svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
17.06.2012, 21:42
61
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
Aargh68
... Если за авто следить, заливать качественное топливо, вовремя проводить регламентные работы ..... морозы Вас не остановят ...
Поддержу. Полагаю, что еще застарелые трактористы тоже будут ЗА.
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
18.06.2012, 21:08
62
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
На днях модернизировал свою сетку радиатора, классический вариант меня совсем не устраивал. Я уже говорил, что мне приходиться ездить по напрочь заросшим травой дорогам, и семена-пыльца все-равно пролетают через стандартную сетку (с авторынка). Решил сетку перенести наружу и сделать ее двухслойной. Второй слой-пластиковая сетка от пластиковых-же окон, довольно крепкая штука, руками разорвать не получилось. Остальное видно на фото.
svetolovec
Отправить личное сообщение для svetolovec
Найти ещё сообщения от svetolovec
18.06.2012, 23:40
63
vi_rus78
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Я так понял что на обгонах при скоростях от 100 до 140 км машина вяловато разгоняется...Просто я часто по трассе езжу,для меня это не последний показатель......
vi_rus78
19.06.2012, 09:51
64
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Автомобиль: dci 4х4
На мои показания тяжело опираться, поскольку динамику я сравниваю (повторюсь) с Астрой Н , 1,8 МКП - эта машина разгоняется хоть со 100, хоть с 140, хоть со 180... Да и мне кажется, что как-то неправильно гонять на высоком полноприводном кроссовере со сроростью 150 км/ч - небезопасно, да и удовольствия от вождения никакого (одни мурашки...). Про себя скажу: для меня комфортная скорость (при наличии дороги) на Астре 120-150 км/ч, на Дастере 100-120 км/ч. Хотя, может еще раскатается...
svetolovec
19.06.2012, 09:58
65
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
svetolovec
Насчет мелкоячеистой сетки - забьётся 100 пудов, как фильтр салона будет.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
19.06.2012, 10:52
66
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Автомобиль: dci 4х4
BIg-64
svetolovec Насчет мелкоячеистой сетки - забьётся 100 пудов, как фильтр салона будет.
Тут надо пробовать, во всяком случае все видно, всегда можно сменить- это ведь проще, чем сменить радиатор.
svetolovec
19.06.2012, 10:54
67
BIg-64
svetolovec
канеш, проще. Но, что-то подсказывает мне, что это временный вариант.
Silver DuStar
BIg-64
19.06.2012, 10:57
68
Туся
Выселена
N/A
Активность скрыта
Был(а): 27 фев 2013 08:37
Автомобиль: ХОАША Серебристый Duster Privelege 1.5 дизель
А совсем наглухо ее закрыть можно?
Туся
Отправить личное сообщение для Туся
Найти ещё сообщения от Туся
19.06.2012, 10:59
69
4 лет 8 мес. 6 д. 1 ч. 2 мин. 23 сек.
Туся
В холодное, грязное и реагентное время года, ИМХО, желательно, для защиты радиатора кондиционера от всякой гадости
19.06.2012, 11:08
70
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Автомобиль: dci 4х4
А летом закрыть низя, однозначно перегреется, особенно на грунтовках ( я, кстати пробовал на бензинке).
svetolovec
19.06.2012, 17:59
71
свояк
1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Я с мегана до сих пор не снял защиту зимнюю - лень матушка. И перегреть никак не получается. Да все осенью будем обсуждать, чем утеплить моторный отсек. Даже самым жарким летом, которое было не так давно, стрелка градусника не сразу взлетает до нормы. Я только пару раз слышал как работает вентилятор. Правда его из салона не слышно
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
свояк
Отправить личное сообщение для свояк
Найти ещё сообщения от свояк
19.06.2012, 18:30
72
vi_rus78
Гость
Сообщений: n/a
N/A
svetolovec
Так ведь я не собираюсь постоянно ездить 140км,я про обгоны говорил.Если фура идёт 100,то со скоростью 120 её будет проблематично обогнать
vi_rus78
19.06.2012, 20:05
73
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Автомобиль: dci 4х4
vi_rus78
Тут важнее не цифры скорости, а то, как быстро движок отдает макс.тягу после нажатия на гашетку. Помню, еще когда начинал ездить на Астре многие на тамошнем форуме ругались на электронную педаль газа (тогда она была относительно в новинку), мол движка совсем не чувствуешь, так там была пауза 0,5 - 1 сек. А теперь на Дастере к эл педали добавилась турбина... и получается, что теперь чтобы стартануть из-за фуры нужно ждать эти 4 сек. Да многовато. Да буду чиповаться, по слухам отзывчивость движка становиться намного приятнее...
svetolovec
19.06.2012, 20:19
74
zaycev.49
N/A
Был(а): 11 мар 2013 15:52
Автомобиль: ford fugion
Подожди немного, движок должен проснуться.
zaycev.49
Отправить личное сообщение для zaycev.49
Найти ещё сообщения от zaycev.49
19.06.2012, 20:40
75
Bazile
3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Юра А.
Тут хочешь - не хочешь, придется использовать антигель. Поскольку не все заправки своевременно подвозят ДТ нужного класса. Сам с Рязани, у нас тут РНПК, соответственно почти все топливо оттуда. На фирме есть грузовик Хундай с дизелем, так вот где не заправляйся, в мороз -30 все-равно мерзнет любое, потому что НЕ ПРОИЗВОДЯТ В НАШЕЙ МЕСТНОСТИ АРКТИЧЕСКОЕ ДТ!!! А фильтруемость зимнего ДТ по стандартам может быть -15 или -25 градусов. Хоть что делай, но машина ехать не будет. Даже если заводится, то на ходу жутко тормозит и не едет, в фильтре жуткая субстанция и ничего не сделаешь. Если заправляться на непонятных заправках - результат еще хуже! То же самое может начаться при -15... Почитайте форумы дизельных УАЗиков хотя бы... Многие ставят свои машины в мороз до потепления. А еще в салоне фиг согреешься. Не знаю, как в Дастере с печкой-феном, но в Санта Фе дизельном без подогрева сидений холодно!!! Причем с подогревом тепло попе! но не телу. Для меня в нашей северной стране дизель не вариант! Сомнительная экономия на расходе компенсируется более частым и более дорогим ТО. Плюс гемор с заправками зимой и холодом в салоне. ИМХО - не для нас дизель.
Bazile
Отправить личное сообщение для Bazile
Найти ещё сообщения от Bazile
20.06.2012, 08:24
76
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Bazile
, Ну и зачем вы сюда этот пост написали? Про выбор вида топлива есть соответствующая тема.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
20.06.2012, 09:19
77
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Автомобиль: dci 4х4
Bazile
Этот вечный спор, наверное, никогда не закончиться. Все минусы и плюсы давно известны. И у каждого будут свой плюсы и свои минусы, пока не попробуешь, не узнаешь... Сегодня я записался в ряды тех, кто заправляет солярку по 20руб (да еще и с брендовой заправки). Еще не решил для себя хорошо это или плохо. но км пробега стал дешевле, чем на газовой Астре.
svetolovec
20.06.2012, 09:32
78
Bazile
Fe-man
Bazile
Здесь было обсуждение солярки зимой, присадки в нее, вот и написал. По-моему, не я начал этот флуд, но прошу прощения.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:26 ----------
svetolovec
Прости,
svetolovec
, что порчу твой журнальчик, я уважаю чужое мнение и выбор
, просто начал про фильтруемость, а потом понесло про дизель в общем...
Так-то мне тоже хотелось бы попробовать дизель, но у нас боязно. Вот в Турции прикольно - более половины машин дизельные, там в прошлом году и заметил впервые Дастер! И самое главное - цена на ДТ в 2!!! раза ниже, чем на бензин! Есть смысл! Но наши доблестные ........ все могут похерить, испортить, сравняв цены ДТ и 95 бензина. А тебе желаю удачи на наших непростых дорогах, везения на заправках и просто человеческого счастья с нашими горячо любимыми Дусиками!!!
Bazile
20.06.2012, 16:23
79
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
svetolovec
Согласен 100%
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
21.06.2012, 16:37
80
svetolovec
1 д. 10 ч. 15 сек.
Автомобиль: dci 4х4
Что-то перечитал свои букофки и как-то страшно стало-целых четыре секунды ждать. Нет не совсем так, машина в это время едет и даже разгоняется, только на полную тягу выходит уже через 4 сек.( и все это про 6-ю передачу). А так да, буду еще ждать, когда раскатается, недаром же французы написали в мануале - полные характеристики двигатель показывает после 6000 км...
svetolovec
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
