Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
08.05.2012, 23:08
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Шум под капотом в районе генератора
в связи с тем что шум, а затем замена ремней, роликов и.т.д. не единичный случай, то считаю целесообразным объединить обсуждение данного вопроса(или проблемы).
Пробег 1500км, появился шум в районе генератора, шум изменяется при изменении оборотов. Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор. Перед тем как заказать попросили подъехать чтоб посмотреть данные генератора, якобы есть 2 вариации исполнения т.е. они не взаимозаменяемы, хотелось бы уточнить у знающих людей в чём разница этих вариаций и есть ли они вообще?
И предупредили чтоб поменьше ездил по бездорожью, якобы шум от того что куда то попала грязь, этож не внедорожник)
p.s.случайно слышал беседу работников ремзоны подходивших во время ремонта авто, говорили о том что тип новые авто , а до 3т пробега уже у многих шум, тип устраняется заменой роликов и ремня, но в моём случае это не помогло.
Последний раз редактировалось гусь; 22.10.2012 в 19:12.
08.05.2012, 23:10
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Автомобиль: телега
Re: Шум под капотом в районе генератора
мотор какой?
08.05.2012, 23:34
Сообщение от Ky6uk
мотор какой?
2.0 4х4
09.05.2012, 00:46
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
та же проблема на таком же авто с пробегом в 50км, шум похож на вой/гул. Поменяли ремень ГРМ с роликами (по словам дилера - они звонили в Москву и им там сказали менять это). Забирали машину -шума не было. На утро появился снова, но тише. Ждем, что будет дальше.
Последний раз редактировалось Yanas; 09.05.2012 в 01:14.
09.05.2012, 09:57
Был(а): 09 фев 2021 21:01
что за шум то? опишите поподробнее.
09.05.2012, 12:04
Сообщение от Olejman
если получится попробую записать на диктофон
09.05.2012, 13:11
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Сообщение от DaHTuCT
Будем признательны, а то я к своему двигателю тоже подозрительно прислушиваюсь... вот и думаю так и надо или что то не то....
09.05.2012, 13:36
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Шумят (воют) подшипники генератора или помпы, или ролик натяжитель ремня ГРМ.
Попробовать установить источник шума можно простым "дедовским" способом:
взять палочку или пруток подходящей длинны, одним концом упираетесь в место установки подшипника, а второй, зажав в кулак, прислоняете к уху. Такой вот примитивный стетоскоп.
Можно и медицинский взять, только слишком громко будет. Там мембрана чувствительная.
Источник шума определяется таким способом очень точно.
09.05.2012, 17:16
Сообщение от ЕСАУЛ
вот именно что ОД слушали несколько человек своим стотоскопом, но без особых результатов. При снятии ремня ничего не шумит.
09.05.2012, 17:40
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 15 ч. 21 мин. 33 сек.
По опыту с фордом-фокусом, где на последнем году два раза менял генератор могу сказать, что если гул проявился внезапно, т.е. вы заглушили мотор, все нормально, вернулись из супермаркета, сели и завели - появился гул - то сто пудов генератор! Именно так, внезапно он отказывал у меня два раза. Первый раз прежде, чем заменить генератор, мне честно поменяли все ролики. В итоге аккумулятор потом сел. Во второй раз я разрядки аккумулятора ждать не стал - сразу менял генератор (оба раза брал с разбора, поэтому первый неудачно, проработал две недели) Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.
P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.
09.05.2012, 18:52
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
[QUOTE=Hudozhnik;164636 Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.
P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.[/QUOTE]
При пробое диодов выпрямительного моста генератора (вой) фон переменного тока слышно в приемнике .изменяется при изменении оборотов двигателя
09.05.2012, 19:20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
На любой машине это значит что генератор, так всегда все проверяют. А что именно? По нормальному снять должны были и на стенд - проверить. В боле-менее приличной мастерской должен быть. Просто "отфутболили"?!. Хоть сделали заявку? на новый?
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Сообщение от ЕСАУЛ
Я отвёрткой длинной пользуюсь. 1 Ремень генератора снимается. Заводишь. Гула нет. с 3х раз догадаться можно в чём причина.
09.05.2012, 20:51
Сообщение от n_dum
09.05.2012, 22:03
DaHTuCT, как поменяют гену, отпишись, результат интересен
09.05.2012, 22:35
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
генератор можно проверить осциллографом. это самый эффективный метод проверки электроники
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
09.05.2012, 22:38
#16
должно быть вот так
М 669 ТМ40
09.05.2012, 22:39
#17
I – генератор исправен;
II – вентиль пробит;
III – обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)
М 669 ТМ40
09.05.2012, 23:09
#18
Адресок подскажите Ваш, куда за осциллографом приезжать у кого своего под рукой нету.
10.05.2012, 00:08
#19
Сообщение от Serj40reg
а зачем его проверять, вся электрика исправна. Скорее всего причина в подшипниках генератора!
10.05.2012, 00:19
#20
DaHTuCT, Когда писк в динамиках магнитолы - это не подшипники, а электрика
М 669 ТМ40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
