23.04.2012, 19:31
#81
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Re: Hudozhnik/2,0 4х4 Privilege
Земляк, от души рад! Плздравляю! Спс за инфу по, мылу получил.
23.04.2012, 19:58
#82
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 15 мая 2015 00:28
Автомобиль: Renault Koleos LP 2.5 CVT + Renault Logan 1.6 МКП
Hudozhnik Поздравляю с долгожданным приобретением!!!
Пусть машинка только радует и не гвоздя, ни жезла! Спасибо за интересный отчет, дал ты ему жару - молочина. Первый человек, кто Дастера загнал на испытания в говеня!!!
Уже не хочу: Renault Duster "Privilege" - 2.0 4х4 5АКПП + ЕСП, т.к. купил Renault Koleos LP 2.5 CVT, но это не значит, что Renault Duster плохой - просто денег хватило...
23.04.2012, 22:09
#83
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 11 авг 2013 22:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2х4 АКПП Черная жемчужина
Сообщение от [B
Hudozhnik;[/B]153539]
Принимай поздравления от всей души! Спасибо за классный отчет. И ни гвоздя, ни жезла! А с машинкой то, может все таки полегче. Обкатку просит. Еще раз ПОЗДРАВЛЯЮ!
24.04.2012, 19:19
#84
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Hudozhnik, в какой то теме ты писал (извини, можно на ты?) насчёт плафона в багажнике у друга который горит в постоянке, так вот у меня такая же байда. Специально проверил, горит, считай езжу как получил машину. В принципе нашел решение. Машину ставишь с брелка на охрану (плафон горит), На штатном ключе нажимаешь кнопку закрытый замок (плафон гаснет). Снятие с охраны в обратной последовательности, ключ - кнопка отрытого замка, потом снятие с охраны сигналки с брелка (пробовал сразу с пейджера снять с охраны, не получается, на дисплее брелка показывает что снята, а двери закрыты. Получается двойная охрана машины, грабберу не открыть её (мои мысли всух). Не знаю, нужная информация или нет?
Стрелков11
24.04.2012, 19:52
#85
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Как проверял,что плафон постоянно горит? Концевики багажника и задних дверей могут быть соединены, поэтому, если открыта одна из задних дверей, может гореть плафон в багажнике.
Кстати плафоны должны сами тухнуть через определенное время.
24.04.2012, 21:04
#86
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от Стрелков
конечно, я ещё надеюсь не стар
насчёт плафона в багажнике ...который горит в постоянке, так вот у меня такая же байда. Специально проверил, горит, считай езжу как получил машину. В принципе нашел решение. Машину ставишь с брелка на охрану (плафон горит),
У нас так закончилось: поехали к ОД (потому что у меня с закрытием с брелка тоже оказывается не гас), вышел на улицу манагер и сказал, что просто ждать надо, сняв шторку и закрыв машину с сигналки - смотрели сбоку. Сначала сразу не гаснет, но гаснет где-то через 40-60 секунд.
ПС Так и не понял, где концевик на задней двери
24.04.2012, 21:25
#87
Сообщение от RFM
В салоне на светильнике левая клавиша нажата до упора влево, при открывании любой двери не один плафон не должен гореть (у меня горел постоянно) даже после постановки на охрану (убирал шторку и в боковое окно наблюдал за состоянием плафона длительное время). При среднем положении плафоны гаснут перед. - зад. с задержкой (сейчас эта функция не нужна, световой день длинный, да и на нервы действует. Вправо до упора принудительный свет. При оставленной открытой одной из дверей свет гаснет через 30 мин, об этом я в курсе, читал в мануале. К этому я и написал в предыдущем сообщении как отключить свет багажника, с применением штатного ключа. Так понятно?
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от Hudozhnik
В самом мех. замке, при закрытии, открытии тяга включает выключает концевик.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
А в каком положении клавиша светильника находилась у тебя? В среднем с затуханием у меня гаснут все плафоны,а вот при нажатой влево до упора горит в багажнике постоянно.
Стрелков11
24.04.2012, 21:37
#88
Время онлайн: 4 мин. 57 сек.
Был(а): 14 мая 2013 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Hudozhnik, а после Вашего тест-драйва машина как себя ведет? У нас после Можайска, когла выталкивали из болота, началась вибрация руля и болтанка на скорости больше 120. Сын поехал к девушке, а в итоге торчит сейчас в автосервисе.
Будет и на вашей улице Дастер!
24.04.2012, 21:44
#89
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Наола
Извините, что влезаю, но если установлены стилизованые диски, в них может накопиться и засохнуть грязь. Отсюда возникает дисбаланс и вибрация на руле.
24.04.2012, 23:17
#90
Сообщение от SHURBO
Точно не от грязи, хорошо помылись после Можая...
В сервис сын так и не попал, поздно  ((
25.04.2012, 10:46
#91
Сообщение от Наола
Так и было, не зря я хотел стилизованные махнуть (но не срослось). Грязь набилась, но на мойке обратил внимание - чтоб выдули все.
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
В любом положении алгоритм для подсветки багажника одинаковый - гаснет с задержкой секуд 30 - 40 при закрытии с сигналки. С ключа - сразу. Включается при открытии даже без распахивания двери.
25.04.2012, 11:33
#92
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Сообщение от Наола
Кмк, колеса изнутри без снятия помыть очень сложно
25.04.2012, 16:44
#93
Strusto,
да, нам менеджер нашего салона именно такой совет и дал - снять колеса и помыть. на любой мойке, где это возможно.
проверим, будет ли эффект. рядом нет приличных моек, к сожалению...
25.04.2012, 16:50
#94
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2016 18:49
Автомобиль: рено колеос F-2. DC.2.5L.CVT
Сообщение от Наола
Strusto,
а что-же тогда только литье чтоли,подтвердите.
25.04.2012, 17:11
#95
алтарник,
у нас литые, как у всех.
Но такие корявые, загогулистые, что я не удивлюсь, если туда грязь забилась.
25.04.2012, 17:23
#96
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 Янв 2013 19:34
Автомобиль: Toyota Opa
Насчет грязи , очень может быть . Как то раз с рыбалки ехали , по грунтовке нормально все было , выскочили на асфальт ..... и началось 70-80 км в час , руль рвет из рук , остановился под низ глянул вроде норма .... в общем пришлось 40км в час до города тащится . На следующий день снял колеса , а там грузик из глины грам на 700-800 прилип  Литьё стояло ))
25.04.2012, 17:51
#97
Заезжал сегодня к диллеру на счёт плафона в багажнике (вобщем они что то намудрили с установкой сигналки как я понял), поковырялись немного, сейчас всё хоккей, отключается.
Стрелков11
29.04.2012, 14:25
#98
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Hudozhnik, а чехлы на кресла еще не поставили? У Вас машина с боковыми подушками, если не ставили, то что думаете по этому поводу?
29.04.2012, 19:47
#99
Время онлайн: 1 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2013 22:31
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Ivanych
Анологично, после рыбалки и езде по грязи, на дороге при скорости свыше 100 км/ч начинается биение руля (диски литые). Приходиться домкратить каждое колесо и промывать Корхером изнутри. На шевроле ниве такого небыло, хоть стальные или литые диски)
29.04.2012, 20:01
#100
Сообщение от daznik61
Думаю, что подожду от ателье B&M, когда у них в каталоге появятся.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
