Результаты опроса: Нравиться ли Вам 3D ковры в "Рено Дастер" (Renault Duster)
Да, нормальные коврики.
193 |
53.31% |
Да, но хотелось бы лучше.
80 |
22.10% |
Нет, присмотрю другие.
79 |
21.82% |
Перекину из своей машины.
17 |
4.70% |
01.04.2012, 20:16
#381
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: Коврики в салон
Сообщение от Hudozhnik
А вот передний пассажирский точно потребует подрезки впереди слева где-то на треть, - впереди излом по полу у Дастера
Вот
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=68
я не вижу ни каких проблем из-за этого излома,может вы мне их покажете?
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Так из за них в этом месте коврик лежит не ровно.
Визуально видно.
Что то как то очень сомнительно,что коврик будет лежать не ровно,именно из-за крепления,оно не тех размеров,что бы создавать такие проблемы,вы точно уверены,что это из-за крепления?
01.04.2012, 20:23
#382
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Re: Коврики в салон
Сообщение от biokad
Вот показан красной линией. Seintex более правильные. А Резкон будет топорщиться и возможно сползать
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1333297202
01.04.2012, 20:29
#383
Re: Коврики в салон
Там не чему топорщится,если бы были такие проблемы,Татарин бы их точно озвучил.
Я наоборот,считаю отсутствие этого угла,у Seintex,недостатком.
01.04.2012, 20:55
#384
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Re: Коврики в салон
Родной коврик
Подрезать ничего не надо.
Наоборот-надо доклеивать
01.04.2012, 21:01
#385
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Re: Коврики в салон
Сообщение от Vitalf
Родной коврик
Но это же убожество! Как ТАКОЕ можно продавать? Да ещё за 2 с половиной тыщи?
Понимаю - какая то сложная вещь - лоханулись, бывает. Но кусок резины или тряпки.. Уму непостижимо...
01.04.2012, 21:24
#386
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Re: Коврики в салон
Сегодня доработал коврик водителя (3D), срезал пимпочки крепления на ковре и установил со старого ковра что забирал с машиной, шайбы-защелки (именно защелки, там типа стопор есть) как на одежде кнопки. Вот это я понимаю замок, а не то что было. Правда крепление ковра 3D в идеале подходило по пимпочкам, а фиксации не было. (эту доработку советую кто получал авто с короткими коврами)
Стрелков11
01.04.2012, 21:26
#387
Re: Коврики в салон
Тогда уж и фото в студию.
01.04.2012, 21:32
#388
Re: Коврики в салон
Сообщение от biokad
Завтра сфоткаю, на даче небыло под рукой фотоаппарата.
Стрелков11
02.04.2012, 07:56
#389
Re: Коврики в салон
Сообщение от biokad
А вы закатите пару горошин под линолеум и всё поймете
02.04.2012, 08:24
#390
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Коврики в салон
Сообщение от Vitalf
Родной коврик
Это то, за что дилер просит 2500р???
Нафиг, нафиг, нафиг.
02.04.2012, 09:12
#391
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Коврики в салон
zhiv на тебя надежда...может получится определить как крепится шип!Попробуй войлок проткнуть иглой рядом,есть или нет "ответка"?Может вообще как пистоны стоят  ,что то не понятно как ковру тогда шипы крепятся!По фото разнос вроде нормальный но смещение,может войлок сдвинут?
А кто то из ребят ведь шумку делал...интересно что сказать могут по этому поводу.
Последний раз редактировалось aGt; 02.04.2012 в 09:23.
02.04.2012, 17:54
#392
Re: Коврики в салон
Доработаный 3D коврик, на открытые места подложил куски ковровки (почему то пассажиры ноги стараються ставить в правый угол) родная подстилка долго не протянет и я еще решил взять текстильные ковры от Логана (летом под 3D ковры) у них высокие борта и меньше грязи, проверено на Mazda Tribute. Да еще, сверху автопамперс - коврики сухие.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 02.04.2012 в 18:00.
02.04.2012, 18:57
#393
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Коврики в салон
Мне одному показалось, что на обивке спинки водительского сиденья шов разошелся?
02.04.2012, 19:12
#394
Re: Коврики в салон
Сообщение от leonliner
Нет, это засветка шва фотовспышкой. Снимал сверху и там больше увеличение.
Стрелков11
02.04.2012, 22:24
#395
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 29 июн 2019 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Коврики в салон
У меня тоже коврики Локер. Сначала купил другой фирмы с разрезом для площадки отдыха, пришлось - сдать, эта "ласта" постоянно подворачивалась и под ногой был резиновый комок. Раздражает и небезопасно отвлекаться на это. По расположению пластиковых выступов и углублений водительского коврика всё совпадает,только не фиксируется никоим образом. Коврик гуляет по этим выступам. Диаметр пенька (около 13мм) меньше диаметра углубления (около 15 мм), а для нормальной фиксации должно быть наоборот. Пеньки невысокие, частенько коврик съезжает, далеко не уедет, но всё же. Задумка хорошая - исполнение хромает. Либо менять пеньки на подходящие пистоны (чтоб коврик сел внатяг), либо заказывать оригинальные клипсы. Другого варианта без "колхоза" пока не придумал.
03.04.2012, 06:45
#396
Re: Коврики в салон
..Все правильно.Именно так и задумывалась установка ковриков таких конструкций...как сделал Стрелков!  Кто то даже выкладывал ссылку ковриков в комплекте с пистонами!
Только я не хотел бы срезать отливы (для исключения протекания),а попробовать пристегнуть по другому...
Dmitriy81, пока была такая идея Пост №236 ,как пишут приклеить снизу липучку,можно попробовать вставить(приклеить внутрь отливки) пробку от космметики с резьбой в качестве сухариков разрезанную по вертикали, или проткнуть отливки сбоку и вставить П- образную провлочную скобку "пружинку",типа шпильки для волос..Вариант для творчества обеспечен!
Последний раз редактировалось aGt; 03.04.2012 в 07:13.
03.04.2012, 08:17
#397
Re: Коврики в салон
Сообщение от Dmitriy81
втулочки на пимпочки подобрать не пробовали?
03.04.2012, 08:55
#398
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Re: Коврики в салон
Это не швы - там пластиковые молнии чехлов кожаных
03.04.2012, 23:41
#399
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 ноя 2012 23:00
Автомобиль: Дастер 2.0 4wd
Re: Коврики в салон
Купил Дастер 1 марта. Как и полагается получил от диллера чудо коврики. Был на столько доволен покупкой, что на коврики и не обратил внимание. Решил свою проблему следующим образом, вперде взял коврики от Калины (заехал на авторынок, примерил, всё нормально). Цена вопроса 450 руб. (передние коврики водителя и пассажира)
04.04.2012, 00:38
#400
Автомобиль: РД
Re: Коврики в салон
Сообщение от aGt
Клеить толку мало - быстро отрываются при отдирании ковриков от обшивки пола. На Логане я это проходил. Помогло пришивание двух полосок липучки под передним краем коврика: короткая полоска под край лепестка подножки для левой ноги, и полоска подлинней под край подпедальной части коврика.
Т.о. убиваются 3 зайца:
1. Коврик застывает в ступоре, и тупо перестает смещаться
2. Передний его край не задирается ни при каких обстоятельствах
3. Липучие полоски даже не пытаются отрываться при изъятии ковриков.
Рекомендую как дешевое, сердитое и проверенное решение, которое я планирую продолжить использовать в будущем и на Дастере (подготовленные коврики достанутся ему по наследству от дедушки Логана), до полной протирки в нем дырки под правой пятой
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
