливном баке, шары открывают и закрывают каналы к корпусу дросселя и топливному баку.
01.04.2012, 16:43
#25
Сообщение от амир
Очень похоже на правду, примерно тоже думал на бак и еже с ним. Странно, что на других своих машинах подобного не встречал.
Спасибо всем за ответы!
18.12.2012, 12:57
#26
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 13:00
АКПП проехал с апреля по декабрь 25тысяч. Утром температура на улице -10 не завелся. Эвакуатор отвез в сервис. Специалисты проверили свечи-мокрые.. поставили новые завелся. Приняли решение слить весь бензин на пол..промыть инжектор и бензобак...и сорвали с меня 8тыс.руб., а заодно и 2ТО сделали..Отдал 16 рубликов..а на утро опять не заводится..Опять эвакуатор...снова открутили свечи-посушили..завелся... Говорят не заводи автозапуском- только ключем.. Сказано - сделано.. уехал..на третье утро снова к ним на эвакуаторе...включил в процесс общения жену.....крика было много. Сейчас дали заменку(бесплатно) флюинс...Дастер остался в сервисе...второй день катаюсь жду..они молчат..кто сталкивался с такой проблемой???
18.12.2012, 13:42
#27
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Сообщение от ДастерБлек
Температура точно не причем. -10 это для Сибири вообще смешно что бы не заводился.
18.12.2012, 14:29
#28
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 36 мин. 5 сек.
Автомобиль: телега
проверьте обходчик иммобилайзера. Возможно касяк в нем.
есть у нас одна машина с похожим симптомом... утренние симптомы были схожи.. завелась с 20 раза.... и периодически проявляется...
18.12.2012, 14:39
#29
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
В авторевю № 22 была описана проблема "перетирания" троса ручного тормоза.
Сейчас завод вроде-бы внес изменения.
Залез под машину вешать защиту редуктора,обратил внимание,что тоже "перетирается" С правой стороны сильнее.Пробег 11000км.
26.12.2012, 21:12
#30
Время онлайн: 8 ч. 12 сек.
Был(а): 21 Янв 2019 09:50
Автомобиль: Дастер
Отъездил неделю,после покупки машины.пока никаких косяков не обнаружил.Вдруг звонок из салона,просят приехать что-то проверить в машине.Через знакомого выяснил,что в моей тачке неисправность в тормозной системе. ОХРЕНЕТЬ.Завтра поеду,потом отпишусь.
01.01.2013, 22:59
#31
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от zelan
Перед Новым Годом, мне тоже звонил дилер, по этому же поводу, но я так до сих пор и не подъехал к ним, по причине начавшихся праздников
Горячая линия рено ответила: "По всем техническим вопросам, а так же по вопросам отзывных кампаний, просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла."
zelan, напишите как диагностировал неисправность дилер и что предприняли?
Дастерориканец
01.01.2013, 23:11
#32
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
поставил в гараж. на утро не завелся, утащили в сервис, заменили бензонасос так как мой не создавал достаточного давления (со слов сервиса)
20.01.2013, 18:18
#33
Автомобиль: Дастер
Сообщение от dzaybatcu
Всем привет.Ездил на диагностику,сказали что при сборке поставили тормозные суппорты усторевшей конструкции,сразу оформили заказ,в конце января поменяют.В этих суппортах нет пружины отжатия тормозных колодок.
20.01.2013, 19:30
#34
Автомобиль: РД
Сообщение от zelan
Как интересно!
Т.е. тормозные колодки не отжимаются?
Как-нибудь такая усторевшая конструкция себя проявляла в эксплуатации?
ЗЫ.
Ох уж эти охранцузившиеся автосрамовцы! И где оне, только берут эти устаревшие конструкции? На авторазборках подбирают?
20.01.2013, 19:44
#35
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А как нам проверить какой конструкции суппорты стоят у нас.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
20.01.2013, 20:02
#36
Автомобиль: Дастер
Сообщение от leonliner
Как интересно!
ЗЫ.
Если бы не звонок от дилера ездил бы и не знал,что в машине устаревшая тормозная система.К тормозам притензий нет,да и ковсему остальному тоже.Машинке очень рад.У меня на АУДИ 80 на передних суппортах тоже нет вовзратных пружин и нечего,прекрасно работают.
20.01.2013, 21:23
#37
Сообщение от zelan
ФОТО новых суппортов в студию
20.01.2013, 22:14
#38
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от zelan
что то я не помню конструкцию в которой есть какие либо пружины "отжатия"
что то муть какая то
Duster 4x4 1.5dci
23.08.2013, 16:43
#39
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от zelan
В августе перепрошивал муфту перед поездкой на дальняка, задал вопрос про возвратные пружины оф.диллеру. Ответ: "первый раз слышим".
Выводов делать не буду.
23.12.2013, 21:24
#40
Автомобиль: Renault
Продолжу свой 31 пост:
На ТО, по отзывной ноте "Проверка соответствия передних элементов шасси", не распространенная нота, как например прошивка муфты 4х4.
Проверяется по VIN, не все мастера-приемщики про неё знают, (собрался миниконсилиум при приемке).
Заменили тормозные колодки Bosch на TRW.
Говорят, было два поставщика на конвейере, меняют чтоб у всех был одинаковый.
Дастерориканец
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
