Старый 28.05.2012, 12:29   #1
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
По умолчанию Скрип в районе задней двери
подскажите есть ли у Вас такая проблема?
когда перелазиешь через трамвайные рельсы или одно колесо в яму попадает, скрипят резинки опор задней двери (мне так кажется), если есть то как лучше устранить?
хотел силиконовой смазкой смазать, но все никак заехать не могу и купить
Старый 28.05.2012, 12:39   #2
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
По умолчанию Re: задняя дверь
Хм такой проблемы не было, может потому что в Воронеже нет трамвайных путей?? все демонтировали почти
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 28.05.2012, 12:42   #3
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
По умолчанию Re: Скрип в районе задней двери
то есть кузов ведет? хммм, странно, по диаганали вывесь посмотри как двери закрываться будут.
Старый 28.05.2012, 12:43   #4
Тоже нет такой проблемы.
И путей трамвайных нет
По жесткости кузова: неоднократно парковал авто с заездом одним колесом на поребрик проблем с открытием/закрытием дверей нет.
Старый 28.05.2012, 12:47   #5
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
При диагоналке тоже сзади что-то иногда поскрипывает.
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.05.2012, 12:51   #6
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
то же стал прослушиваться звук трущихся деталей при диагональной нагрузке на кузов. и совсем не обязательно что он идёт именно сзади. завтра еду к ОД. посмотрим что скажут. хотя когда ездил на ТО0. мне стали зачитывать что эти звуки не имеют отношение к гарантии.
Старый 28.05.2012, 13:11   #7
Коношанин
мужики, это ж не рама))) в любом случае скрип кузова будет, к гарантии естественно отношения не имеет
Старый 28.05.2012, 13:13   #8
Bear
Аватар для Bear
на мой взгляд надо выявить эти самые трущиеся детали. а там уже смотреть что с этими скрипами можно сделать.
Старый 28.05.2012, 13:23   #9
Коношанин
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
да просто уплотнители дверей смазать силиконом и всего делов
Старый 28.05.2012, 13:25   #10
Bear
Аватар для Bear
не факт что это скрип уплотнителей дверей
Старый 28.05.2012, 13:36   #11
ildgin
Аватар для ildgin
я долго выискивал этот скрип, поначалу когда я по стирально доске ехал стучала задняя дверь и капот, надо было регулировать замки, посмотрел на зазоры и решил что при регулировке они будут не равномерны и просто под резинки подложил шайбы, стук пропал, но при этом скрип в районе задней двери усилился, попробую смазать силиконовой смазкой
Старый 28.05.2012, 13:51   #12
Bear
Аватар для Bear
хорошо если эта проблема решится смазкой уплотнителей дверей.
Старый 28.05.2012, 13:56   #13
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
и была только на первых машинах.
Старый 28.05.2012, 20:30   #14
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
У меня что то поскрипывает пассажирская передняя.Но не напрягает.Считаю не креминал.
Старый 28.05.2012, 20:55   #15
ildgin
Аватар для ildgin
купил смазку силиконовую, брызнул на опоры, скрип пропал, еще в городе встретил еще одного владельца дастера, красного цвета, так он вообще сказал что взади у него скрежет как будто гвозьдем по металлическому листу елозишь, и сверчок у панели приборов, грешит на установленный у ОД парктроник
лично у меня сейчас тишь и благодать, на днях поеду на огород там дорога убитая, протестирую
Старый 28.05.2012, 21:22   #16
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Кто-то уже писал про скрип сзади. Нашли. Скрип шел из-за трения пластмассовой накладки где стоит верхний стоп сигнал.Тер о стекло пятой двери. Устранили путем установки обыкновенной резинки между стеклом и пластмасской.
Старый 28.05.2012, 22:14   #17
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня скрип в районе задней двери был устранён обработкой ведешкой замка багажника.
Старый 28.05.2012, 22:27   #18
Ромa
Аватар для Ромa
Онлайн: Ромa вне форума
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
WD - сила
wvwzzz1kz9w819746
Старый 29.05.2012, 12:12   #19
ildgin
Аватар для ildgin
второй день езжу, скрип пропал, сегодня еще и резинку упора замка задней двери смазал, все стало тихо, теперь меня только смущает стук внутри баранки когда в приличную яму на скорости попадешь, такое чуство что подушка безопасности внутри болтается, вот думаю так оставить или попробовать открыть полость и посмотреть, что там и как
Старый 29.05.2012, 13:20   #20
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
ildgin,
а к дилеру не судьба?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
