05.04.2012, 08:09
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Решил создать данную тему для обсуждения, ибо проблема давняя, отмечающаяся на многих авто, как отечественного, так и импортного производства. Тема актуальна для ам с автозапуском. При использовании а.з. в холодное время, в резонаторе выхлопной системы - в бочке, собирается конденсат, который от туда никак сам не удаляется (если только летом в жару сам не высохнет). Прпедлагаю обсудить методы борьбы с ним.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
В дополнение: постоянная вода в резонаторе черевата тем, что внутри (резонатора) есть гасящие звук решетчатые переборки, которые находясь постоянно в воде сгнивают - отсюда появляется неприятный гул при движении авто. Кроме того, при скапливании большого количества воды в сильные морозы - она за ночь замерзает, что делает невозможным запуск двигателя, скажем, утром.
Я знаю только один способ лечения - в начале и в конце бочки, в самом низу сверлится по 1 отверстию сверлом 3 мм. Вода при нагреве системы выхлопа вытекает и проблема решена. Но две дырочки не есть гуд для глушителя - от них может пойти коррозия
Он же основной канал общения:
05.04.2012, 08:31
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
...если честно,первый раз про такое слышу....а Вы не пробовали ездить пошустрее на авто? ...по идее,выхлоп прогревается и вода должна испаряться...на машинах езжу 15 лет и с подобным не сталкивался....или я чего-то не понимаю?...
05.04.2012, 08:35
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
я так понимаю это проблема северных районов где авто периодически автозапускается на стоянке...
05.04.2012, 08:47
Проблема запуска двс возникает при хороших морозах (-25, -35) и небольших пробегах.
А так в бочке в зимой и в межсезонье вода стоит постоянно. Попробуйте поставить машину на горку мордой вверх и завести двигатель - вы увидете струйку воды из глушака. В средем, по информации полученной от сервисменов различных автосервисов (в основном жигулевским, но есть и данные от тоеты сервис центра) в бочке может плескаться примерно 1,5 л. воды. В своей Калине я наблюдал это сам, когда просверлил бочку - из неё примерно 1,5 л. воды вытекло "на моих глазах".
Делал я это на каком-то советском сервисе. Наблюдавшие за моим действием грязнопузые механники просто офигели от увиденного!
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Сообщение от vir-smu15
Совершенно "в дырочку"!
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 05.04.2012 в 08:55.
05.04.2012, 08:52
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Если машина стоит ровно или морда задрана чуть-чуть и Если выхлопная труба не в сугробе, то ничего не замерзнет от автозапуска. 4 зимы на автозапуске. Да. Вода есть на утро, но пока доедешь до работы через горочку подъем и спуск, и 13км, то вода вся из выхлопной системы уходит.
Я всего один раз попал с выхлопной и она у меня перемерзла. И то перемерзла не в самой банке, а где возле самого двигателя. Машина стояла ровно, но близко к сугробу. За 1,5 дня снегом всю задницу занесло. В итоге выхлопным газам некуда было выходить свободно и потехоньку они наращивали ледяную корку. Еслиб это было буднечный день, то нифига бы не было, т.к. проехался бы. А был выходной и никуда ехать не охота было.
Слили из выхлопной системы тогда больше 10 литрового ведра. Оно набролось полной и полилось через край.
05.04.2012, 08:53
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Дырочка - вещь необходимая. наши деды ещё сверлили.
К слову сказать у меня на лачетти дырочка в наличии с завода.
Северный район или южный - пофиг. Даже летом после ночной стоянки если заведете - вода брызгает.
У соседа в ланосе глушителя хватило на 20 тык - дырки не было.
У меня 90 тык и 4 года - состояние отличное.
Сверлите! Вода + жесть = смерть за пару лет.
Хочу в отпуск. Всегда.
05.04.2012, 09:36
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 26 ноя 2020 17:24
Автомобиль: Duster Privilege
В волге (газ-3110) тоже есть полезное отверстие для слива конденсата в резонаторе . А в классике - жигулях , нет . Прогорали глушаки чаще .
05.04.2012, 09:55
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
У меня в Амулете есть дырочка из нее постоянно течет.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
05.04.2012, 10:03
#9
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 26 мар 2024 12:14
Автомобиль: DUSTER 4*4 135 л/с, орех
Сообщение от marmuha
Так где дырочка то??? В резонаторе или банке глушака?
05.04.2012, 11:01
#10
А вот в Дастере, интересно, такая дырочка имеется, или будем сверлить?
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
Счастливые обладатели, откликнитесь! Просветите, так сказать, Ждустеров!
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 05.04.2012 в 11:19.
05.04.2012, 12:11
#11
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Настоящий Индеец
а смысл всего этого,не знаю как там на Ланосе(
Сообщение от ikm
),а даже на Логане всё начиная от "штанов" заканчивая глушаком из нержавейки и чему там тогда гнить
05.04.2012, 15:53
#12
А переборки внутри бочки тоже из нержавейки? Думаю,что нет.
05.04.2012, 15:59
#13
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Я пока не смотрел, но по звуку отверстие есть. Рычит иногда как волговский резонатор. Сегодня гляну.
05.04.2012, 16:10
#14
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
6 лет Логану, +30, -30, всегда заводится, все в порядке, ничего не сгнило и не сгниет еще стока же. ИМХА, сверлить ничего не надо
05.04.2012, 17:10
#15
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
По опыту знаю-главное из чего сделан глушитель! Нормальная железяка долго проходит, плохая может и за пару месяцев прогнить, прогореть и т. п.(переремонтировал их целую кучу). Сам ничего не сверлил, глушак служит не один год. И в мороз, и в жару, и в дождь езжу всегда и на небольшие растояния
05.04.2012, 17:58
#16
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
У Рено поставщик систем глушения фирма Bosal, в этих системах уже есть изначально дренажные отверстия и в резонаторе и в основном глушителе, не верите, заезжайте в любой магазин торгующий глушением фирмы Bosal - покрутите его и сами все увидите!
05.04.2012, 18:20
#17
Время онлайн: 6 ч. 59 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2014 19:06
Автомобиль: ниссан авенир
Настоящий Индеец, ты сильно преувеличиваешь проблему.
4 года эксплуатирую авто на автозапуске с сигналкой.
вся вода вылетает в выхлопуху если банально прогазовать.
у меня прогрев срабатывает в -30 и ниже через каждые 3-4 часа.
достаточно выйти раз в день и после прогрева прогазовать.
реально вылетает прямо шлейф воды из выхлопухи(было раз на 3 метра и такое впечатление, что прям ведро воды вышло).
пахнет затхлостью.
и стараться машину мордой вверх ставить по возможности.
кстати такая проблема появилась где-то с пару лет назад.
поначалу такого не было.
может бенз такой пошел.
раньше и летом конденсат с выхлопухи не бежал.
05.04.2012, 20:42
#18
Был(а): 06 июн 2021 18:18
На всех своих машинах сверлил отверстия в самом низком месте глушителя,что бы вылетала вода. Он и гниёт изнутри из-за неё. У знакомо на Сузуки СХ4 , год машине, слили около литра воды.
06.04.2012, 08:28
#19
Сообщение от гусь
С нетерпением жду момента истины
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
Сообщение от maximus123
пахнет затхлостью.
Уважаемый maximus123, мне думается, что с Вами мы на брудершафт ни разу, по-этому обращаться следует на Вы.
А в остальном, спорить не буду, жизнь покажет.
Дамы вольны в выборе платьев, а кавалеры в выборе дам
06.04.2012, 08:42
#20
Был(а): 22 июн 2025 16:42
[QUOTE=Настоящий Индеец;142479]С нетерпением жду момента истины  [COLOR="Silver"]
От себя добавлю следующее. При разборке глушителей с иномарок, во многих имеется внутри типа стекловаты. Впитывает конденсат, потом при работе выхлоп тёплый как бы "сушит". На российских - просто отверстие. На ВАЗах нет отверстий. Помогает "прогазовка" хорошая. Тут как раз и автозапуск частый в морозы "делает своё поганое дело" -как бы "наращивается конденсат". Поэтому рекомендуют не чаще 2- 3 раз автопрогрев и хорошая "прогазовка" перед стоянкой как профилактика.
Ну а у нас - НАДО СМОТРЕТЬ!!! что и как.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
