Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 29.03.2012, 15:42   #21
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от faa130460 Посмотреть сообщение
Не знаю, как на логане, а на Дасте бак открывается ключом - прежде чем открыть бак нужно заглушить двигатель и вынуть ключ (или возить с собой запасной). Датчик глючит постоянно, особенно, когда глушите машину на уклоне. На сервисе это знают и лечат заменой датчика.
Если стоит сигналка с автозапуском, то можно ключ вытащить и дрыгатель при этом не заглохнет.
Старый 29.03.2012, 15:50   #22
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Ребята я сегодня был на тест драйве, но об этом написал уже в соответсвующей теме, и там задал вопрос про глюк датчика топлива, так манагер сказал нельзя заправлять авто с заведенным двигателем так как можно сбить калибровку датчика в баке. Если такое далать постоянно то сделить калибровка потом конечно восстановиться но не сразу. Но как сказал манагер к ним еще никто из наших не приезжал с такой проблемой. Вот может быть еще и поэтому ДУТ глючит как вариант. А кстате на своей частенько заправляюсь с заведеным двигателем особенно зимой.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 29.03.2012, 16:06   #23
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
У меня так же, не выключил зажигание и заправился, покажет сколько было до запрвки. Можно ехать с горки или в горку-уровень резко меняется, пару-тройку десятков километров можно ездить пока не нормализуется. Раньше пугало и напрягало-теперь привык.
Старый 29.03.2012, 16:15   #24
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
Сообщение от yoe Посмотреть сообщение
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Вчера доездил до конца полный бак, в очередной раз взгрустнул по поводу расхода, заехал на заправку. Полный бак было заливать не с руки, "накапал" 15 литров. Загорелось прогнозируемые три палки.
Утро. Все собрались в школу, садик, на работу. Завожусь. Все те же три палки. Пока выруливал со стоянки на приборку не смотрел, выехал на дорогу - ахнул: полный бак! Едрид-мадрид! Откуда?!?
Доехал до садика (0,5 км) - минус одна палка. Доехал до школы (еще 0,5 км) - еще минус палка. Довез жену до работы (еще 1,5 км) - еще минус палка. Доехал до своей конторы (еще 1 км) - еще минус палка.
Сижу, репу чешу, думаю, что такими темпами пока до дилера доеду - показания-то и выровняются...
Кто-нить еще у себя такое чудо замечал?
...я может не совсем понял, но по показаниям линейки уровня топлива на приборке и по показаниям бортового компьютера(остаток топлива в баке),реально определять этот самый остаток или придется ездить как на авто с неработающим прибором уровня топлива ,определяя примерно остаток топлива в баке по счетчику суточного пробега,сбрасывая его при каждой заправке? владельце-проясните ситуацию,пожалуйста....
Старый 29.03.2012, 18:38   #25
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
У меня яп с электронным таблом ,если заправляюсь ,когда машина заведена ,то датчик после пополнния бака приходит в норму только километров через 15
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 02.04.2012, 20:26   #26
vovant9
Аватар для vovant9
Онлайн: vovant9 вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 10:46
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Сообщение от glisgor
3) когда показания уровня топлива в баке выше, чем на самом деле (как у меня)"
Недавно я сделал замеры линейки уровня топлива на приборной доске в соответствии с расходом топлива по Б\К .Замеры показали следующие значения по черточкам : 1-я 15.5л; 2-я 21,2л ; 3-я 23,3л; 4-я 27,0л; 5-я 30,2л. По сути 5 деление соответствует половине бака и должно равняться 25 литрам расхода, да и пропорции нарастания расхода на 9-ть имеющихся интервалов тоже не наблюдается .И теперь я думаю -это следствие неправильной установки датчика или его неисправность ? Уважаемые форумчане , кто проводил подобные наблюдения - поделитесь своей информацией .
Старый 02.04.2012, 20:40   #27
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от vovant9
Мое имхо дело в примитивности первичного датчика. Думаю там простой резистивный какой нибудь и несет чисто информативный характер (много бензина/мало; есть/нет). Когда задействовано мало витков - погрешность огромная, точнее должен мерить полный бак. Если бы Дастер навороченный был, то и датчик забубенили бы какой нибудь ультразвуковой.
Старый 18.04.2012, 00:11   #28
Opora
Аватар для Opora
Онлайн: Opora вне форума
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
Hudozhnik, однозначно все так и есть! Друзья, погрешность есть практически у всех машин. По-моему, знать свой запас топлива - дело привычки, потому,vovant9, можно особенно не беспокоиться, все устаканится, но за замеры - спасибо!
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
Старый 18.04.2012, 01:06   #29
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
У меня на Мазде обычный стрелочный указатель, бак - 43 литра, на указателе - пять делений (от полного до пустого - и три промежуточных). Ситуация почти такая же - если залиться до полного, то первую сотню км указатель практически не двигается.
Но хуже другое. На предпоследнем (перед "пустым" баком) делении стрелка зависает второй раз. То есть можно так же ехать сто км - и стрелка показывает остаток (грубо) в 10 литров. При расходе в 6,5-7 литров на 100 км на трассе, один раз чуть не вляпался - пропустил заправку, считая, что до следующей (в 70 км) спокойно доеду. Отъехал 20 км - стрелка поползла вниз, проехал еще 20 - загорелась лампочка. До заправки дотянул, но больше так не делаю - даже в нашей глухомани заправки - каждые 100 км, так что выработал привычку - заправляться каждые 300 км пути (грубо). Зимой - даже чаще, по причине того, что встать с заглохшим двигателем на продуваемой трассе при минус 30-35 - нерадостно.
ИМХО, проблема не стоит и выеденного яйца. Если денег на бензин в бюджете в обрез - скидывайте БК после заправки, он вам укажет, сколько топлива вы сожгли. А указатель топлива на всех машинах практически служит лишь для грубой оценки - и не отображает реальный остаток. Плюс-минус пять литров (10 %) для него - нормальная погрешность. Скажу больше: даже весьма точные системы контроля расхода топлива со специальными датчиками имеют погрешность тарировки в 2% - а это достаточно высокотехнологичные и точные системы.
Старый 18.04.2012, 01:29   #30
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
В Шестой Мазде, когда я вынул бензонасос, то увидел обычный резистивний датчик. Вы думаете, что на Дастер внедрили нанотехнологии???
Старый 18.04.2012, 01:31   #31
Opora
Аватар для Opora
starco, все верно! Даже складывается впечатление, что такая ситуация почти на всех машинах вообще! У меня на "десятке", на многих иномарках, с кем приходилось общаться, а похожая один в один ситуация с Вами у моего друга на Шевроле-Лачетти.
Так что, друзья, опыт, опыт и еще раз опыт!
Сообщение от starco
- а это лучший "учитель"
Старый 18.04.2012, 01:40   #32
instruktor
Гость
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
На служебке Шкода Суперб, как ни заправлял- С заглушенным движком, с заведенным, Результат одинаков и соответствует топливу в баке. На Датере, в прочем как и на Лачетти погрешность показаний доходила до 25 л. После замены датчика топлива и приборки картина с уровнем топлива более-менее устаканилась. Во всяком случае, на остановку на уклоне не реагирует.
Старый 18.04.2012, 05:41   #33
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Opora Посмотреть сообщение
Это ОЧЕНЬ суровый учитель... Невыученный урок грозит смертью.
Старый 18.04.2012, 07:02   #34
+Сергей+
Аватар для +Сергей+
Онлайн: +Сергей+ вне форума
Был(а): 01 авг 2012 06:21
Автомобиль: Expression 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.)
В первый раз заправлялся по незнанию с включенным двигателем ,всё в порядке нечего не сбилось...
Старый 18.04.2012, 16:15   #35
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А нештатный бортовик показания с того же датчика берёт. Его установка не поможет избежать "обезвоживания"?
Старый 18.04.2012, 16:26   #36
Grach
Аватар для Grach
Онлайн: Grach вне форума
Был(а): 12 мар 2021 15:34
Автомобиль: Шевроле-Нива
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Специально для нештатного БК устанавливается доп. датчик!
Конечно с того же. У меня БК считает расчетный расход топлива. Довольно точно. Но после каждой заправки нужно ручками вводить сколько заправил.
Старый 19.04.2012, 17:01   #37
прораб
Аватар для прораб
Онлайн: прораб вне форума
Был(а): 23 мар 2013 14:55
доброе время суток. владею дастером (привеледж, 2.0 4*4)почти месяц. пробег 2200 км. с самого начала совместной жизни датчик уровня показывает завышенный уровень топлива. на 300 км пробега 10 литров (два деления). обратился к дилеру по гарантии, проверили датчик, комп, сделали вывод, что все в норме. посоветовали еще поездить. при показании одно деление заправил до отсечки 38 литров. расход был 8,9 литра до этого. прошел 220 км показание от максимального понизилось на 1 деление, поехал к дилеру. руками разводят,. записался на 24-ое. либо чего-то сделают либо нет. похоже, что этот прибор(на Дастере) работает как индикатор.
Старый 19.04.2012, 17:49   #38
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
датчик выглядит вот так:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=62
у меня глючит если в авто правый борт находится выше левого продолжительное время. при очередной заправке глюк проходит. уже не обращаю внимания.
предупрежден-значит вооружен!
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 19.04.2012, 17:53   #39
skela, спасибо. значит обычный резетивник с поплавком
Старый 19.04.2012, 17:53   #40
ivano
Аватар для ivano
Онлайн: ivano вне форума
Был(а): 29 Янв 2013 20:18
Автомобиль: DUSTER LUXE 4x4
Самое смешное что БК показывает правильный расход и остаток. А вот палочки живут сами по себе. Причем в тестовом режиме количество палочек одно а в рабочем другое.
Закрытая тема
Здесь присутствуют: 191 (пользователей: 0 , гостей: 191)
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
