Скрип в районе задней двери
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
28.05.2012, 12:29
1
ildgin
1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
подскажите есть ли у Вас такая проблема?
когда перелазиешь через трамвайные рельсы или одно колесо в яму попадает, скрипят резинки опор задней двери (мне так кажется), если есть то как лучше устранить?
хотел силиконовой смазкой смазать, но все никак заехать не могу и купить
ildgin
Отправить личное сообщение для ildgin
Найти ещё сообщения от ildgin
28.05.2012, 12:39
2
Пас
3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Re: задняя дверь
Хм такой проблемы не было, может потому что в Воронеже нет трамвайных путей?? все демонтировали почти
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Пас
Отправить личное сообщение для Пас
Найти ещё сообщения от Пас
28.05.2012, 12:42
3
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Скрип в районе задней двери
то есть кузов ведет? хммм, странно, по диаганали вывесь посмотри как двери закрываться будут.
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
28.05.2012, 12:43
4
Тоже нет такой проблемы.
И путей трамвайных нет
По жесткости кузова: неоднократно парковал авто с заездом одним колесом на поребрик проблем с открытием/закрытием дверей нет.
Найти ещё сообщения от zhiv
28.05.2012, 12:47
5
astranaft
Координатор
4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
При диагоналке тоже сзади что-то иногда поскрипывает.
Рено, вино и домино!!!
astranaft
Отправить личное сообщение для astranaft
Найти ещё сообщения от astranaft
28.05.2012, 12:51
6
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
то же стал прослушиваться звук трущихся деталей при диагональной нагрузке на кузов. и совсем не обязательно что он идёт именно сзади. завтра еду к ОД. посмотрим что скажут. хотя когда ездил на ТО0. мне стали зачитывать что эти звуки не имеют отношение к гарантии.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
28.05.2012, 13:11
7
Коношанин
мужики, это ж не рама))) в любом случае скрип кузова будет, к гарантии естественно отношения не имеет
Коношанин
28.05.2012, 13:13
8
Bear
N/A
на мой взгляд надо выявить эти самые трущиеся детали. а там уже смотреть что с этими скрипами можно сделать.
Bear
28.05.2012, 13:23
9
Коношанин
Bear
да просто уплотнители дверей смазать силиконом и всего делов
Коношанин
28.05.2012, 13:25
10
Bear
N/A
не факт что это скрип уплотнителей дверей
Bear
28.05.2012, 13:36
11
ildgin
я долго выискивал этот скрип, поначалу когда я по стирально доске ехал стучала задняя дверь и капот, надо было регулировать замки, посмотрел на зазоры и решил что при регулировке они будут не равномерны и просто под резинки подложил шайбы, стук пропал, но при этом скрип в районе задней двери усилился, попробую смазать силиконовой смазкой
ildgin
28.05.2012, 13:51
12
Bear
N/A
хорошо если эта проблема решится смазкой уплотнителей дверей.
Bear
28.05.2012, 13:56
13
Scorpion
5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
Bear
и была только на первых машинах.
Scorpion
Отправить личное сообщение для Scorpion
Найти ещё сообщения от Scorpion
28.05.2012, 20:30
14
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
У меня что то поскрипывает пассажирская передняя.Но не напрягает.Считаю не креминал.
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
28.05.2012, 20:55
15
ildgin
купил смазку силиконовую, брызнул на опоры, скрип пропал, еще в городе встретил еще одного владельца дастера, красного цвета, так он вообще сказал что взади у него скрежет как будто гвозьдем по металлическому листу елозишь, и сверчок у панели приборов, грешит на установленный у ОД парктроник
лично у меня сейчас тишь и благодать, на днях поеду на огород там дорога убитая, протестирую
ildgin
28.05.2012, 21:22
16
МЕДВЕЖ
1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
astranaft
Кто-то уже писал про скрип сзади. Нашли. Скрип шел из-за трения пластмассовой накладки где стоит верхний стоп сигнал.Тер о стекло пятой двери. Устранили путем установки обыкновенной резинки между стеклом и пластмасской.
МЕДВЕЖ
Отправить личное сообщение для МЕДВЕЖ
Найти ещё сообщения от МЕДВЕЖ
28.05.2012, 22:14
17
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня скрип в районе задней двери был устранён обработкой ведешкой замка багажника.
instruktor
28.05.2012, 22:27
18
Ромa
17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
instruktor
WD - сила
wvwzzz1kz9w819746
Ромa
Отправить личное сообщение для Ромa
Найти ещё сообщения от Ромa
29.05.2012, 12:12
19
ildgin
второй день езжу, скрип пропал, сегодня еще и резинку упора замка задней двери смазал, все стало тихо, теперь меня только смущает стук внутри баранки когда в приличную яму на скорости попадешь, такое чуство что подушка безопасности внутри болтается, вот думаю так оставить или попробовать открыть полость и посмотреть, что там и как
ildgin
29.05.2012, 13:20
20
X.J.
18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
ildgin
а к дилеру не судьба?
X.J.
Отправить личное сообщение для X.J.
Найти ещё сообщения от X.J.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
