Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
Старый 18.04.2012, 00:12   #661
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
подскажите, не блокируются двери при движении, может эту фишку надо как то активировать?
НЕт на Дастере такой функции. Если в сигналке есть функция блокировки дверей при включении зажигания - активизируй её.
Рено, вино и домино!!!
Старый 18.04.2012, 05:16   #662
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Есть эта функция, но она отключена. Включается дилерским сканером.
Старый 18.04.2012, 06:11   #663
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от +Сергей+ Посмотреть сообщение
Нравится ли вам ткань сидений в Дастере? Лично мне не очень ,дермантин +грубоватая чёрная синтетика,швы буграми, задался вопросом перетяжки… ,дороговато ,результат непредсказуем.. и авто забирают на три дня. Чехлы? На заказ 6 т/р… Как на ваш взгляд не очень «по колхозному»? Хочется чтоб уютнее было ,велюр или иск.замша автомобильная .
По цвету ткань в моей комплектации Expression нравится, прошита хорошо, даже думал не покупать чехлы. А вот по качеству не очень, какая то не практичная, легко проникает пыль, которую видно не вооруженным глазом, и прилипают всякие волоски и ворсинки. Правда на задней части сидений и по бокам имеется кожзам, который моется хорошо. На полу ковролин тоже низкого качества, ворсистый, черного цвета, на нем всю грязь видно. Хотя пробовал пылесосить, чистится хорошо.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Сообщение от Палыч71 Посмотреть сообщение
А как обстоят дела с АБС? Смотрел фильм про Дастер в Узбекистане, и как-то АБС там неадекватно работает. Водителю, даже при наличии АБС тормозить импульсно, по старинке...
У меня АБС работает нормально, правда на крутых спусках, как в тесте Леонтьева не использовал. По сравнению с бывшей машиной ни каких особенностей не заметил. Возможно еще при экстренном торможении нужно тормозить импульсивно.
Последний раз редактировалось Игорь42; 18.04.2012 в 12:53.
Старый 18.04.2012, 06:33   #664
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Андрей1984
вопрос такой к владельцам.Делал ли кто-нибудь шумку?и как это отразилось на гарантии?
На гарантии никак не отразится, это точно. Не забывайте, машина - ваша собственность!
Старый 18.04.2012, 08:59   #665
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Или DDT2000. Эта программа делает все что и клип, только ручки надо приложить. Опять же почти бесплатно.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 18.04.2012, 09:39   #666
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
У меня этап приложения рук к авто закончился на предыдущем авто.
Хочется просто, что бы Дастер возил меня и семью без необходимости прикладывать руки
Старый 18.04.2012, 10:44   #667
Crocodil
Аватар для Crocodil
Онлайн: Crocodil вне форума
Был(а): 02 июн 2023 19:07
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.6 - Продал машинку
Сообщение от Eric Cartman Посмотреть сообщение
Вопрос такой переключение режимов 4вд 2вд авто возможно при включенном двигатели, при движение или на выключенном автомобиле?))
Скорее всего в любое время (4wd отключается сам при движении, значит и включить можно). Надо инструкцию поюзать. Читать читал, а в какой момент преключаться внимание не обратил.
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Блокируются - это когда из салона нет возможности открыть?
Если такое определение, то в штатном исполнении нет электрических. В инструкции написано, что есть ручная механическая блокировка задних дверей (для или от детей). Надо перевести рычажок (сбоку двери под замком) в положение блокировки. Есть кнопочка закрытия дверей, как центральный замок. Вечером посмотрю, потрогаю, фотки выложу.
Duster Privilege 4x4 1.6 - Продал машинку....
Старый 18.04.2012, 10:59   #668
Genall
Аватар для Genall
Не, можно конечно, раз в две недели ездить для стирания ошибки, обогащая ОД каждый раз рубликов на 300-500, что довольно редко, но с владельцами Рено случается. Я предпочитаю такую мелочь делать сам. Опять же перед заездом к дилеру нравиться произвести компьютерную диагностику, чтоб потом мне не вешали электронную лапшу. В ЭБУ записывается все что случается важного в машине, например перегорел предохранитель, запишется ошибка, сильно побуксовали, запишется факт ошибки разной угловой скорости и.т.п., эту грязь я то-же предпочитаю убирать. И самое главное, если спецов по электрике еще найти можно, то спецов по электронике вообще почти нет. Если, что случается серьезного, то вокруг машинки у ОД оживает картина "бараны собрались вокруг компаса и думают" .
Старый 18.04.2012, 11:06   #669
У меня для такого случая есть "прикормленный" сервис именно по автоэлектронике.
Чинят то, что считается ремонту не подлежит (Блоки ЭБУ, АBS, электронные щитки приборов и т.д.)
У них есть какой то супер-тестер у который вроде как поддерживает интерфейс Рено.
Они меня давно зовут по подключать его.
Вот как приспичит, так съезжу к ним.
Старый 18.04.2012, 12:30   #670
bewell
Аватар для bewell
Онлайн: bewell вне форума
Был(а): 20 дек 2012 09:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Игорь 42 /Expression 1.6 4x2 св. базальт/
Сообщение от город12 Посмотреть сообщение
leonliner, Одна открытие .вторая закрытие.Забыли как пользоваться?
Подскажите, багажник отпирается центральным замком или только ключом?
maslovyu:
отпирается ЦЗ
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.04.2012 в 12:37.
Старый 18.04.2012, 17:18   #671
Игорь42
Аватар для Игорь42
bewell Багажник отпирается всяко разно. Можно центральным замком, кнопочной на ключе зажигания, можно самим ключом при надобности, а можно у кого есть функция сигнализации, соответствующей кнопочкой на брелке открыть только багажник, не снимая всю сигнализацию авто.
Старый 18.04.2012, 17:40   #672
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от Игорь42
Наверное разблокируется ? Отпираться он не может - нет там привода открытия замка , и с сигналки багажник не откроешь из-за отсутствия оного привода .
Старый 18.04.2012, 17:52   #673
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от Genall
Чуть поподробнее можно?
И кто скажет в каких конкретно местах боковые подушки находятся?
Старый 18.04.2012, 18:49   #674
Игорь42
Аватар для Игорь42
viityan Боковые подушки, как выяснили находятся в креслах, на них даже надпись имеется. Смотри тему Кресла Рено Дастер.
Старый 18.04.2012, 19:08   #675
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
Значит чехлы и майки на них не оденешь? Если надеть, то как будут работать подушки безопасности в случаи их срабатывания?
Старый 18.04.2012, 19:22   #676
Игорь42
Аватар для Игорь42
Сообщение от МЕДВЕЖ Посмотреть сообщение
На сколько я понял из обсуждений на Форуме, на них должны быть особые чехлы, с прорезями что ли. Почитай внимательно тему и бортовые журналы.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=175
Последний раз редактировалось Игорь42; 18.04.2012 в 19:29.
Старый 18.04.2012, 19:26   #677
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Спасибо. Буду искать инфу.
Старый 18.04.2012, 20:05   #678
Crocodil
Аватар для Crocodil
По руководству в любое время, кроме поворотов, заднего хода и буксовки.
Фотки прилагаются.
ID:	7829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7831   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 20:14   #679
Crocodil
Аватар для Crocodil
Рычажок блокировки задних дверей находится сверху замка (проверил, работает). Влево- блокировано, вправо- разблокировано..
Кнопка закрытия дверей работает и при заглушенном двигателе, при этом двери не блокируются (при движении не пробовал).
Есть еще кнопка блокировки открытия стекол на дверной ручке водителя.
ID:	7833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7834   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 20:23   #680
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
Чуть поподробнее о DDT2000 можно?
Программа DDT2000 позволяет проводить диагностику и вмешательство в ЭБУ практически всей линейки Рено. Найти в интернете не проблема. Устанавливается на XP, Vista. Подсоединяется к диагностичесому разьему через KL-line адаптер. Желательно знание французкого или умение переводить со словарем. Вкратце здесь _http://renault-club.by/!/ddt2000.php Поподробнее здесь _http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=55497&highlight=ddt2000 Инфы в интернете много, но работать с ней надо аккуратно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
