Старый 14.06.2012, 13:53   #181
Maxysha
Аватар для Maxysha
Онлайн: Maxysha вне форума
Был(а): 02 июн 2015 14:52
Автомобиль: Peugeot 408 HDi
По умолчанию Re: Турбина на Дизеле
в дастере я так понимаю такой девайс есть?
Старый 14.06.2012, 21:41   #182
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Подскажите уважаемые, так есть в российком дастаре сажевый фильтр
Старый 14.06.2012, 21:45   #183
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
...нету...есть только клапан рециркуляции отработавших газов..
Старый 15.06.2012, 11:31   #184
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Сообщение от свояк Посмотреть сообщение
Да что за беда - колесо снять и подкрылок? Трубочки от фильтра нормально снимаются, назад ставить не перепутаешь. Грушей прокачал и поехал. Но раз в 5000 это перебор, хотя кашу маслом не испортишь
Перебор будет когда на пробеге 50ткм попадете на топливную аппаратуру, и её переборку, и уверяю что это обойдется недешево, только клапана в форсунках по 4тр, плюс прочая приблуда. А фильтр будет стоить 250-400р. На практике видел машинку которая попросила новую топливную аппаратуру к 80ткм, при том что своя такая же уже 125ткм и пока все в порядке. И это ТНВД, а будет КоммонРайл, где давление раз в 5 выше, соответственно это более точное оборудование, с меньшими зазорами, а проблема в солярке именно в наличии в ней твердых частиц, которые изнашивают топливную аппаратуру. К сожалению топливо не везде высокого качества, и иногда приходится заправляться на неизвестных АЗС... так что с точки зрения практики рекомендую!
Старый 18.06.2012, 15:09   #185
pier
Аватар для pier
А вот в Украине на аналогичном дизеле ездят 3 год. Соляра у них я думаю не лучше нашей , и что то никто не жалуется на проблемы с топливной аппаратурой. Не сгущаемли мы краски по поводу качества топлива и прихотливости дизеля. Я думаю заправлятся на Лучке и все будет нормально.
Последний раз редактировалось pier; 19.06.2012 в 16:14.
Старый 19.06.2012, 14:11   #186
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
а мне официалы сказали -есть сажевый фильтр,кому верить?
Последний раз редактировалось спринтер; 19.06.2012 в 14:16.
Старый 19.06.2012, 14:43   #187
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Сообщение от спринтер
Не верь лихим людям! У жуликов и торгашей один Бог покровитель!Гермес.
с046нн34
Старый 19.06.2012, 16:50   #188
pier
Аватар для pier
Сегодня забрал свой дизельНе самолет, но ехать приятно.Поключения турбины как то не очень чувствуется.Часто ловил себя на том,что при переключении передачь тахометр уже 3 тыс. об показывает.Что делать опыта вождения дизеля нет.В целом доволен как слон. И еще комплактация экспрессион кузов без хрома весь в черном смотрится весьма неплоха. Так что тоже +.
А по поводу движка ОД точно ничего не знает. Я сегодня спросил как задняя скорость включаетсь манагер и этого не знает
Старый 19.06.2012, 17:28   #189
свояк
Аватар для свояк
Онлайн: свояк вне форума
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Сообщение от ShiZa Посмотреть сообщение
Фильтр стоит в среднем 1500, раз в год можно менять, а раз в пять тыщ будут менять единицы (если вообще такие найдутся). К тому же как раз при замене лишнюю грязь на штуцера можно занести, и рукастые официалы это сделают с большой долей вероятности
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
Старый 19.06.2012, 18:00   #190
ShiZa
Аватар для ShiZa
я так понимаю сталкивались с этим фильтром? может номерок где лежит? ща поищу, но все же...
Старый 19.06.2012, 18:45   #191
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
кому верить?
Официалам верить, ... точно без авто останешься.
Старый 20.06.2012, 08:23   #192
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По умолчанию Дизельный Дастер с толкача.
Вчера заводил свой дизелек с толкача. Отчитался тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=93
Старый 20.06.2012, 11:43   #193
pier
Аватар для pier
Незнаю как Вас, а меня движение по городу в режиме обкатки напрягает. Постоянно ловлю себя на том, что обороты при разгоне перед переключение передач 3000, а незяяя!
Старый 20.06.2012, 12:34   #194
ShiZa
Аватар для ShiZa
при обкатке нельзя долго стоять на холостых, зазоры минимальные и при нагреве могут подклинивать поршневые кольца и вкладыши, мотор не умрет, но впоследствии скажется на ресурсе. При высоких оборотах такое тоже возможно, но в основном из за приработки поршневых колец нежелательно давать высокие обороты. Еще фактор присутствия твердых частиц металла, которые присутствуют в масле, и впоследствии остаются в масляном фильтре... Это что касаемо мотора, трансмиссия и прочие агрегаты участвующие в работе автомобиля тоже прирабатываются, и высокие нагрузки в этот момент сильно увеличивают температуру соприкасающихся поверхностей.
Особо боятся превышения оборотов и скорости не стоит, но и злоупотреблять не стоит)
Старый 20.06.2012, 12:52   #195
Юра А.
Аватар для Юра А.
вопросы обкатки тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EA%E0%F2%EA%E0
Старый 20.06.2012, 13:48   #196
свояк
Аватар для свояк
Пару раз ставил mann wk920\5, последний раз бош - чуть дешевле и был в наличии.
Правда это не значит, что на дастере будут такие фильтры. Для разных индексов К9К топливники отличаются
Последний раз редактировалось свояк; 20.06.2012 в 18:25.
Старый 20.06.2012, 17:18   #197
serge210.62
Аватар для serge210.62
Онлайн: serge210.62 вне форума
Был(а): 23 июл 2012 22:33
Автомобиль: пежо 206
Вопрос Re: Эксплуатация дизельного Дастера
Народ, скажите как дизельный Дастер на трассе при обгонах и в городе - не слабоват? Стоит дилемма - или дизель или 2 литровый?
Сам я не гонщик.
Старый 20.06.2012, 20:59   #198
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
serge210.62, Если Вы напарник Петрова по формуле1;-то Слабоват. Если вы эксплуатируете ниву- то дизель ураган.У каждого свои критерии и оценки мощности. Что касается меня -пока на обкатке и сильно не выкручиваю. Но не замечаю напряга на обгоне. Правда если обгоняешь правильно. В городе даже хочется побаловать.
Старый 21.06.2012, 10:26   #199
pier
Аватар для pier
Сообщение от serge210.62 Посмотреть сообщение
Сам я не гонщик.
Реальный обгон на трассе с 5 перадачи от 80 км/ч до 110. Пока обкатка больше не пробывал. По городу старт со 2 перадачи и работать веслом быстро быстро тогда все останутся позади, но и педаль газа при этом надо выжимать почти в пол, а так как побкатка то стараюсь этого не делать.
Скорость на 6 передаче при 2500 разрешенных четно 110. По графику мощности и реально раскручивать дизель есть смысл до 3200-3300.
Старый 21.06.2012, 12:01   #200
Юра А.
Аватар для Юра А.
недавно писал о своей машине тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=74
Здесь присутствуют: 360 (пользователей: 6 , гостей: 354)
Accel, Mufich9, n_dum, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
