28.05.2012, 19:27
#241
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Hudozhnik/2,0 4х4 Privilege
Hudozhnik
Пробовал качаться коллега (90 кг) - немного в середине гуляют. Но пластины приваренные к болтам маловаты. Если рассчитывать на большой вес, то по крайней мере, надо пластины передние побольше и потолще, вплоть до того, чтобы самому все же доработать; по заднему креплению, хоть и на двух, а не трех болтах, у меня беспокойства нет. Ну и пролет немаленький между двумя кронштейнами, а труба неизвестной толщины.
90 кг прилично...
Hudozhnik какая толщина пластин штатных?
28.05.2012, 19:34
#242
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Сообщение от aGt
не поверишь , но около 1 мм. Но жесткость определяется трубой, а не пластиной
P.S. если речь о тех, к которым болты приварены - 4 мм наверное
28.05.2012, 19:40
#243
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Давно замечал,что пороги все красивые блестящие, а крепеж как-будто из задницы.Сейчас даже у многих производителей защит картера приличный крепеж, притом,что ценник на них меньше.
08.06.2012, 10:21
#244
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Hudozhnik , скажите, не стало сложнее выбираться из машины чистым после установки металлических порогов??? То что грязи летит меньше это супер, да и детям на заднее сидение будет проще забираться самостоятельно, но водителю при этом с чистыми штанами реально остаться)?
10.06.2012, 21:37
#245
Сегодня впервые с новыми порогами помесил жидкую грязь после дождей, проезжая на дачу к родителям. Представляю результат: борта заляпались совсем немного и в большей степени от разъезда по лужам с встречными автомашинами. Но сами пороги забрызганы грязью сверху (снизу даже не смотрел - и так ясно).
10.06.2012, 21:43
#246
Hudozhnik , ну а всё-таки выходить из машины стало сложнее(с чистыми брюками)?
10.06.2012, 21:44
#247
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Hudozhnik , результат отличный! Без порогов, думаю, глина даже и на крыше была бы.
А вот с правой стороной много возни было при подгонке? Что пришлось сделать?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
10.06.2012, 21:53
#248
Сообщение от Vaber
При моей технике выхода - повернулся на градусов 75 налево - оперся на порог правой согнутой ногой и вынес вперед левую слегка отталкиваясь правой выскакиваю (так делал и до установки порогов) - мне разницы нет. Но главный непостоянный пассажир высказывает неудовольствие
Сообщение от luno
Возни как таковой и не было - тупо отдал знакомым коллегам по изготовлению нержавеющих металлоконструкций (типа лестничных маршей) - чуток трубу подрезали, заварили заново, заполировали - и отдали (разумеется бесплатно в порядке взаимовыручки
). Кстати правильный кронштейн от второго комплекта порогов в среду-четверг получу.
10.06.2012, 21:55
#249
Время онлайн: 44 мин. 21 сек.
Был(а): 02 окт 2014 09:12
luno
Я поставил такие-же пороги от "Metec", но с трубами проблем не было, хотя заказывал в deluxauto, но ждал почти два месяца.
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (серая платина)
10.06.2012, 22:01
#250
Сообщение от pitekant
Если бы накладок на колесные арки не было, то скорее всего труба бы подошла.
27.06.2012, 10:52
#251
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 мар 2013 11:20
Огромная благодарность Художнику за подробный отчет по порогам!
29.06.2012, 14:25
#253
Сообщение от tymur
вот это можете прокомметировать?
Могу. Форма передних накладок, выступающая вперед - остроугольная и важно хорошо приклеить ее кончик. Однако на одной из накладок у меня тоже немного скотч до угла не доходил, пришлось дополнительно приклеить.
29.06.2012, 14:44
#254
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
Hudozhnik
т.е. если клеить в салоне, вероятность косяка с уголком приближается к 100%!!!
там ведь никто не будет дополнительно с уголком заморачиваться!
29.06.2012, 15:05
#255
Сообщение от tymur
перед тем, как отдать машину на монтаж просто внимательно посмотрите на те накладки, которые поставят вам на предмет наличия такого недостатка. Если кончик без скотча - укажите, чтобы добавили. А так, конечно надежнее клеить самому или у хорошего знакомого, есть моменты, где требуется добросовестность, а она у дилера не всегда гарантирована.
29.06.2012, 17:15
#256
Автомобиль: сипорка
как говорится: "но есть нюансы"
Думаю так: купить набор накладок на арки. Но не приклеивать их в салоне, а сделать это самому. Причем штатный скотч убрать, а вместо него наклеить фирменный скотч 3М.
Думаю такая смесь, должна сработать.
Последний раз редактировалось tymur; 02.07.2012 в 15:53 .
02.07.2012, 19:19
#257
Извиняюсь,вот...Дополнительно вот этим обработать! Активатор адгезии 3M™ Automix™ 06396
http://www.rashodmat.ru/plastmass/index.php
02.07.2012, 20:07
#258
Сообщение от tymur
у накладок на арки по-моему и идет такой, у накладок на двери - другой
03.08.2012, 18:05
#259
После поездки на Мамбет
VIDEO
несмотря на то что по говнам там не ездил, убедился, что шоссейка для таких целей мало пригодна. Во-первых боялся порвать на камнях и щебенке, во-вторых сцепление с подводными камнями не очень на штатке.
Вот поставил правильные шины и диски)))
Теперь у меня Рено-Ниссан Дастер
P.S. Диски Ниссан-Теана реплика, шины контикроссконтакт АТ - все параметры штатные.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 04.08.2012 в 21:23 .
03.08.2012, 18:46
#260
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Hudozhnik
в каком-то из тестов читал, что журналюгам показались боковины слишком нежными для АТ.
А так да, сам такую хочу. )))
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
А может и не журналюгам, а простым пользователям. На Шеви-Нива клубе обсасывали эту резину в отдельной ветке.
Рено, вино и домино!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10 .
