БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
22.05.2012, 14:04
#1281
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 21 апр 2025 15:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Да "родная" - это про реношную защитную сетку, закрывающую динамики.
Сорри, если сумбурно выразил мысль. Отжимается она сверху плоской отверткой без проблем.
На сетке четыре фиксатора по кругу: три защелкиваются, один заходит в дверную панель (этот фиксатор из гибкого пластика). Причем у меня на передних дверях сетка вынимается для монтажа-демонтажа акустики, а на задних - просто откидывается вниз. Еще заметил неприятную вещь (как понял, характерную для многих машин Рено) - сырость внутри панелей двери. Из-за особенностей верхнего молдинга вода стекает по двери вниз и вытекает через дренажные отверстия (про это все знают, но все же как-то напрягает). Заизолировал контакты получше, кроме того изначально полости превентивно еще обрабатывали на сервисе динитролом. Сейчас думаю как усилитель пришаманить к родной магнитоле. Но это пока в проекте.
22.05.2012, 16:05
#1282
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Кто-нибудь уже получил Дастер на Амтеле? Как вам эта резина? по трассе сильно шумная?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
23.05.2012, 19:17
#1283
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
вопрос к уже получившим машины в Петровском, как прикручены рамки номеров?
24.05.2012, 04:27
#1284
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Цимус
Кто-нибудь уже использовал бронирование (оклеивание) Кузова РД пленкой ? Какие впечатления ? Сколько стоит?
Samson 75 делал (тема: Кемерово и область).
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=103
24.05.2012, 21:00
#1285
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Коллеги, сегодня обратил внимание: движении по трассе, вентилятор печки выключен, положение направления воздуха "стекло" или "стекло-ноги", воздушная заслонка в крайнем правом положении (открыта до щелчка), обдув нормальный, как в Логане; случайно сдвинул регулятор воздушной заслонки влево менее чем наполовину - резко воздух пошел в область ног, причем как-то даже ОБЪЕМНО, но и на стекло обдув как будто не уменьшился. При включении вентилятора аналогично, только дует, соответственно, сильнее. Вначале подумал, что забортный воздух пошел минуя систему, включил температуру печки на мах. - то же самое, но воздух горячий, значит не косяк. В мануале про это ни слова. Быть может производитель решил таким образом проблему обдува (обогрева) ног водителя, оставшуюся с Логанов-Сандеро. Мне очень понравилось, хотя не очень понятно, за счет чего это получается механически. Для сравки: печка работает исправно, вентилятор,кондей - тоже, регуляторы направления воздушных потоков (том числе и в ноги) и воздушной заслонки в порядке, машина у меня не первая. Прошу владельцев промониторить и отписаться. Спасибо.
24.05.2012, 21:15
#1286
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 ноя 2012 23:14
Автомобиль: DUSTER 2.0 AT Privilege
Сообщение от Игорь1982
Вполне даже ничего, шумоизоляция неплохая спасает. Хотя до этого на сандеро штатная была тоже амтел, как поменял на зиму на гудиер это вообще небо и земля, как будто не едешь а летишь
25.05.2012, 05:02
#1287
Сообщение от gagcci
что такое "регулятор воздушной заслонки" - ?
25.05.2012, 05:44
#1288
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
gagcci,
Как раз и пошёл забортный воздух минуя систему. Заслонка или влево или вправо до конца. Если середина или около того то воздух прямо с улицы дует в ноги водителя. Можно заглянуть с водительской стороны, там всё видно.
25.05.2012, 06:15
#1289
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Сообщение от Decoy
Получал 17 мая машину - стоит пока Континенталь
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
25.05.2012, 11:58
#1290
Был(а): 09 фев 2021 21:01
где у Дастера трубка отводящая конденсат с кондера?
25.05.2012, 12:09
#1291
Я имел ввиду забортный воздух напрямую, минуя радиатор печки, тогда при передвижении регулятора печки на максимум (обогрев) дул бы все равно забортный холодный. А так, конечно, при любом положении заслонки, кроме крайне левого (режим рециркуляции), забирается воздух с улицы, это мне как ежу... И еще, воздушный поток с улицы систему отопления ну никак не может обойти, иначе это косяк производителя и зимой будете ощущать себя как водитель кобылы.
25.05.2012, 12:11
#1292
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Olejman
У меня капает откуда то снизу, а вот там есть интересный шланг я чуть позже фото сделаю вот он непонятно для чего. По началу я подумал что это и есть дренаж кондиционера, но из него ничего не капает.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
25.05.2012, 13:19
#1293
Сообщение от marmuha
вот это меня и смущает, для чего же этот шланг?
25.05.2012, 13:41
#1294
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Если эта трубка у левого колеса, то как у логана трубка слива из под площадки акб. http://www.logan-club.ru/forum/viewt...?f=108&t=17648
Последний раз редактировалось Ксиди; 25.05.2012 в 17:16.
25.05.2012, 14:10
#1295
Сообщение от Ксиди
Если эта трубка у лквого колеса, то как у логана трубка слива из под площадки акб.
Ну значит и у нас тоже самое. Я правда за нее не тянул ну если тока чуть чуть на пару см вынул, а потом обратно заправил. Просто ее не было видно а это как то обратил внимание что она см на 5 торчит из под защиты вот я ее назад и заправил).
25.05.2012, 17:40
#1296
gagcci,
Заслонка или влево или вправо до конца. Если между этими положениями то забортный воздух минуя систему отпления дует прямо в ноги водителя! Но дуть он будет, или ощущать его можно лишь при движении. Когда машина стоит и включена печка вроде всё нормально. Сам озадачивался данной проблемой. Вот и сделал кое-какие выводы. Так сделано. Получается, что при любом положении, кроме крайних, получатся прямой канал: улица-салон... Конечно часть воздуха и в систему отопления попадает, а полность он проходит через ситему лишь при крайнем положении заслонки
Последний раз редактировалось viityan; 25.05.2012 в 17:56.
25.05.2012, 18:23
#1297
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от viityan
gagcci,
Тогда воздух с улице минуя фильтр салона попадает в салон ??
По моему с улице он должен идти через фильтр и радиатор отопления
25.05.2012, 19:00
#1298
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
При любом положение ручки рецеркуляции, воздух идет через фильтр, потом через радиатор испарителя кондиционера, а потом уже через радиатор печки.
25.05.2012, 23:25
#1299
спрашиваю еще раз, что это за трубка
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
25.05.2012, 23:27
#1300
и где у Дастера дренажное отверстие для отвода конденсата от кондера, в этом месте нет, где у логана и сандеро
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
