Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ > Тульская область
Старый 16.06.2012, 23:14   #1101
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
По умолчанию Re: Дастероводы Тульской Губернии
ТОНИК, я когда прочел
Сообщение от ТОНИК
Бензина жрет 42 литра
чуть не подпрыгнул )))) что ж, думаю, такое?! потом с радостью дочитал:
Сообщение от ТОНИК
Бензина жрет 42 литра (до загорания значка заправки) на 520 км.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
BIg-64, пользуешь радикал - но уже без назойливой рекламы, респект, стало удобнее смотреть ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 17.06.2012, 00:02   #1102
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от гайковёрт
а прямо сюда загружать фото еще удобнее, BIg-64, а зачем обшивку снимали ранее, или это брак сборки?
Старый 17.06.2012, 00:07   #1103
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Olejman
А, это вопрос к Диме949.
Я у себя ничего не снимал.
Старый 17.06.2012, 01:40   #1104
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
да я понял, думал раз ты ему помогал, может в курсе.
Старый 17.06.2012, 08:31   #1105
BIg-64
Аватар для BIg-64
Я, то в курске этого.
Да и тайны никакой нет. Мне было озвучено, что ставили тонировку в салоне, и по какой-то причине разбирали задние двери. Потом он попадает под сильнейший ливень. Дальнейшая картина известна.
Старый 17.06.2012, 09:52   #1106
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Понятное дело - обшивку дверей снимают, чтобы тонировочную пленку на стекла наклеить с запасом, ниже кромки проема окна. Иначе есть риск задирания края пленки при опусканиии стекол. А вот как избежать проблемы с попаданием воды в салон из дверей, если все-таки обшивку надо снимать? Побольше герметика по всему периметру обшивки?
Вода там стоит, что ли, после дождя?
Очередной очевидный конструктивный ляп...
Последний раз редактировалось leonliner; 17.06.2012 в 11:48.
Старый 17.06.2012, 10:54   #1107
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от leonliner
Дык это.... Слов нет, чтобы поточнее выразиться! А, те, что приходят на ум - путь в бан!
А вот как избежать проблемы с попаданием воды в салон и дверей, если все-таки обшивку надо снимать? Побольше герметика по всему периметру обшивки?
Да. Ну ещё делали паро-воду защиту из толстого полиэтилена.
Нет, она не стОит в дверях. Просто, т.к. нарушена герметизация дверей, то внизу дверей открываются щели, а т.к. сама обивка находится в границах салона, то через эти щели вода сливается на/под задние коврики.
Старый 17.06.2012, 19:58   #1108
гайковёрт
спасиб, Olejman, я в курсе... мы с зёмой это уже обсуждали:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...588#post186588
(пост № 644 и пост № 654)
Старый 18.06.2012, 09:30   #1109
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
На выходных поставил подкрылки - спасибо Logist! Встали как родные, ничего не подгонять не подрезать не надо! Установка подкрылка - порядка 5 мин. неспешной работы (правда предварительная мойка керхером 40 мин на нишу).
Также сделал приблуду для работы ЭСП при выкл. зажигании. Оч. удобно, и всего то перемычка в блоке предохранителей (фото).
Старый 18.06.2012, 09:32   #1110
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Шумку арок/подкрылков не делал?
Старый 18.06.2012, 09:34   #1111
Keldysh
Аватар для Keldysh
Шумку не делал.
Старый 18.06.2012, 12:19   #1112
Olejman
Аватар для Olejman
а поподробней об этом, а это что?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 18.06.2012, 14:43   #1113
Keldysh
Аватар для Keldysh
Ставится перемычка, вернее предохранитель на 30А, находящийся внутри чёрной штуковины, купленной в магазине за 20 р. Маленький предохранитель на 30А удаляется. Два проводочка от внешнего предохранителя "подтыкаются" в гнёзда, как на фото. Я предварительно припаял к проводам лужёные латунные контактики и надел на пайку термоусадку. Вся процедура заняла от силы 15 мин. (с прогревом паяльника).
Пользуешься стеклоподъёмниками, когда ключ зажигания лежит в кармане.
Да, забыл!!! Не делайте этого, если планируете подключать подсведку кнопок ЭСП, т.к. она будет работать постоянно! Решите что для вас важнее, или дополнительный провод в двери на подсветку.
Последний раз редактировалось Keldysh; 18.06.2012 в 17:13.
Старый 18.06.2012, 22:56   #1114
BIg-64
Аватар для BIg-64
Не делайте этого,
Я не буду делать, не потому, что не нравится, а потому, что с детства боюсь электричества, и всего, что с ним связано.
Старый 19.06.2012, 09:50   #1115
maksimusmak
Аватар для maksimusmak
Онлайн: maksimusmak вне форума
Был(а): 25 мар 2015 15:29
Keldysh, очень интересно про стеклоподъемники, надо обязательно сделать, если можно очень подробно и в фотографиях, а то для поднятия стекол приходится включать зажигание.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
В выходные поставил задние подкрылки. Установка, на удивление, прошла очень легко, дольше мыл под крыльями. Подкрылки купил у оф. диллера.
Старый 19.06.2012, 09:55   #1116
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от maksimusmak
Шумку тоже не стал делать? С ней рррееально тише.
Старый 19.06.2012, 10:09   #1117
Keldysh
Аватар для Keldysh
Слушай, на миниатюре твою стрелку не видно, поэтому сразу не понял. ЭТО - обычный предохранитель на 30А, просто он в отдельном корпусе, почему такой большой корпус - не знаю, просто купил какой был. Думаю бывают такие штучки помельче и посимпатичнее.
maksimusmak, а фотография только та что есть, больше и фотографировать нечего. Единственное - надо вынуть предохранитель стеклоподъёмников - маленький на 30А, на фото его нет, в исходном состоянии он стоит (у меня был зелёного цвета).
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
А я слышу плохо, так что мне шумка по барабану!
Последний раз редактировалось Keldysh; 19.06.2012 в 10:07.
Старый 19.06.2012, 10:36   #1118
BIg-64
Аватар для BIg-64
Старый 19.06.2012, 14:20   #1119
BIg-64
Аватар для BIg-64
Мне тоже до шумки дела нету! У меня обычно Led Zeppelin играет так громко, что я звонков телефонных (три телефона, 5 симкарт) не слышу. А, телефоны валяются на пассажирском сидении.
Старый 19.06.2012, 23:34   #1120
BIg-64
Аватар для BIg-64
Диме949 сегодня в Автоклассе установили вот такие пороги. Стоимость 18000 руб. Смотрятся шикарно, сделаны на отлично.
Хочется выразить слова благодарности всем сотрудникам СТО, за творческий и технически грамотный подход к клиентам.
Калуга и Калужская область yasamaya_koshk@ Калужская область 717 30.03.2023 10:21
Рязань и Рязанская область Viktor Рязанская область 596 10.07.2019 04:52
Владимир и Владимирская область papay Владимирская область 1018 26.04.2018 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
