Старый 26.04.2012, 22:19   #61
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Константин212 / Privilege 1.6 4x4 /
кто-то писал про пленку.. Что через 10ооо км она пожелтела и стала отваливаться, но не на Дастере соответственно ..
Старый 26.04.2012, 22:25   #62
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Тонировка
ПРИВЕТ ВСЕМ!Наконец то затонировал машину, назад 5%, вперед гостовскую 75%, в машине не так темно как кажется и даже ночью видно достаточно. Впереди чуть затемняет, и ультрафиолетовых лучей задерживает больше!
ID:	8401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8403   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Константин212; 26.04.2012 в 22:33.
Старый 26.04.2012, 22:35   #63
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Что то не верится мне в переднюю ГОСТовскую, Кость.
Аккуратнее..
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 26.04.2012, 22:36   #64
Константин212
Дневные ходовые огни
ПРИВЕТ ВСЕМ!Решил поставить дневные ходовые огни, давно мечтал о них еще на прошлой машине. Купил за 1540р, с 5 светодиодами, думали куда лучше поставить. Решили как по требованию ГОСТа максимально ближе к фарам. Устанавливал в салоне!
ID:	8404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8407   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Константин212; 26.04.2012 в 23:01.
Старый 26.04.2012, 23:01   #65
Lёxa
Аватар для Lёxa
Онлайн: Lёxa вне форума
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
скока денех за арки?
Старый 26.04.2012, 23:07   #66
Константин212
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Аккуратнее..
Они даже сертефикат дали, сказали если что показать
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от Lёxa Посмотреть сообщение
3800руб
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
посмотрим, если что будет сразу напишу
Старый 26.04.2012, 23:49   #67
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Константин212
А чегой-то они совместно с ближним горят? Вроде так не должно быть.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 27.04.2012, 08:53   #68
Константин212
Сеточка в бампер
Привет ВСЕМ!Сегодня поставил защитную сетку в бампер!ЕЕ установка на мой взгляд ОБЯЗАТЕЛЬНА!Итак занялся я этой темой, думал что сеточка продается как запчасть, ее нужно только закрепить на снятом бампере. Пошел в магазин и хотел заказать через экзист, но там спросили какие то комбинации цифр(не VIN) с боковой стойки где пассажир, но там были только данные Vin, и еще что то, что не подходило для программы. Спросив еще в нескольких магазинах понял что достать ее будет трудно, в интернете в экзисте по дастеру нашел только декоративные пороги.
Спасибо Кубику и Skela. Они сказали что как запчасть сетка не существует и даже дилер покупает их отдельно и устанавливает в бампер. Пошелна авторынок и купил 2 сетки (как сказала продавщица 16-е) с ромбовидными ячейками. Размеры 100х25 см.Фото ниже.
Еще был как вариант 10-я сеточка фотографии нет, но смотрелась она уже не так, да и ячейки мельче. Как бы в жару не получилось что недостаточно воздуха будет доходить до радиатора. На мой взгляд 16-й вполне достаточно. Надеюсь что она защитит радиатор моего дастера от камней насекомых, пуха и тд…Устанавливал в сервисе. Если что то интересное по этой теме будет сразу напишу!
Всем УДАЧИ НА ДОРОГАХ!Спасибо что зашли в гости!
ID:	8412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8415   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2012, 09:32   #69
Пас
Аватар для Пас
Какие цены на установку ДХО и сеток?? у дилера
Старый 27.04.2012, 10:17   #70
Сообщение от Константин212 Посмотреть сообщение
К сожалению у Вас не по ГОСТ.
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм.
Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
Там где они у вас установлены:
1. расстояние от края габаритной ширины транспортного средства более 400 мм (там почти 500)
2. и расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей у при такой установке гораздо меньше ГОСТовских 600 мм.
Старый 27.04.2012, 10:29   #71
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Константин212, Скажите, так все таки решетки защищающие радиатр специально для дастера или универсальные?
Старый 27.04.2012, 10:34   #72
grig65KZ
Аватар для grig65KZ
Онлайн: grig65KZ вне форума
Был(а): 24 июн 2012 11:58
Автомобиль: NIVA21310
Но ведь дилерские ДХО в навязанных допах и за цену около 7 рублей ставят туда-же.Выходит что мало того что платишь за них немалые деньги ,так ещё потом и проблемы с ГИБДД будут. Получается , чтобы уложиться в ГОСТ, нужно или бампер дырявить для установки ДХО или использовать в качестве ДХО противотуманки.У меня, кстати, сейчас так и сделано, при включении зажигания загораются противотуманки, при включении стартера они гаснут, чтобы не было дополнительной нагрузки на аккум,а когда машина завелась они опять горят.
Последний раз редактировалось grig65KZ; 27.04.2012 в 10:44.
Старый 27.04.2012, 10:41   #73
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от grig65KZ
Но ведь дилерские ДХО в навязанных допах и за цену около 7 рублей ставят туда-же.Получается что мало того что платишь за них немалые деньги ,так ещё потом и проблемы с ГИБДД будут.
У нас ставят в нижнюю часть решетки и говорят что по ГОСТу.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 27.04.2012, 11:38   #74
Forward2
Аватар для Forward2
Онлайн: Forward2 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Костя,для установки сетки в бампер его снимать обязательно,а для установки ДХО как у тебя на фото,надо снимать бампер или нет?
Все пройдет:и печаль,и радость...
Старый 27.04.2012, 11:49   #75
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Им продать надо вот и говорят.
Тех. осмотр вы будете проходить, а не они.
Цитату из ГОСТ по размещению ДХО приводил выше.
Старый 27.04.2012, 11:58   #76
tigrust
Аватар для tigrust
Онлайн: tigrust вне форума
Был(а): 17 ноя 2013 12:33
Автомобиль: Skoda Octavia A5, LADA 4X4
Техосмотр теперь частники проводят (при чем контор великое множество), им по-моему, по барабану, где стоят ДХО. ГАИшникам на дороге не нужно предъявлять талон ТО.
Старый 27.04.2012, 15:32   #77
grig65KZ
Аватар для grig65KZ
Но выписать штраф за неправильно установленные ДХО может любой инспектор ГИБДД на основании "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" п.3.1. даже если вы прошли техосмотр.
Старый 27.04.2012, 15:36   #78
tigrust
Аватар для tigrust
Сообщение от grig65KZ Посмотреть сообщение
Это где такие суровые гаишники, которые по миллиметрам считают правильность установки огней?
Старый 27.04.2012, 15:49   #79
grig65KZ
Аватар для grig65KZ
Я не говорю что это обязательно будет но, при желании инспектора найти у вас что-то и потрахать вам мозги, он имеет на это законное право.А если подходить с позиции что всем сейчас всё по барабану и никто ничего проверять не будет то можно и без тормозов ездить или ещё без чего-нибудь!
Старый 27.04.2012, 15:59   #80
tigrust
Аватар для tigrust
Тормоза и ДХО - две большие разницы, не правда ли?
Последний раз редактировалось tigrust; 20.09.2012 в 03:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
