Скрип Лобового стекла
Страница 1 из 2
1
2
24.05.2012, 12:19
1
Logist
1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
привет! При пробеге 2600км внезапно заскрипело душераздирающе лобовое стекло, в дороге пролил водой из бутылки в щель между стеклом и крышей, скрип пропал, сегодня утром скрип повторился, видимо вода испарилась, купил силиконовую смазку, пролил, тишина. Случай явно гарантийный, но в Рено гарантии на скрипы и шумы нет, так что буду решать все самостоятельно. А так видимо кузов играет. Не приятно скажу я вам.
Logist
Отправить личное сообщение для Logist
Найти ещё сообщения от Logist
24.05.2012, 12:24
2
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Скрип Лобового стекла
У меня тишина.Иногда ,что то в правой двери поскрипывает,но не в напряг.
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
24.05.2012, 12:31
3
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Logist,я не писал об этом,т.к. не придал особого значения. Вообще,к сверчкам есть желание-относиться равнодушно. Ведь это машина,она едет. Причём по ямам и рытвинам,сверчки неизбежны. У меня подобное наблюдается,но только в жаркую погоду. Сейчас на улице прохладно,и скрипа нет. Больше сверчков нема,только "лобовой".
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
24.05.2012, 12:51
4
luno
1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Вообще-то немного непонятно, как может скрипеть лобовое стекло? Ведь любой сверчок - это трение
каких-либо сопрягаемых деталей друг о друга. А обо что может тереть лобовуха?
Получается что она непроклеена? Причем на достаточно большом участке. Но тогда вода должна в салон
просачиваться, а ведь этого нет? Может быть в эту щель просто попал маленький камушек или просто
песок, вот он и скрипит? Попробуйте по этой щели пылесосом пройтись, может и поможет.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
luno
Отправить личное сообщение для luno
Найти ещё сообщения от luno
24.05.2012, 13:10
5
Forward2
16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
luno
YuriyVZ:
5.5. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого поста. Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки.
Все пройдет:и печаль,и радость...
Forward2
Отправить личное сообщение для Forward2
Найти ещё сообщения от Forward2
24.05.2012, 13:23
6
Logist
Стекло это элемент жесткости кузова, скрип, говорит о том что оно играет, сейчас вот поезжу с силиконовой смазкой расскажу о результатах, я бы не предавал этому значение если скрип был не душераздирающем, магнитолой не глушится.
Logist
24.05.2012, 13:46
7
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
http://www.forum.renault-duster.com....87%D0%BA%D0%B8
Посмотрите ссылку с Украинского форума про сверчки , может поможет .
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
24.05.2012, 13:51
8
Nord
1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
От душераздирающего скрипа лобового стекла, до трещины на нем совсем недалеко.Вот тогда и наступит гарантийный случай.Кстати трещина на стекле появилась и у кого то из владельцев в Украине, тоже на первых километрах эксплуатации.И еще зимой ,владельцы первых авто отмечали,что крыша на Дастере ведет *волной*, так что это говорит о том что металл чуть тонковат, отсюда и такой косяк. Но бюджетность авто этим и достигается-экономят буквально на всем, от не покрашенной запаски до пластика на задней двери.С этим надо смириться и самим что то кумекать ....
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Nord
Отправить личное сообщение для Nord
Найти ещё сообщения от Nord
24.05.2012, 13:53
9
А1962
Nord
Крышу ведет не от тонкости металла , на первых меганах то же вело крышу , там на металл не жаловались, не надо постоянно кивать на бюджетность авто . В более дорогих машинах хватает своих косяков.
А1962
24.05.2012, 14:04
10
Andy11
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
А1962
Дык, нам-то хорошо, есть на что кивать, а вот владельцам "более дорогих машин" - не начто.
Andy11
Найти ещё сообщения от Andy11
24.05.2012, 14:15
11
Keldysh
1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Logist
, у меня похожая штука была на Логане, правда после 2-х лет эксплуатации и только зимой при температуре ниже -10. Скрип был сильный (но не душераздирающий) в левой части лобовухи. Пропадал где-то после часа езды (видимо после прогрева стоек). Ничего не делал.
Keldysh
Отправить личное сообщение для Keldysh
Найти ещё сообщения от Keldysh
24.05.2012, 14:23
12
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Keldysh
Это скорее всего лед скрипел и на заднем стекле тоже самое происходит, пока он не растает или не уберешь его.
Но тут явно другой случай
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
24.05.2012, 15:29
13
zloypapa
1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Logist
а я бы к дилеру, до силикона, сгонял. Между стеклом и кузовом герметик. Причем толщина герметика находится в определенных пределах. Герметик должен уверенно держать стекло, но не передавать на него нагрузку с кузова. А если у Вас стекло прилепили вплотную? Потрет, потрет и треснет. Хоть оно и триплекс, но все-ж СТЕКЛО!
zloypapa
Отправить личное сообщение для zloypapa
Найти ещё сообщения от zloypapa
01.06.2012, 11:15
14
BlackVS
3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
А1962
Практически с 99% вероятностью скрип типа №6 %)
6.В области лобового стекла где пластмасски черные прилегают по бокам к стеклу( следить чтоб не пересыхал пластик тоже обрабатывать ВД шкой.)
Поэтому, когда лили воду на лобовое сверху, она стекала и под эти накладки и скрип прекращался %)
Лично я лечил так:
снял эти две накладки и проклеил с обратной стороны антискрипом так, чтобы при установке они не касались стекла, а была щель хотя бы в мм 2.
Просто на заводе рулетка - кому поставят так, что касается стекла (и тогда пыль попадает в щель и начинается ...), а другим так, что не касается. У меня левая касалась, правая нет %)
ПС: но вот если в самом деле есть микро щель между стеклом и крышей, и куда попадает пыль и дает тот же скрип-эффект - то точно гарантийный случай.
BlackVS
Отправить личное сообщение для BlackVS
Найти ещё сообщения от BlackVS
01.06.2012, 13:14
15
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Logist
Очень рекомендую после сильного дождя внимательно посмотреть на наличие воды на полу. Даже не на полу, а под всеми, в том числе и заводскими, ковриками. Не исключено, что у вас есть воздушный зазор между стеклом и кузовом.
Можно не дожидаться дождя, а поехать, скажем, на огород, и из шланга пролить ветровое стекло, наблюдая за возможным появлением течи под панелью приборов.
Лучше не откладывать это действие, так как решение проблем с гниющим кузовом или ковриками, гораздо более дорогостоящее.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
07.08.2012, 06:44
16
Mic
4 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
Мужики, давно в эту тему никто смотрю не заходил - я сам бы не пошел еслибы не лёёёёгонький скрип в р-не лобовика прямо гдетонапротив крепления козырька солнцезащитного (правое крепелние, съемное).
Итог моего осмотра - гляньте внимательно в щель (снаружи авто) между стеклом лобовым и кузовом (там милимктра 4 , но просмотреть паз можно) - у меня ПРЯМО В ЭТОМ МЕСТЕ стоит черная резинка - такая которая торчит изза стекла сновья - мне походу её обрезали и часть (половину гдето) оставили в этой щели!
ТАК ВОТ - моё мнение что скрип именно от трения ентой резинки и стекла/кузова (так как не секрет, что все панели в любом авто во время движения играют относительно др друга)!!!
Вобщем сегодня вечером, крючком, предварительно обернутым изолентой дабы не поверидить стекло и ЛКП я изыму оттуда этот презренный кусок резины (причом технологический при клейке стекла используемый) и будет мне приятно!!!
Кстати - с правой стороны кускка этого нету и скрипа нету там!
Так что, товарищи, гляньте внимательно!
Mic
Отправить личное сообщение для Mic
Найти ещё сообщения от Mic
28.08.2012, 20:18
17
alexkorneev26
19 мин. 39 сек.
Был(а): 01 сен 2013 14:44
Автомобиль: chevrolet lanos
А у меня лобовое как бы потрескивает при движении по неровностям
alexkorneev26
Отправить личное сообщение для alexkorneev26
Найти ещё сообщения от alexkorneev26
11.09.2012, 19:16
18
arturio
N/A
Был(а): 08 окт 2012 22:37
Автомобиль: форд фокус
пока вода не потечет в салон - дилер делать ничего не будет. факт
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
на всех дастерах с завода сверху две резинки, дилер их вытаскивает, а у Вас на одну, похоже, забили...резинки центрируют стекло, все правильно, в эксплуатации не нужны.
arturio
Отправить личное сообщение для arturio
Найти ещё сообщения от arturio
18.09.2012, 18:15
19
Птерозавр
1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
где то видел видео сейчас не найду, там немец прокладывал что то типа поролонового уплотнителя по кругу то есть торпеда, боковые накладки и крыша. Когда смотрел не понял зачем ему это, так может он сверчки убирал?
Птерозавр
Отправить личное сообщение для Птерозавр
Найти ещё сообщения от Птерозавр
18.09.2012, 21:22
20
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
arturio
На моём эти резинки никто не вытаскивал, присутствуют они и в заднем стекле. Ничего не скрипит.
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
