Старый 15.06.2012, 15:36   #461
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
На габариты повесили? А чего не на тормоз?
Дополнительный стоп-сигнал и так со светодиодами и светит при нажатии на педаль достаточно ярко, вместе с основными лампочками.
Было бы прикольно,
Да ни чего прикольного...
загорался бы верхний доп.фонарь и катафоты
и так как ёлка...
фото на телефон
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
А чего не на тормоз? Было бы прикольно
Сделайте себе, покажите. Посмотрим
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:16.
Старый 15.06.2012, 15:39   #462
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Все правильно сделано.К световым сигналам тормоза есть норматив по колличеству,а вот габарит в самый раз!
Старый 15.06.2012, 15:40   #463
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Красиво получилось, мне очень понравилось.
Старый 15.06.2012, 15:52   #464
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.06.2012, 16:58   #465
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
По умолчанию Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП
Как это было:
1.Снять катафотики с бампера можно просто выдавив их изнутри. Там фиксатор Л-образный.
На крайняк не лазить под авто , снаружи подковырнуть плоской отверткой или железной линейкой
2. Я брал пику по металлу и пилил стык катафота ( рассеиватель и корпус )
Пилил пока не раскрылось, но не сильно углублялся в тело катафота, примерно на высоту зубьев ножевки по металлу.
3. Далее светодиодную полоску резал на куски по шесть светодиодов. Надо две полоски. К ним припаивали провода, и спаивал между собой куски.
После пайки проверял работоспособность на АКБ автомобиля.
4. Уверенным движением руки и ножа ( можно шилом ) ковырял в корпусе катафота дырку, пропускал туда провода, а спаянную конструкцию приклеивал в корпусу.
Скотч двухсторонний, на этих полосках редкая шняга. Был куплен скотч 3М, и проклеено основательно.
После чего крышка закрывалась, т.е красный рассееватель возвращался на свое место и края склеивались клеем "Секунда- момент" по краям. Три-четыре точки. Имеющиеся щели промазывались герметиком и сушилось.
и снова проверялось на работоспособность. Корпус катафота можно сжать зажимом для бумаги, чтоб контакт был лучше и щели меньше.
Катафот ставим на место, пропустив провод в дырку, далее протягиваем его через бампер к заднему фонарю, который предварительно надо снять.
И к проводам СЕРЫЙ и ЧЕРНЫЙ запитывается через обжимы, кто хочет - на скрутку.
Фонарь потом на место.
и немного " на сладенькое "
СТОП-СИГНАЛ
Снимаем его. Пластиковый корпус имеет 2 кнопки. Нажали - снялся.
Далее, Три самореза с торксом.
Далее, с крайних креплений нажать отверткой с внешней стороны , тогда вынется...
Не надо дергать. Светите фонарем и все будет предельно понятно..Отсоединить фишку питания тоже надо отверткой нажать на усик... иначе никак...
Вообщем вытащили...
Выковыриваем стекло ( отжав усы ) - 4 шт.
Вытаскиваем лампу. Она больше чем стандартная маленькая лампа
Лампа W16W
Далее по старой схеме - режем полоску на 9 светодиодов, надо 2 полоски. Паяем провода к каждой полоске. Приклеиваем опять скотч 3М Приклеиваем полоски внутрь плафона. Сверлим дырку в корпусе . Протягиваем провода наружу.
Ставим стекло рассеевателя обратно. Несем все это к авто. Устанавливаем. Подключаемся к проводам фишки, я на скрутку это делал. И всё...
фото на телефон. Свет получился на весь фонарь.
ОГОНЬ ПРОСТО !!!
И общий план еще раз
без габаритов ( смазано, но наглядно )
и фото творческого беспредела
п.с. Куплены светодиодные полосы БЕЛОГО цвета. Будем освещать салон.
Наверно на след.неделе.
Старый 15.06.2012, 17:02   #466
sergey157rus
Аватар для sergey157rus
Онлайн: sergey157rus вне форума
Был(а): 28 авг 2018 19:01
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 МКП6
Молодца, а я сегодня себе подсветку кнопок стекло подъёмников сделал, ты себе не делал??
Старый 15.06.2012, 17:04   #467
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Нет не делал. На данном этапе не знаю даже- надо оно мне или нет. Я на ощупь уже все знаю где что у меня, и не только.
Старый 15.06.2012, 17:11   #468
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Мне нравится)))) Вполне возможно , что и себе сделаю!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 15.06.2012, 17:22   #469
espace
Аватар для espace
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.06.2012, 17:25   #470
Loser
Аватар для Loser
Онлайн: Loser вне форума
Был(а): 03 мар 2014 09:31
Автомобиль: Renault Sandero
Ky6uk, молодца. Красиво сделали. Шуму респект!!! ))) Привет от Winer c клуб-рено.su.
Старый 15.06.2012, 17:51   #471
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
Ky6uk, Молодец! Мне нравится!
Старый 16.06.2012, 09:09   #472
Akyla13
Аватар для Akyla13
Онлайн: Akyla13 вне форума
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Кубик МАЭСТРО!!!!!!!
Старый 16.06.2012, 09:32   #473
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от Loser Посмотреть сообщение
Саня ШУМ вообще красавчеГ , и человек хороший и руки у него золотые. А еще он друг очень замечательный и очень внимательный человек. Вот.
Тока чур никаму.
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Сообщение от 72513 Посмотреть сообщение
Да я то чО... Вот мастер паяльника и "болгарки" Саня ШУМ - волшебник... а я то опять .. тока всю чОрную работу сделал.. а он тонко все утюгом пропаял..
Старый 17.06.2012, 08:12   #474
Шум
Аватар для Шум
Онлайн: Шум вне форума
Был(а): 27 Янв 2021 07:46
Ну если честности ради, ты Игорь как всегда явился генератором идей. Припаять и дурак может. Вы попробуйте перекопать весь инет чтобы узнать что да как?, куда? и надо ли оно вообще? Так что если бы не ты, много чего у меня не было бы в машине.
Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать!
Старый 17.06.2012, 08:39   #475
Akyla13
Аватар для Akyla13
Тогда Саня Шум МЕГА ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ!!!!!!
Старый 17.06.2012, 08:58   #476
semenov
Аватар для semenov
Онлайн: semenov вне форума
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Кубик! Шум! РЕСПЕКТ. !!!
Старый 17.06.2012, 12:51   #477
UA7F
Аватар для UA7F
Онлайн: UA7F вне форума
Был(а): 13 сен 2017 07:46
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i luxe privilege, Toyota Corolla
Ky6uk, а что думаешь по этому поводу?
"Насколько я понимаю, двигатель F4R ставился ранее на МЕГАН а так же СЦЕНИК некоторые версии которых были оборудованы КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ. Есть вероятность того, что и в ЭСУД Дастера, эта же функция присутствует и соответственно КРУИЗ-КОНТРОЛЬ можно оживить. Может быть кто-то с этим уже копался ? У кого какие идеи на этот счет.
Вот ветка форума, где народ, сам эту функцию дорабатывает.
http://www.club-renault.ru/forum/ind...%E9+%F1%E0%EC\
Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6 светлый базальт.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.06.2012 в 14:27.
Старый 17.06.2012, 14:36   #478
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
Честно ? Ни чего не думаю !!!
Были "девятки", "шестерки", Логан был шесть лет... Думал об этом только однажды... Когда на море в первый раз ехал.. Нога подзатекла....
Потом остановился на АЗС.. походил.. поприседал.. Заодно развеялся от сна... Руками помахал... Погулял.. и поехал далее.. Так вот и поддумал - был бы круиз - мог бы и заснуть.. а так в ноге ноет ))) и спать не дает .
Никогда не сравнивали "мозги" Дастера с остальными... Не было возможности. Было неза чем.
Никто из наших. Но у румын есть какая то тема на Логан-клубе , об доп. установленном круиз-контроле... Но и там не получила широкого развития.
Все идеи на этот счет в отдельную тему. Там ее развивайте. Может и пригодится, может быть кто-то решительный сделает это ...
Я точно не буду...
Настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем (с)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:17.
Старый 18.06.2012, 13:43   #479
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Погнали дальше. В превращение в чорного чЕрныша...
Задний ромбик был снят. Подцепил сверху пальцами и сильно потянул...
Далее фен и пленка винил
Результат
В процессе доработки, были прикинуты пару вариантов.. Аля ФОЛЬЦВАГЕН
и аля ОПЕЛЬ
И вот конечный результат
Так же было решено и сделано - тонирование нижних катафотиков, в которые ранее были установлены светодиоды. Тонированы пленой "пятеркой"..
Вот так при включенном свете
фото на телефон. Опять не передает нормально...
Попробую переснять позже на фотоаппарат.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
А это уже фото на нормальный фотоаппарат.
Старый 18.06.2012, 14:10   #480
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По умолчанию Re: Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
[B]Погнали дальше. В превращение в чорного чЕрныша...
Задний ромбик был снят...
Клёво, чёрт подери!
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
