Страница 10 из 1257
Первая
8
9
10
11
12
20
60
110
510
1010
Последняя
14.06.2012, 13:53
181
Maxysha
3 ч. 29 мин. 18 сек.
Был(а): 02 июн 2015 14:52
Автомобиль: Peugeot 408 HDi
Re: Турбина на Дизеле
в дастере я так понимаю такой девайс есть?
Maxysha
Отправить личное сообщение для Maxysha
Найти ещё сообщения от Maxysha
14.06.2012, 21:41
182
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Подскажите уважаемые, так есть в российком дастаре сажевый фильтр
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
14.06.2012, 21:45
183
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
pier
...нету...есть только клапан рециркуляции отработавших газов..
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
15.06.2012, 11:31
184
ShiZa
2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
свояк
Да что за беда - колесо снять и подкрылок? Трубочки от фильтра нормально снимаются, назад ставить не перепутаешь. Грушей прокачал и поехал. Но раз в 5000 это перебор, хотя кашу маслом не испортишь
Перебор будет когда на пробеге 50ткм попадете на топливную аппаратуру, и её переборку, и уверяю что это обойдется недешево, только клапана в форсунках по 4тр, плюс прочая приблуда. А фильтр будет стоить 250-400р. На практике видел машинку которая попросила новую топливную аппаратуру к 80ткм, при том что своя такая же уже 125ткм и пока все в порядке. И это ТНВД, а будет КоммонРайл, где давление раз в 5 выше, соответственно это более точное оборудование, с меньшими зазорами, а проблема в солярке именно в наличии в ней твердых частиц, которые изнашивают топливную аппаратуру. К сожалению топливо не везде высокого качества, и иногда приходится заправляться на неизвестных АЗС... так что с точки зрения практики рекомендую!
ShiZa
Отправить личное сообщение для ShiZa
Найти ещё сообщения от ShiZa
18.06.2012, 15:09
185
pier
А вот в Украине на аналогичном дизеле ездят 3 год. Соляра у них я думаю не лучше нашей , и что то никто не жалуется на проблемы с топливной аппаратурой. Не сгущаемли мы краски по поводу качества топлива и прихотливости дизеля. Я думаю заправлятся на Лучке и все будет нормально.
Последний раз редактировалось pier; 19.06.2012 в
16:14
pier
19.06.2012, 14:11
186
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
Михась
а мне официалы сказали -есть сажевый фильтр,кому верить?
Последний раз редактировалось спринтер; 19.06.2012 в
14:16
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
19.06.2012, 14:43
187
Юрич Ю
4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
спринтер
Не верь лихим людям! У жуликов и торгашей один Бог покровитель!Гермес.
с046нн34
Юрич Ю
Отправить личное сообщение для Юрич Ю
Найти ещё сообщения от Юрич Ю
19.06.2012, 16:50
188
pier
Сегодня забрал свой дизель
Не самолет, но ехать приятно.Поключения турбины как то не очень чувствуется.Часто ловил себя на том,что при переключении передачь тахометр уже 3 тыс. об показывает.Что делать опыта вождения дизеля нет.В целом доволен как слон.
И еще комплактация экспрессион кузов без хрома весь в черном смотрится весьма неплоха. Так что тоже +.
А по поводу движка ОД точно ничего не знает. Я сегодня спросил как задняя скорость включаетсь манагер и этого не знает
pier
19.06.2012, 17:28
189
свояк
1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
ShiZa
Фильтр стоит в среднем 1500, раз в год можно менять, а раз в пять тыщ будут менять единицы (если вообще такие найдутся). К тому же как раз при замене лишнюю грязь на штуцера можно занести, и рукастые официалы это сделают с большой долей вероятности
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
свояк
Отправить личное сообщение для свояк
Найти ещё сообщения от свояк
19.06.2012, 18:00
190
ShiZa
свояк
я так понимаю сталкивались с этим фильтром? может номерок где лежит? ща поищу, но все же...
ShiZa
19.06.2012, 18:45
191
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
спринтер
кому верить?
Официалам верить, ... точно без авто останешься.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
20.06.2012, 08:23
192
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Дизельный Дастер с толкача.
Вчера заводил свой дизелек с толкача. Отчитался тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=93
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
20.06.2012, 11:43
193
pier
Незнаю как Вас, а меня движение по городу в режиме обкатки напрягает. Постоянно ловлю себя на том, что обороты при разгоне перед переключение передач 3000, а незяяя!
pier
20.06.2012, 12:34
194
ShiZa
при обкатке нельзя долго стоять на холостых, зазоры минимальные и при нагреве могут подклинивать поршневые кольца и вкладыши, мотор не умрет, но впоследствии скажется на ресурсе. При высоких оборотах такое тоже возможно, но в основном из за приработки поршневых колец нежелательно давать высокие обороты. Еще фактор присутствия твердых частиц металла, которые присутствуют в масле, и впоследствии остаются в масляном фильтре... Это что касаемо мотора, трансмиссия и прочие агрегаты участвующие в работе автомобиля тоже прирабатываются, и высокие нагрузки в этот момент сильно увеличивают температуру соприкасающихся поверхностей.
Особо боятся превышения оборотов и скорости не стоит, но и злоупотреблять не стоит)
ShiZa
20.06.2012, 12:52
195
Юра А.
вопросы обкатки тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EA%E0%F2%EA%E0
Юра А.
20.06.2012, 13:48
196
свояк
ShiZa
Пару раз ставил mann wk920\5, последний раз бош - чуть дешевле и был в наличии.
Правда это не значит, что на дастере будут такие фильтры. Для разных индексов К9К топливники отличаются
Последний раз редактировалось свояк; 20.06.2012 в
18:25
свояк
20.06.2012, 17:18
197
serge210.62
N/A
Был(а): 23 июл 2012 22:33
Автомобиль: пежо 206
Народ, скажите как дизельный Дастер на трассе при обгонах и в городе - не слабоват? Стоит дилемма - или дизель или 2 литровый?
Сам я не гонщик.
serge210.62
Отправить личное сообщение для serge210.62
Найти ещё сообщения от serge210.62
20.06.2012, 20:59
198
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
serge210.62
, Если Вы напарник Петрова по формуле1;-то Слабоват. Если вы эксплуатируете ниву- то дизель ураган.У каждого свои критерии и оценки мощности. Что касается меня -пока на обкатке и сильно не выкручиваю. Но не замечаю напряга на обгоне. Правда если обгоняешь правильно. В городе даже хочется побаловать.
Владимир Д
21.06.2012, 10:26
199
pier
serge210.62
Сам я не гонщик.
Реальный обгон на трассе с 5 перадачи от 80 км/ч до 110. Пока обкатка больше не пробывал. По городу старт со 2 перадачи и работать веслом быстро быстро тогда все останутся позади, но и педаль газа при этом надо выжимать почти в пол, а так как побкатка то стараюсь этого не делать.
Скорость на 6 передаче при 2500 разрешенных четно 110. По графику мощности и реально раскручивать дизель есть смысл до 3200-3300.
pier
21.06.2012, 12:01
200
Юра А.
serge210.62
недавно писал о своей машине тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=74
Юра А.
Страница 10 из 1257
Первая
8
9
10
11
12
20
60
110
510
1010
Последняя
Здесь присутствуют: 440
(пользователей: 0 , гостей: 440)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
