Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 2 из 21
1
2
3
4
12
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
01.04.2012, 15:21
21
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB
У меня старый инвертер на 100 Вт. Для нетбука и зарядок нормально. Но пользуюсь им крайне редко. Обычно есть возможность вечером получить 220, даже если не каждый день. То дня на 3 хватает заряда.
Так что в машине только холодильник и навигация, видеорегистратор.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
01.04.2012, 15:23
22
гай
4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Инвертор с подключением в прикуриватель.
Выходное напряжение 220в.
Выходная сила тока 0,65А.
Тянет ноут через адаптер питания на 220в и две мобильные зарядки на 220в.
Полтора месяца пользовался в деревне где нет света и даже аккумулятор не посадил.
Ну, да и я о том же, у меня в прикуриватель. Но вот две розетки USB нужны и желательно еще один прикуриватель неотключаемый.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 01.04.2012 в
15:31
гай
Отправить личное сообщение для гай
Найти ещё сообщения от гай
10.05.2012, 13:25
23
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
владимир...
Может была темка по поводу мощности гнезда прикуривателя?Если нет то позвольте узнать ,я хочу приобрести тройник и подключать навигатор,регистратор и заряжать при необходимости телефон.Выдержит-ли проводка и предохранитель на прикур. За помощь за ранее благодарен.
Где-то видел рекомендацию, не более 100 Вт в прикуриватель. Если больше только напрямую к аккуму.
У меня автохолодильник - 40 Вт, а зарядки и навигаторы не более 5 Вт каждая.
YuriyVZ
10.05.2012, 15:10
24
DIM
6 мес. 3 нед. 21 ч. 44 мин. 5 сек.
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
владимир...
Недавно с товарищем искал подобную информацию. Оказывается, в мануале таки есть! Страница 3.13, или если по порядку из пдф-файла - 90. Максимум 120 Вт
Золотой Дастер 4x4 dCi
Последний раз редактировалось DIM; 10.05.2012 в
15:27
. Причина: Уточнение.
DIM
Отправить личное сообщение для DIM
Посетить домашнюю страницу DIM
Найти ещё сообщения от DIM
10.05.2012, 16:36
25
А.В.
2 нед. 6 д. 11 ч. 33 мин. 27 сек.
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Викторыч
Я у себя поставил в прикуриватель разветвитель и подключил одновременно видеорегистратор, навигатор и радар-детектор, все работало нормально, ничего не выбивало, предохранитель не сгорел. Только совет- старайтесь брать нормальный разветвитель в прикуриватель (я взял немецкий, первый- китайский у меня сразу спалил предохранитель. Кстати, предохранитель стоит в блоке на 15 А, а нагрузка (по току) на прикуриватель по Инструкции должна быть не более 10 А).
А.В.
Отправить личное сообщение для А.В.
Найти ещё сообщения от А.В.
10.05.2012, 16:49
26
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
А.В.
В Логане с завода были на 10А, многие меняли на 15А, иначе многие насосы нельзя было подключить.
YuriyVZ
13.05.2012, 19:12
27
А.В.
Кстати, интересный момент, когда у меня сгорел предохранитель на прикуриватель, магнитола продолжала работать (а на Логане она отключалась), хотя в блоке предохранителей предохранитель прикуривателя стоит в ячейке с указателем "магнитола".
А.В.
13.05.2012, 19:24
28
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
А.В.
У меня и на Логане разные предохранители были. У меня второй прикуриватель был вместо магнитолы. И когда сломался штекер в основном, то сбрасывались часы, но второй прикуриватель работал. Там еще прикол, что в разъеме магнитолы есть отключаемые и неотключаемые (работающие без зажигания) 12В.
YuriyVZ
13.05.2012, 19:30
29
Stanislav G.
1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
У меня такой стоит с зимы.
Stanislav G.
Отправить личное сообщение для Stanislav G.
Найти ещё сообщения от Stanislav G.
13.05.2012, 19:31
30
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Stanislav G.
Тройник не поможет сделать прикуриватель неотключаемым...
YuriyVZ
13.05.2012, 19:49
31
Stanislav G.
Я в него подключаю видеорегистратор, навигатор, телефон или антирадар, всё то, что требуется при движении. Но советы для постоянного наличия 12в в прикуривателе мне интересны, чтоб холодильник подключить, пока его нет. Летом в дороге вещь нужная.
Stanislav G.
13.05.2012, 21:10
32
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Stanislav G.
Мне для холодильника и нужен, уже 3 года пользуюсь, незаменимая вещь в длительных путешествиях.
YuriyVZ
29.05.2012, 23:44
33
Karabas
N/A
Был(а): 10 фев 2013 00:05
я себе для 2-х USB потребителей вот
такую штуку
заказал, плюс третий USB в магнитоле - для зарядки 2-х телефонов и навигатора/планшета должно хватить.
Karabas
Отправить личное сообщение для Karabas
Найти ещё сообщения от Karabas
29.05.2012, 23:54
34
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Karabas
я себе для 2-х USB потребителей вот такую штуку заказал, плюс третий USB в магнитоле - для зарядки 2-х телефонов и навигатора/планшета должно хватить.
У меня два аналогичных только на каждом по одному гнезду, см. первую страницу.
Думаю, нужно как-то их стационарно закрепить, разобрать и припаять, т.к. они все-равно из прикуривателя вываливаются.
Ну и в Вашем варианте настораживает "DC 5V 2100mA", не сгорят ли устройства, большинство из которых рассчитаны на 1000 mA. Может конечно у него на каждом выходе по 1000 mA, тогда нормально.
YuriyVZ
30.05.2012, 06:20
35
YuriyVZ
YuriyVZ
Не сгорят!!!
Это указана максимальный ток которую может выдать адаптер!
Т.е. устройства даже если они рассчитаны скажем на 50мА подключить к адаптеру который выдает 2А, ничего страшного не произойдет!
Устройство откушает от адаптера нужные ему 50мА и все!
Точно так же как, как ничего не сгорит если в авто вместо 50А*ч АКБ поставить АКБ на 70А*ч
Найти ещё сообщения от zhiv
30.05.2012, 10:28
36
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Не сгорят!!!
Ладно будем считать так. Лучше скажите, что думаете насчет идеи сделать из этих адаптеров стационарные гнезда USB? Куда бы это все прицепить?
YuriyVZ
30.05.2012, 10:34
37
luno
1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
YuriyVZ
Для автоматчиков и переднеприводных есть хорошее место где крутилка режимов трансмиссии, думаю туда приспособить.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
luno
Отправить личное сообщение для luno
Найти ещё сообщения от luno
30.05.2012, 10:46
38
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
luno
Для остальных, думаю тоже, т.к. там есть как раз две заглушки, которые я, когда увидел первые фото, и принял за USB. Вопрос только в том много ли разбирать нужно, чтобы туда установить. Ну а подключаться явно к блоку предохранителей.
Ждем того, кто первый осуществит идею. Плюс еще один прикуриватель, выведу все-таки в багажник, но именно прикуриватель, а не USB.
YuriyVZ
30.05.2012, 12:15
39
YuriyVZ
Сам озадачен эти вопросом
Подключать хочу по нормальному, через штатный блок предохранителей, там много пустых мест.
30.05.2012, 12:59
40
Keldysh
1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
А ни кто не рассматривал такой вариант. Сея штуковина защёлкивается на пластину, которую можно приклеить на скотч либо прикрутить саморезами (в комплекте).
2 USB, общий ток до 2А. Цена порядка 600р.
Keldysh
Отправить личное сообщение для Keldysh
Найти ещё сообщения от Keldysh
Страница 2 из 21
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
