Старый 13.04.2012, 11:56   #41
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Крепление рамки госномера
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Честно говоря я не знаю откуда они взялись,но рамка под номер была прикручена ими.И самое главное что весь крепеж был в пластик бамперов.Соответственно чтобы не делать отверстий в железе под задний номер было принято такое решение.
Речь то идет про задний номер, с передним и так все поняно, я не понимаю зачем ОД сверлит дыры, вроде же есть штатные под рамку.
Старый 13.04.2012, 12:01   #42
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Olejman, Извини но вопрос не по окладу
Старый 13.04.2012, 12:16   #43
Olejman
Аватар для Olejman
не понял, поясни.
Старый 13.04.2012, 15:11   #44
витек
Аватар для витек
Сообщение от Olejman
Я тоже не понимаю зачем ОД сверлят дырки.
Старый 13.04.2012, 15:55   #45
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
[QUOTE=SANO55;146103]ЗАЧЕМ не пойму рамка должна быть быстросьёмной?
И резьба не как НЕ БУДЕТ снаружи там гаечки с внутренней стороны если с наружи то они попросту будут упиратся в номер при установке[COLOR="Silver"]Я на прошлых авто иногда менял треснувшие рамки-то зацепишь в тесноте, то при снятии номера в -30 мороза, да мало ли ситуаций и каждый раз снимать обшивку? А вот чтобы резьба не упиралась сильно в плоскую часть номера, длину резьбы выбирать 15 мм, тогда винтик изнутри пролезет (там есть ньюансы), а плотно насаженными резиновыми шайбами можно дополнительно регулировать длину резьбы. Гаечки подбирай с min высотой. А то что натворили эти жопорукие салонные дибилоиды пришлось обрабатывать, закрашивать и герметизировать(хорошо ещё что трещина по лаку не пошла!)
Последний раз редактировалось oleg_sv; 13.04.2012 в 16:00.
Старый 13.04.2012, 16:17   #46
амир
Аватар для амир
Онлайн: амир вне форума
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
ну тогда гаечки можно прилепить холодной сваркой с внутренней стороны двери.будет и резьба, и наружу ниче торчать не будет.
Старый 14.04.2012, 14:49   #47
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Религия не позволяет, либо сексуальная ориентация
Старый 15.04.2012, 22:50   #48
Olejman
Аватар для Olejman
Все гуд моему диллеру религия позволила дырки не сверлить, прикрулили в штатные.
Старый 24.04.2012, 23:33   #49
Sanek-71
Аватар для Sanek-71
Онлайн: Sanek-71 вне форума
Был(а): 02 окт 2020 17:20
Автомобиль: RD Privilege 1.6 4x4 black
Сегодня был у ОД, специально уточнял вопрос про рамку номера, дилер сказал что крепить будут через штатные отверстия на стадии установки допов, только им об этом надо будет напомнить.
Старый 24.04.2012, 23:42   #50
Olejman
Аватар для Olejman
надо быть таким мудаком чтобы просверлить другие дырки в задней двери под рамку номера! в рамке много разных отверстий, что просто не могут не совпасть со штатными, а им видети ли нужно напомнить! в расход их за это!
Старый 25.04.2012, 09:24   #51
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
АВАНТАЙМ сверлит дыры. Причем говорит, что штатные дырки не предназначены для крепежа номера. Дырки сверли отвратительно...
Хотя вот тоже момент...Приехал к нам Олег на отцовском Колеосе..
Давай номер вешать задний.. А там нет мест...нет дырок..
Дрель. Сверло. Разметили. Очень цинично. С особым усердием..Очень аккуратно, чтобнедайбог.. сверлышком, дырочку под размер самореза, сначала одну, потом вторую... И вуаля рамки прикрутили.... А чО делать...
Скажи , Олег ...
Старый 25.04.2012, 09:45   #52
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Скажи , Олег ...
Когда их нет это другой вопрос, а вот когда они есть и в них просто не возможно не попасть, это ВРЕДИТЕЛЬСТВО, или умышленное уничтожение или повреждение имущества, квалифицируется ст. 167 УК РФ, шутка конечно
Старый 25.04.2012, 10:10   #53
Сообщение от Ky6uk
А для чего по их мнению эти штатные дырки?
Старый 25.04.2012, 10:12   #54
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Для чего-то другого...
Старый 25.04.2012, 10:29   #55
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
А можно под эту дудочку выторговать что нибудь у дилера.)Ну типа мне рамка не нужна ,опа а это чего за дыры в кузове?Давайте подарки))
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 25.04.2012, 10:35   #56
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
оппппппппа
и у вас сверлят треугольными сверлами косо криво ?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 25.04.2012, 10:47   #57
Хитрый Сибиряк
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
оппппппппа
В смысле косо криво? Я чего то не понимаю? Вот пришёл я получать автомобиль,а у меня дыры насверлены.Я принимаю автомобиль ,а там дыры в кузове не имеющие к заводским никакого отношения.Получается я за это ничего не могу предъявить?
Старый 26.04.2012, 08:08   #58
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Это ладно, вот вчера менял рамки на клубные на втором коляне, сняв старые, увидел, что дырки просверленные ОД!!!! вообще не находятся в одной плоскости и если прикрутить в них, то рамка банально будет висеть криво....итог 3я дырка и обработка атикоррозийкой соотв..
Старый 26.04.2012, 09:13   #59
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от oleg_sv
У меня рамка треснула когда сугроб штурмом брал, ну я новую прикупил и стал снимать передний номер и офигел , дибилоиды на 4 самореза рамку прикрутили в разных местах чтоб крепче было, уроды ! (правда бампер платсмассовый и дырок в нём не предусмотрено ну всё рнавно на фига вандалить то !)
Старый 26.04.2012, 09:17   #60
Forward2
Аватар для Forward2
Онлайн: Forward2 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Жесть!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
Надо не забыть предупредить,что бы не ставили рамки,тем более все равно менять буду.
Все пройдет:и печаль,и радость...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
